Option massstor
Option massstor
Je rencontre les problèmes suivants en utilisant l'option massstor :
X9D+ : radio allumée, la carte SD apparait sur le pc, affichage du logo USB sur la radio, puis la fenêtre de l'explorateur disparait au bout de quelques secondes, la radio est bloquée, débranchement USB, obligation d'éteindre la radio.
X9E : radio allumée, la carte SD apparait sur le pc, affichage du logo USB sur la radio, puis la fenêtre de l'explorateur disparait au bout de quelques secondes, l'écran supérieur s’éteint, la radio est bloquée, débranchement USB la radio s’arrête.
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Re: Option massstor
Probablement un soucis sur le PC, si pare example zadig a été mal utilisé. Il ne faut absolument rien faire sur le pc, ca se comporte comme une clé usb. Pouvez vous essayer sur un autre PC ?
Re: Option massstor
Je n'ai jamais utilisé ni installé zadig, et en mode bootloader pas de soucis pour mettre a jour, et gérer la varte SD.
Re: Option massstor
peux t' être un faux contact ou un fausse masse
change de câble usb ou de port usb
sa coûte riens ;-)
sa coûte riens ;-)
janlebelg- Messages : 265
Re: Option massstor
Avec 2.1.9 jamais utilisé Zadig non plus. Les problèmes commences avec 2.2.0. C'est pour cela qu'avec la X9D je reste en 2.1.9.
Et je trouve dommage aussi que la Q-X7 démarre de suite en 2.2.0. Est-ce vraiment justifié ?
Re: Option massstor
Il n'y a ABSOLUMENT AUCUNE différence niveau flashage entre 2.0, 2.1 et 2.2. Tes soucis n'ont rien à voir avec la version.
Re: Option massstor
Le câble actuel semble fonctionnel car cela fonctionne en mode bootloader mais je vais quand même essayer avec un autre, meme si celui la fonctionne depuis longtemps.
Re: Option massstor
Autre cable testé, idem, en bootloader pas de soucis, en massstor comme décris, testé aussi sur autre pc en W7-64 idem.
Quelqu'un a t il fait le test et peu il me donner la version du pilote installé par windows en mode massstor ?
Re: Option massstor
Donc comme je m'en était déjà beaucoup servi de cette option et que je n'avais pas eu de soucis j'ai rechargé le même firmware avec les mêmes options:
En 2.1.7, cela fonctionne
En 2.1.8, cela fonctionne
Re-téléchargement du 2.1.9, Cela ne fonctionne plus.
Re: Option massstor
dessoler d'entendre sa mais la j'ais pas trop d’idée
mais tu apport un info qui peux aider a trouver une solution il y as que les développeurs qui savez qui as vraiment changer entre la version 2.1.8 et 2.1.9
il parle que la prochaine version 2.2 (264) et peux t'etre plus une beta
donc avec un peux de patience tu auras plein d' amelioration
Re: Option massstor
x9e passée en 2.2.0 bootloader compris, nouveau comportement :
Lorsque je branche le câble usb le décompte écran du haut "Operation time" s’arrête, mais le radio ne se bloque plus et l'accès à la carte SD fonctionne....
» OpenTX 2.1.x Option "PPM interal module hack"
» option Radiomaster TX16S
» option affichage écran sortie
» Option Antenne module ISRM
» Programmation d'un BiXler-2 avec option volets
