Multi Orange (ou comment donner une 2nd vie)
+8
webvince18
JohnLenine
nikline
12 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Salut les amis !!
Comme beaucoup, j'ai un module Orange qui ne me sert à rien (surtout que je me suis fait un hack module entre temps), car il ne fonctionne pas avec les BNFs UMX (tout fonctionne sauf les gaz). Sans parler du bind qui est perdu à chaque fois...
Oui, mais voilà, entre temps Mike (l'auteur d'er9X) a trouvé un façon de porter le code du Multi Protocol dans le module Orange → Orange Module running MULTI protocol
Ceci dit, il faut un programmeur supportant du PDI (ce qui n'est pas le cas des programmeurs USBASP). J'ai donc investi dans un Olimex AVR-ISP-MK2.
J'ai tout détaillé dans le message ci-dessous.
Sachez que tout fonctionne à merveille. Je peux enfin utiliser mon Blade 130X avec.
En mode Spektrum, il y a même la télémétrie, le "Model Match" et 12 voies !!
Dernier petit détail, le TX Orange utilise un seul et unique chip RF: le Cypress CYRF6936.
Donc seul les protocoles suivants sont supportés:
Devo, Walkera, J6Pro et Spektrum (DSM2 et DSMX en 11ms ou 22ms).
Le firmware utilise le numéro d'identification unique présent dans le chip RF.
Du coup, c'est plus safe à utiliser que le module Orange d'origine (ou on pouvait générer un code en appuyant sur le bouton... ).
Avec cette modification, plus besoin d'utiliser les boutons du module. Vous accéder à toutes les options de bind et de protocole depuis votre radio. Par contre, il faut impérativement être sous OpenTX 2.2.x afin d'avoir accès au mode "MULT".
Il faut mettre votre module HF interne sur OFF et régler le module HF externe sur MULT.
Voici un exemple pour utiliser le mode Spektrum DSMX en 22ms:
A savoir, si la ligne "Etat module" affiche autre chose que la version du firmware, alors c'est que le protocole choisi n'est pas supporté par votre module Multi.
Une dernière chose. Pour ceux qui n’auraient ni le matos, ni la compétence, je suis prêt à faire les modifs, mais sous certaines conditions:
1. Votre radio tourne bien sous OTX 2.2.0 ou supérieur.
2. Vous m'envoyer votre module par la poste (une grosse enveloppe à bulles devrait faire l'affaire).
3. Dans l'enveloppe vous joignez une enveloppe déjà affranchie avec votre adresse déjà remplie (je ne veux pas perdre de temps à faire du secrétariat).
4. Après réception de votre module modifié et vérification que tout fonctionne comme prévu, vous me faite un don de quelques € pour amortir l'achat de mon programmeur, le temps passé et le petit matos (étain, résistances SMD, fils émaillé). (Pas chié le Lapin... )
Si le deal vous convient, alors contactez moi par MP.
Re: Multi Orange (ou comment donner une 2nd vie)
MODIFIE le 13/12/2019
[EDIT]Maintenant tout peut être fait simplement depuis Arduino. Toutes les explications sont ici → Compiling and Programming (OrangeRX)
Comme le tuto n'était plus à jour pour la partie software/programmation, j'ai effacé les sections inutiles.
Les informations concernant les branchements et les modifications hardware sont toujours valable.
Comme promis, voici les explications pour compiler le firmware MultiOrange.
Toutes les informations proviennent d'"openrcforum" et en particulier de Mike Blandford.
C'est lui le pro.
Moi j'ai juste suivi ces indications et fait quelques recherches Google pour installer l'environnement de compilation.
Pour réaliser le flashage, il vous faut:
1. Un fer à souder avec une petite panne + de l'étain.
2. Un petit fils (le fils émaillé étant idéal) et un scalpel → pas nécessaire pour le module Orange v1.2
3. Un programmateur PDI.
4. De quoi alimenter le module Orange (ex: accu NiMh 4 éléments)
La version utilisée au moment de la rédaction de ce tuto est la version 1.1.16.
La 1ère étape est de récupérer le projet MultiProtocol sur Git:
Cliquer sur le gros bouton vert pour télécharger l'archive
Pour ceux qui savent utiliser Git, il vous suffit de cloner le projet.
La 2ème étape consiste à installer l'environnement de compilation pour les Atmel XMega:
Tout est expliqué ici. La procédure a été grandement simplifié depuis la 1ère écriture de ce tuto:
La 3ème étape consiste à configurer le projet MultiProtocol:
Vous devez modifier le fichier "_Config.h" dans le répertoire "github\DIY-Multiprotocol-TX-Module\Multiprotocol".
Si, comme moi, vous utiliser le module Orange avec une radio sous OpenTX 2.2, voici la liste des lignes à modifier:
Avec les paramètres ci-dessus, le module ne fonctionnera pas en mode PPM. Il vous faut donc impérativement OpenTX 2.2.
Note importante: Par défaut l'ordre des 4ères voies est APGD. Le module se chargera de remettre ses 4 voies dans l'ordre qui va bien suivant si vous sélectionnez J6PRO, DSM2, DSMX, Devo ou Walkera.
Ceci est vrai uniquement pour les 4 premières voies. Donc, attention si vous récupérer une programmation d'une personne possédant un Hack Module ou un module Orange normal. Vérifiez bien les 4 premiers mixages (VOIE1-VOIE4).
IMPORTANT:
Si le PCB dans votre module Orange est bleu, il faut éditer le fichier "MultiOrange.cpp" dans le répertoire "github\DIY-Multiprotocol-TX-Module\Multiprotocol".
Le Module peut émettre et recevoir sur la même antenne. La commande permettant cette commutation est inversé sur les PCB bleus. Il faut donc dé-commenter le "define DSM_BLUE". Cela donne cela:
[/strike]
En attendant, voici le fichier HEX et BIN avec mes paramètres pour la version 1.1.6.21:
MultiOrange -=version Bleue=- v1.1.6.21 - APGD.zip MD5: DB347485C3D02B89657B7F492401D9BF
MultiOrange -=version Bleue=- v1.1.6.21 - GAPD.zip MD5: 6ACE6EC57B45AE046282853DC1FEBE77
MultiOrange -=version Normal=- v1.1.6.21 - APGD.zip MD5: 69139F4D2240AC3845A0DC91DDDC3B89
MultiOrange -=version Normal=- v1.1.6.21 - GAPD.zip MD5: 7B9696CF8BA166AA6A2D211C29A28A6C
NB: Si vous prenez la version APGD (ordre "Futaba"), alors il faut programmer vos 4 premiers mixages dans l'ordre APGD sur votre radio. Le module se chargera de la conversion pour remettre les voies dans le bon ordre.
Si vous préférez programmer sur votre radio comme si vous aviez un Hack Module, alors vous pouvez utiliser la version GAPD (ordre "JR/Spektrum").
Plus d'infos ici: Ordre des voies
Maintenant que nous avons le firmware qui va bien, encore faut-il pouvoir le programmer dans le XMega de notre module Orange.
Cliquez sur les photos pour les voir en grand.
A ma connaissance, il y a 3 possibilités.
Version avec PCB bleu:
Il faut souder un fils. Attention, les 2 pattes (en bas à droite sur la photo) sont connectées entre elle. Donc, il faut couper la piste de la patte utilisé par le fils.
Voici une illustration:
Version 1 avec PCB vert:
Même chose que pour le PCB bleu. Par contre, le firmware n'est pas le même comme expliqué précédemment.
Version 2 avec PCB vert:
Mon module Orange v1.2 a ce type de PCB.
Par contre les résistances R1 & R13 (pour la communication série) étaient manquantes.
Ce sont des résistances 100 Ohm. Si vous n'avez pas cela sous la main, vous pouvez faire un pont de soudure.
Cela revient à la même chose que mettre un fils sur les autres PCBs. J'ai testé avec mon module et cela fonctionne parfaitement.
Une fois ces modifications hardware faite (on principe si vous avez une version récente du module Orange v1.2, vous n'avez rien à faire), il ne reste plus qu'a souder les fils qui vont bien entre le PCB et votre programmeur PDI.
GND et POWER sont pour alimenter le module. Les 4 autres signaux sont pour la connexion PDI.
Après, vous pouvez mettre sous tension le module Orange (n'oubliez pas de brancher l'antenne ou mettre un bouchon 50 Ohm, sinon vous pouvez cramer la partie RF) et lancer le flashage.
Une fois cette ultime étape réalisée, vous pouvez tout installer dans votre radio.
Avec OTX 2.2 (n'oubliez pas d'installer le firmware avec l'option multimodule), il ne vous reste plus qu'à activer le module RF externe.
Si tout se passe bien, OTX vous indiquera les protocoles supportés ou non par votre module. Il vous indiquera même la version du firmware installé dans le module Orange.
Info pour les modes DSM2/DSMX:
Quand j'ai testé avec mon Blade130x (DSMX 22ms), j'ai remarqué un truc sympa. Si on lance le "Bind" (la radio émet alors une série de bip), le modèle renvoie une info que le Bind est OK. Du coup le Bind s'arrête tout seul. Au début j'ai cru que j'avais un problème, mais non, c'est normal.
La télémétrie Spektrum est supportée (n'oubliez pas de faire "Decouvrir capteurs"). Grace à cette modif, on peut même avoir jusqu'à 12voies !!
Voila, j’attends vos retours avec impatience.
ATTENTION: il faut vérifier que les Lock Bits (LB) sont correctement configurés, sinon vous ne pourrez ni lire, ni écrire la Flash. Le code qui doit être écrit dans les "fuses" est 0xFF. Regardez la capture d'écran ci-dessous. Si vous ne lisez pas 0xFF, alors ajoutez l'option -e
Programmeur Olimex AVR-ISP-MK2:
Pour ceux utilisant le même programmateur que moi, voici une archive comprenant une version d'AVRDUDESS fonctionnant correctement. En effet, l'Olimex ne fonctionne pas avec avrdude 6.1. Par contre cela fonctionne nickel avec avrdude 6.3.
AVRDUDESS_Olimex.zip
Evidemment il faut installer le driver Olimex: DRIVER-MK2-AS-6-7-W10.zip
La ligne de commande: avrdude.exe -c avrispmkII -p x32d4 -P usb -U flash:w:"MultiOrange.hex":i
Ce qui donne cela sous AVRDUDESS:
NB: Pensez à vérifier les fuses LB...
Utilisation du MultiOrange avec OpenTX:
Pour finir lorsque vous utiliserez votre module avec OpenTX, allez dans le menu CONFIGURATION, HF EXTERNE.
En-dessous de la ligne "Mode", il y a une ligne "Etat module".
Si le protocole est supporté, cela affiche la version du firmware.
Par exemple, "V1.1.6.21"
Si le protocole n'est pas supporté, alors cela affiche "Protocole invalide".
C'est aussi une bonne façon de vérifier que la communication série entre votre module Orange modifié et votre radio fonctionne correctement.
C'est lui le pro.
- Code:
#define TELEMETRY → (ligne 125)
#define INVERT_TELEMETRY → (ligne 133)
//#define MULTI_STATUS → (ligne 137)
#define MULTI_TELEMETRY → (ligne 141)
#define ENABLE_SERIAL → (ligne 161)
//#define ENABLE_PPM → (ligne 169)
IMPORTANT:
[/strike]
- Code:
// For BLUE module use:
#define DSM_BLUE
J'aime bien de le principe cela me permettra de recycler mes récepteurs walkera
J'attens la suite avec impatience.
nikline- Messages : 6
Je n'ai pas oublié ! Juste un manque de temps... En tout cas, après mise à jour, cela fonctionne super bien !nikline a écrit:J'aime bien de le principe cela me permettra de recycler mes récepteurs walkera
Je suis pas pressé et c'est être patient quand il s'agit d'avoir quelque chose clés en main.
Si tu es pressé et/ou tu n'as pas le matos/compétence pour faire la modif, tu peux toujours m'envoyer ton TX Orange. Je ferais le boulot pour toi.
Sinon j'espère pouvoir faire le tuto d'ici 10 jours.
Non ca va aller de ce coté la. A moins qu'il n'y est de la soudure de µc/cms. D’ailleurs si tu faire un premier listing des éléments nécessaires, ça me permettra de voir si j'ai ce qu'il faut ou si je dois commander.
La 1ère chose est: quelle est la couleur du PCB ? Bleu (1er modèle) ou vert ?
Si tu as un PCB bleu il faudra couper une petite piste puis souder un fil sur l'une des pattes du XMega.
Les autre soudures sont faciles.
Il te faut aussi un programmeur PDI. Perso j'ai acheté un clone de l'Atmel AVR-ISP-MK2 (voir 1er post).
Rien de bien compliqué en somme. Ce mois ci je suis raid niveau finance donc je suis pas pressé, le temps que j’achète le programmeur
Non, rien de compliqué. Par contre le résultat est top !
Moi qui pensait revendre ce module, je vais attendre les explications détaillées.
Ça y est !!
Je viens d'écrire le "HowTo".
Bonne lecture. J'attends vos retours.
Je viens d'ajouter une section "spécial Olimex".
Bon, ben finalement, ça n'ameute pas les foules...
Attend un poil quand même J'ai deux modules Orange dont je ne sait que faire. Alors je vais étudier la question. Si vraiment je peux les rendre compatible DSMX alors ça marche. Encore faut-il que je fasse un topo de ton mod.
OK.
Et oui tu peux les rendre compatible DSMX, Model Match, 12 voies et la télémétrie.
Le tout piloter depuis OpenTX 2.2 avec l'option multimodule (sympa pour les possesseurs de X9E).
Avec cette mise à jour, tout se pilote depuis OpenTX, les interrupteurs et boutons sur le module Orange ne servent plus à rien.
J'en ai jamais eu...
Armaguedon972- Messages : 571
Armaguedon972 a écrit:J'en ai jamais eu...
.... et puis faut être en OTX 2.2 (je suis toujours en 2.0.xx)
.... et puis faut commander encore un programmateur différent "programmateur PDI" (Je viens de prendre un USBAVR en 3.3v, mon 2ème)
.... et puis je viens de commander un Multiprotocole (qui était en promo jusqu'au 7 mars)
Bref !!! ça fait beaucoup déjà ...... dommage.
Ceci dit, si tu veux pleinement profiter de ton Multiprotocole, il va falloir que tu passes sous OTX 2.2...Bud.fr a écrit:.... et puis faut être en OTX 2.2 (je suis toujours en 2.0.xx)
Sinon, je vais me lancer dans le rachat/revente de module Orange
Je suis en 2.2.RC11Bud.fr a écrit:Armaguedon972 a écrit:J'en ai jamais eu...
ça va tellement vite, plus le temps de suivre ..... peur de faire des conneries .....
A suivre
Salut Lapin Fou
Il y a +- 6 mois je l'ai fait "petits bras":
j'ai vampirisé ma veille dx6i, ajouté un petit transfo récupéré la boite du module orange (qui était la seul chose) qui collait parfaitement avec la Taranis et le tour était joué. Mais un grand merci tout de même pour ce tuto même si là je suis "largué"
Coucou lapin,
Je pense que le manque de retour est lié au fait qu'il faut un programmeur particulier. Tant que les gens ne l'auront pas reçu ou possibilité de l'emprunter, tu auras pas beaucoup de retour. Mais je pense que après tu en aura plein, moi le premier
OK, merci.
Il y a une autre solution que le programmateur, mais faut avoir une 9x avec carte ar9x et pour une fois le firm ersky9x en mode maintenance le temps de programmer le module orange
Oui, je sais, c'est un peu compliqué tout çà ,mais comme je vais recevoir mon AR9X, çà va m'éviter soit d'acheter ce programmateur, soit d'aller à mon ancien centre d'ingénierie
» Led orange s8r
» Compatibilité UHF Orange
» module orange
» module orange
» Qu'est que le multi protocole
» module orange
» module orange
Page 1 sur 8
