Option Antenne module ISRM
Je pense avoir déjà vu cette question mais je ne retrouve pas l'information et je voudrais quand même comprendre. Dans le paramétrage du modèle et après les réglages du récepteur j'ai une option par défaut qui permet de cocher la case Antenne externe. est ce que ça donne le choix d'utiliser les deux antennes intérieures de la radio et de l'antenne extérieure ou de forcer l'émission sur la seule antenne externe. Je précise que je n'est pas de module dans la baie JR.
JLDH- Messages : 43
Re: Option Antenne module ISRM
Sauf erreur c'est uniquement pour utiliser le module externe. C'est un choix interne ou externe suivant ce que tu utilise comme émetteur et comme codage.
Par exemple sur ma TX j'ai le module radio interne en multiprotocole et un module TBS Crossfire externe dans la baie ISRM. Sur les modèle ou j'ai des RX FrSky ou autre qui est pris en charge par le multiprotocole interne je ne coche pas cette option. Et sur ceux qui utilise TBS je la coche tous simplement.
Mais j'aimerais bien avoir confirmation d'une personne qui a la même radio que toi
Freyr86- Messages : 16
Merci pour ta réponse.
Je commence à maitriser un peu mieux mon Horus et je m'aperçois que je laisse des choix par défaut sans comprendre. Si c'est bien ça je pense qu'il ne faut surtout pas cocher antenne externe s'il n'yen a pas sauf si il y a une sécurité.
JLDH- Messages : 43
Si tu coche tu va activer le module externe qui chez toi n'est pas installé. Tu peu vérifier cela facilement.
Sur ta page d'accueil quand le démarrage de la télécommande est fini appuie sur la touche "MDL"
Tu devrais obtenir une page comme ci-dessus. Fait défiler la page avec la molette jusqu'à voir apparaitre "Internal RF" et "Exernal RF" comme ci-dessous.
Tu l'aura compris surement "Internal RF" correspond à ton émetteur multiprotocole interne qui chez toi dois être actif avec le mode de codage que tu utilise (FrSky, Spectrum, FFSH, etc...).
Et le "External RF" correspond a ton logement ISRM qui dois être en mode OFF chez toi.
Si tu active le module externe tu vas juste mettre du courant sur les pin d'alim externes et mobiliser le processeur de ta radio pour rien vu qu'il n'y a pas de module pour communiquer.
Laisse le sur OFF pour les modèle qui ne l'utilise pas. Ce régulage se fait pour chaque modèle.
J'ai fait les screenShot sur simulateur donc il y a peut-être de menues différences.
Attafr- Messages : 679
Ok bon alors ne tien pas compte de mon dernier message
Bon je m'y perd de nouveau.
Attafr,Les copies d'écran sont bien sous Fros. sous OpenTx j'ai ça:
Alors faut-il valider pour avoir l'ensemble des trois antenne.
J'ai un doute car je viens de vérifier que le RSSI varie en fonction de l'orientation de l'antenne extérieure alors que le choix n'est pas coché.
JLDH- Messages : 43
Alors si j'ai bien compris ce que disais Attafr, et que j'ai bien lu les données technique (car oui je me suis pencher dessus du coup). Tu as 2 antenne interne et 1 externe et si tu coche cette option tu active l'externe.
AttaFr si tu as 2 min pour confirmer que je dit pas de nouveau une grosse connerie stp?
Je dirais OUI... mais c’est si j’ai bien compris, c’est la définition openTX qui est différente, sous FrOS ils parlent de inside/outside sachant que outside c’est les 2 internes + l’extérieur, inside seulement les 2 internes !Freyr86 a écrit:Alors si j'ai bien compris ce que disais Attafr, et que j'ai bien lu les données technique (car oui je me suis pencher dessus du coup). Tu as 2 antenne interne et 1 externe et si tu coche cette option tu active l'externe.
Sous openTX pas cocher antennes extérieur = les 2 internes, cocher =les 2 internes + l’externe...
Mais ce n’est qu’une supposition.
3jdc si tu passes par là....
Avec la X10 express il y a un bouchon d'antenne fourni dans le cas d'un emploi inutile. Je pense que les antennes internes sont toujours "actives" quand le TX est alimenté. Si on émettait uniquement sur l'externe (par mauvaise manip d'option) avec l'antenne externe démontée on pourrait endommager le TX.
CORRECTION: en regardant de plus près c'est antenne interne ou externe sur la X10 exp.
https://github.com/opentx/opentx/issues/6876
Cedric Lag- Messages : 141
Tu parles de ça?Cedric Lag a écrit:Avec la X10 express il y a un bouchon d'antenne fourni dans le cas d'un emploi inutile. Je pense que les antennes internes sont toujours "actives" quand le TX est alimenté. Si on émettait uniquement sur l'externe (par mauvaise manip d'option) avec l'antenne externe démontée on pourrait endommager le TX.
Hi, since 2.3.0 it's possible to set the antenna configuration in hardwaresettings . You can choose between "internal", "external" "ask" and "per model".
If you want to set it in the modelconfiguration, please choose "per model". X10 can only use internal or external antenna. Not both at the same time.
Il me semble avoir lu que ce soit les deux internes internes ou l'antenne externe. Pas les trois à la fois. Je n'ai trouvé aucune information en ce qui concerne la réception télémétrique par les deux antennes internes.
filduch- Messages : 1742
Je relance un peu ce sujet. On n'a pas de réponse précise même après recherches. J'ai l'intention de faire des essais en extérieur quand la météo me permettra d'aller au terrain mais j'aurais bien aimé être sûr de ne pas faire n'importe quoi susceptible d'endommager la radio et je ne suis pas convaincu qu'on arrive à voir une différence de réception ou de retour de télémétrie en étant éloigné du modèle au sol.
JLDH- Messages : 43
Alors si je pense même que tu auras un bonne idée de ce qui pourrais être le mieux en étant au sol.
Je m'explique:
Les onde radio de nos émetteurs se propage mieux en aire libre et en hauteur (environ à partir de 4m selon les conditions météo). Du coup si tu effectue des tests au sol tu auras une moins bonne porté, mais théoriquement, si tu as 2 antennes (externe + interne) tu ira plus loin qu'avec une antenne. Même si la portée ne serra pas représentative de la portée en l'aire.
Attention il y a beaucoup d'élément qui peuvent influencer la transmission radio.
Tien j'ai un cour non exhaustif sur les transmission hertzienne si ca tente du monde je peu le mettre à disposition gratuits bien sur.
Je m'explique:
» MAJ FIRMWARE - ISRM RF Module
» X12S ISRM access module
» ACCESS sur Horus X12
» OpenTX 2.1.x Option "PPM interal module hack"
» PROBLEME AVEC LE MODULE ISRM POUR CONVERSION ACCESS ET D 16
