Rallonges pour récepteur VD5M
Message par Rotoryfr le Mar 16 Sep 2014 - 17:23
J'utilise des récepteurs VD5M pour l'indoor, ainsi que des micro servos Blue Arrow 2,5g de HobbyKing qui ont des fiches adéquates au pas de 1,25mm. Mais les câbles de ces servos sont courts, et il faut une rallonge pour certains. Quelqu'un a-t-il déjà trouvé ce type de rallonge ?
Merci de votre aide !
Rotoryfr
Re: Rallonges pour récepteur VD5M
Message par .AleX. le Mar 16 Sep 2014 - 20:57
Des rallonges comme ça ??
1,30€ par paquet de 5 chez le chinois ! (lien en cliquant l'image)
Message par Rotoryfr le Mer 17 Sep 2014 - 10:20
Merci Alex. Oui, ce sont des rallonges comme celles-là, et elles sont déjà commandées. Seulement je ne suis pas sûr que ce soient les bonnes. J'avais acheté des fils de servo pour équiper les contrôleurs avec ma précédente commande, mais les prises ne sont pas les mêmes que celles des servos et du VD5M. Elles sont plus grosses et incompatibles, tout en ayant bien un pas de 1,25mm. Il y a chez HK un flou sur la dénomination des prises, et leurs 'spécialistes produit' que j'ai contactés n'ont pas l'air très performants : ils m'ont dans un premier temps proposé des adaptateurs, ce qui n'a rien à voir !
Donc j'espère avec ce post avoir l'avis de quelqu'un qui a résolu le problème.
Rotoryfr
Message par .AleX. le Mer 17 Sep 2014 - 11:27
Rotoryfr a écrit:Seulement je ne suis pas sûr que ce soient les bonnes.
En tout cas coté récepteur c'est les bonnes, je les ai utilisé en coupant l'autre bout pour les souder sur les servos.
J'ose imaginer que les connecteurs sont bien du même type de chaque coté Very Happy
Et tu as raison sur les dénominations de prise, mais c'est commun.
Par exemple la norme JST ne veux pas dire grand chose en fait.. c'est l’abréviation de Japan Solderless Terminal !!
En fait il en existe plusieurs types conformes à la norme JST, au pas de 2.57, au pas de 1.27, avec verrouillage, sans...
Les 'fiches BEC' (à deux pole) et les connecteur d'équilibrage sur beaucoup de lipos sont en JST, alors qu'elles n'ont rien à voir Very Happy
Pareil pour 'Molex' ou 'AMP', qui sont des marques, il y a plusieurs milliers de connecteurs différents à leur catalogue !
Pour en revenir au VD5M, c'est bien ces connecteurs qui vont dessus Wink
Message par Rotoryfr le Mer 17 Sep 2014 - 18:43
Merci je suis rassuré, vivement qu'elles arrivent !
Rotoryfr
Message par Rotoryfr le Jeu 18 Sep 2014 - 14:49
Livraison en 11 jours, pas mal HK Post. Les rallonges conviennent effectivement. Voici en conclusion la liste de ces produits interconnectables :
60mm Molex 1.25 Servo Extension (5pcs/bag)
FrSky VD5M 2.4Ghz 5CH Micro Receiver
Blue Arrow 2.8g High Speed Micro Servo.50kg /.09sec avec connecteur JST 1.25
Rotoryfr
