Quelle prise JST pour le recepteur VD5M
Pour utiliser le récepteur VD5M avec mes servo Hitec HS35-HD il faut que je change les prises.
Je souhaite acheter des prises JST cablées.
Faut-il prendre des prises JST 1.25 3-Pin ou JST 1.5 3-Pin :?:
JP
JP
jbarre- Messages : 3
Re: Quelle prise JST pour le recepteur VD5M
Ce sont des 1.25 mm de pas.
Perso, plutôt que de jouer de la gaine thermo, j'ai pris des rallonges 120mm Molex 1.25 Servo Extension 'chez le chinois' , j'ai coupé les prises femelles à un petit centimètre et soudé directement les fils dans les servos. (et en plus j'ai récupéré les prises d'origines montées sur fils)
.AleX.- Messages : 1459
idem , j'utilise les molex 1.25 quand je n'ai pas le choix
les prises JST 1.25 d'origine sur certain servo peuvent être poncés et cela rentre , mais il faut être très soigneux car il ne reste pas beaucoup de matière après ponçage
pour info j'utilise une ponceuse a bande
MLV- Messages : 41
A noter que JST signifie.... Japan Solderless Terminal !
C'est donc très vague comme dénomination, juste que c'est prévu pour être serti :p
Perso, les 'Molex' (qui est une marque) mis en lien dans mon message que j'ai pris rentrent sans forcer plus que ça et sans ponçage.
Merci pour les informations, J'ai commandé les prise suivantes.
Cable JST Prise Male Molex 1.25
Elles vont avec le récepteur.
l’intérêt des molex c'est le poids
les rallonges feront plus de poids qu’un "gros" servo type 306BB
ou plus de 2 fois le poids d'un récepteur
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19565
avec des soudure en escalier ont ne prend presque rien en poids
MLV- Messages : 41
» Rallonges pour récepteur VD5M
» quelle récepteur pour t 16
» Quelle antenne pour un récepteur D4RII ?
» Quelle carte pour vol autonome ?
