Multi Orange (ou comment donner une 2nd vie)
+8
webvince18
JohnLenine
nikline
12 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Multi Orange (ou comment donner une 2nd vie)
Yep !... Ca marche de toutes façons très bien depuis le début et j'avais toujours sous le coude le plan B, OTX me permettant de remapper toutes les E/S à l'envi mais en modélisme, quand on ne veut pas faire de bêtise, il est toujours préférable de conserver ses habitudes d'attribution des voies... surtout quand on prend de l'age
J'ai fait tous les essais en vol ce week-end au terrain : le module Orange RX re-flashé avec le FW https://goo.gl/j1DAFJ m'a donné toute satisfaction tant sur la Horus X12S que sur la Taranis X9D.
Encore merci à tous pour vos lumières.
Nickel !
Petit retour d'expérience: JC ERARD m'a envoyé son module Orange (version bleue). Au début, impossible d'écrire et vérifier (= lire) la Flash.
Après quelques recherches, j'ai découvert que les fusibles (fuses en Anglais) n'étaient pas correctement configurés. Les coupables sont les fuses LB (Lock Bits). Le code par défaut était 0xFC. Après modification, j'ai enfin pu faire la manip. Donc, vérifiez bien que les fuses LB soient programmés avec le code 0xFF, sinon vous allez avoir le même problème que moi.
Pour info, vous pouvez aussi utiliser l'option -e, cela fonctionne aussi.
Sous AVRDUDESS 2.4, cela donne cela:
J'ai ajouté une note dans mon tuto.
Petit retour d’expérience: pour ceux utilisant un module Orange et OpenTX, cette mise à jour est vraiment géniale.
J'ai fait la modifs pour d'autres membres de ce forum qui n'ont pas le matos et/ou ne sont pas à l'aise avec un fer à souder et ils sont apparemment eux aussi content de la modif.
Bref, c'est une modif qui vaut vraiment le coup. Seul contrainte, avoir une radio tournant sous OTX 2.2.
Salut mon Lapinou,
Pas de chance, j'ai essayé de flasher mon module "bleu" apès modification des fichiers correspondant et biensur en décommentant les particularités de ce module "bleu".
tout çà fait depuis AR9X en mode eepesky.
Je soupsonne le BitLock d'être actif ,pourtant lors de l'érase, il doit disparaitre. puis reprog avec évidemment les bonnes tensions et là ... erreur.
Bon, bref du cout j'ai fait comme toi direction Olimex,
19.95€ + tva et frais de transport = 29.95€ mais çà en vaut le coup. Vu les prog que je fait et surtout çà me permet de bosser à la maison sans aller voir mon oscillo "24 voies" préféré (vous imaginez le monstre)
et bien d'autres appareils de mesures.
allez je pousse un peu plus loin "vive la retraite"
Désolé pour le loupé. Sinon, as-tu suivi ma procédure mon installer l'environnement de compilation ? Si oui, tout est OK ?
Tiens moi au courant lorsque tu auras reçu ton Olimex.
De plus, l'Olimex peut générer du 3V3, du coup pas besoin de brancher une NiMh. Les 4 fils suffisent.
Oui t'inquiète ,j'ai bien suivi et je connaissais, la compil aucun soucis , je la manie depuis longtemps, avec les banques nécessaires au logiciel ou (logiciels), ce n'est pas un soucis pour moi, maintenant j'attends mon Olimex, le mettre en direct, sur les ports de l'ATX mega, voir s'il réagit ou Pas sinon go, acheter un ATxmega
d'ailleurs il y a une dif entre le tien et le mien: moi c'est un A4 et le tien un D4 modif à faire dans avrdudess
voili voilou je te tiendrez au courant
bisous bisous mon lapinou (en tout bien tout honneur)
OK, c'est vraiment un vieux vieux module Orange alors.
Tachao !!
Tachao !!
comme son propriétaire, oui mais ne dit on pas que c'est dans les vieux pots qu'on fait .......
et je te merde (biensur humour pour ceux qui n'auraient pas compris)
Fait gaffe je suis 5ème dan de carotte !!
et puis vive le Calvados dont je suis originaire, ses mini falaises d'Arromanches et de St Aubin pour le vol de pente et vent frais qui vous viens direct de la Manche
même pas peur je suis 6eme dan de radis NOIR
Ayé, tout a fonctionné du premier coup, çà venait donc du système AR9X + eepesky.
Me reste plus qu'à lui faire un beau boitier imprimé (je n'aime pas le boitier Orange avec sa sortie en façade), mais je n'ai pas encore choisi la couleur.
Et un autre module Orange ressuscité !!
Merci à LapinFou pour avoir opéré avec succès mon ancien module Orange.
Par contre j'ai une question, dans la télémétrie j'ai fait découvrir capteur et j'ai trouvé plein de chose mais aucune idée à quoi cela correspond. Voir liste dans fichier joint.
https://www.dropbox.com/s/i6v9kp6lftjr2u6/Capteurs%20inconnus.PDF?dl=0
Si quelqu'un peut m'éclairer merci (c'est juste pour satisfaire ma curiosité )
Content que le module fonctionne correctement pour toi !
As-tu vérifier la portée ??
Sinon, concernant ta question, je serais très curieux aussi d'avoir une réponse.
Tout ce que j'ai compris pour l'instant, c'est que le TRSS Spektrum semble être un équivalent du RSSI de FrSky, mais probablement pas en dB.
C'est bien ce module Orange ?
https://hobbyking.com/en_us/orangerx-dsmx-dsm2-compatible-2-4ghz-transmitter-module-v1-2.html
webvince18- Messages : 205
Yes !
Ok Dès que j'ai ma X7 je te contacte
Pas de problème.
LapinFou a écrit:Salut les amis !!
Comme beaucoup, j'ai un module Orange qui ne me sert à rien... etc...
Voila, je reproduis ici la question de débutant que j'ai posée sur un autre forum. On m'a dit que la cause du problème était peut-être le module OrangeRX DSMX qui ne fonctionnerait pas... Vous confirmez ?
-------------------------------- Description de mon probème ------------------------------------------------------
Voilà comme annoncé il y a quelques temps, j'ai acheté mon premier drone. Un Blade Nano QX FPV 2. Malheureusement impossible de le faire décoller !
Je pense qu'il a un problème, mais je pourrais aussi avoir mal configuré ma télécommande Taranis x9D...
Mais il me semble que c'est plutôt un défaut du drone qui vient pourtant tout juste de sortir de sa boîte.
Voila la description précise de ce que j'ai fait: (selon ce que j'ai trouvé sur le net)
1) Ma Taranis x9D (toute neuve elle aussi) est équipée du module OrangeRx indispensable pour commander les drones Spektrum.
2) Dans la config de mon modèle sur ma Taranis, j'ai donc désactivé l'émetteur RF interne
3) J'ai activé l'émetteur externe en mode PPM, channel range: CH1-8, PPM frame: 22.5ms, 300u, polarity: +
4) Mes canaux apparaissent dans le bon ordre:
•Channel 1: T - Throttle
•Channel 2: A - Aileron
•Channel 3: E - Elevator
•Channel 4: R - Rudder
5) J'ai ensuite ajouté le "Stability Mode" sur le Channel 6 et l'ai associé au switch SH
6) J'ai inversé la direction des channels 2 et 4 (Aileron et Rudder)
7) J'ai alors pu effectuer le Binding de ma liaison avec le Nano Qx qui a fonctionné sans problème du premier coup !
Mais lorsque j'ai voulu essayer de mettre des gaz les hélices se sont bien mises à tourner (dans le bon sens) mais se sont immédiatement arrêtées après une seconde alors que le drone allait se soulever du sol... Puis elles repartent immédiatement et s'arrêtent à nouveau aussitôt ! et le cycle continue ainsi sans raison apparente... Plus je met de gaz plus les hélices tournent fort mais elles s'arrêtent pareillement une fraction de seconde plus tard, comme si à pleine vitesse un circuit de protection les désactivaient un instant. Cela se fait simultanément sur les 4 hélices. Le drone ne faisant donc que des petits sauts d'un demi centimètre... Je vois que les autres canaux sont ok car si je pousse la manette des gaz à gauche (Aileron) en meme temps que je mets des gaz, le drone fait son petit saut en pivotant légèrement sur sa gauche, idem à droite et tournant sur sa droite. pareil si je pousse à fond la manette de droite en avant, à gauche, à droite ou en arrière, les petits sauts du drone se font alors dans la direction correspondante.
Pensez-vous que mon drone a un défaut et que je dois le renvoyer sous garantie ou voyez-vous une erreur de configuration sur ma Taranis ?
Merci de votre aide. Je suis un newbie total...
(Dès que j'ai un moment j'essaie de vous mettre une vidéo du pauvre animal sautillant péniblement...)
Effectivement, cela ressemble furieusement au problème évoqué ici.
Si tu as le matos et les compétences, fait la modif !
Le seul truc obligatoire, c'est de flasher ta Taranis avec OpenTX 2.2.x avec l'option "multimodule".
LapinFou a écrit:Effectivement, cela ressemble furieusement au problème évoqué ici.
OK... J'ai lu en diagonale la procédure de modif, ça à l'air un peu "cossu" et "tricky" mais j'espère pouvoir m'en sortir...
Je viens de commander le programmateur PDI... Courage !
Je vais déjà flasher ma Taranis avec OpenTX 2.2.x "multimodule", ce sera fait...
Ensuite j'essaierai d'identifier quelle version du module Orange j'ai. (je l'ai commandée à un particulier sur eBay en fait...)
Si je suis coincé sur un point particulier en cours de modif je me permettrai de t'appeller au secours par MP... ;-)
Arf !.. et moi qui ai choisi le Blade Nano QX pour commencer par un drone simple, facile à piloter pour apprendre les bases...
Et la Taranis X9D+ pour avoir tout de suite un matos highend et évolutif si je persévère dans la discipline du modélisme et des drones !... Je vois que je m'enfonce tout de suite dans les geekeries absolues les plus hard !
Mêm pô peur !
Merci pour ta procédure détaillée.
Si tu as un soucis, pose tes questions dans ce post.
1. Cela aidera les autres.
2. Je ne fais pas de support par MP.
Bon courage !!
Bon courage !!
Sinon je me rends compte que le programmeur DPI que j'ai commandé n'est pas le modèle Olimex.
C'est celui-ci: https://www.reichelt.com/ch/fr/Programmer-Entwicklungstools/DIAMEX-ALL-AVR/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5514&ARTICLE=110345&OFFSET=16&SID=92Wdd1HawQATIAAF@awiccea9bf09fbe0735bbcbcf404eb7eb7c0&LANGUAGE=FR
Cela pose-t-il un problème ?
Page 3 sur 8
