connexion entre flip32 et recepteur
Je me monte un petit quad de 150mm en diagonale et j'utilise la flp32.
Est ce vraiment nécessaire de connecter, entre la carte flip32 et le récepteur, tous les 5v et les gnd, un seul de chaque suffirait, d'autant plus que la consommation est réduite puisque ce ne sont pas des servos qui y sont connectés?
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
diiity- Messages : 1950
Re: connexion entre flip32 et recepteur
? Mais comment tu te branches entre ta Flip32 et ton récepteur? En PWM ?
Qu'est que tu utilises comme récepteur?
C'est un simple F802, je me connecte en normal, de signal à signal, de 5v à 5 v de gnd à gnd
Pourquoi tu te mets pas en S.Bus ou PPM? Ca te ferait qu'un seul fil.
Un "X4R SB Nacked"ou un XSR serait aussi bien adapté pour ce genre de zingue.
je n'ai rien de tout ça je n'ai que le F802 sous la main, donc je pensais faire ceci:
voie 1 S 5v 0v
voie 2 S 5v 0v
voie 3 S 5v 0v
voie 4 S 5v 0v
ou
voie 1 S 5v 0v
voie 2 S nc nc
voie 3 S nc nc
voie 4 S nc nc
(nc = non connecté)
puisque le 5v et le 0 v sont commun
voie 1 S 5v 0v
voie 2 S 5v 0v
voie 3 S 5v 0v
voie 4 S 5v 0v
ou
voie 1 S 5v 0v
voie 2 S nc nc
voie 3 S nc nc
voie 4 S nc nc
(nc = non connecté)
Une seule masse/alim suffit évidemment.
Oui bien sûr que ça va aller. Mais pourquoi tu te mets pas en S.Bus/PPM avec ton F802?
J'ai lu un post "dans lequel tu interviens" pour flasher le F802 et le passer en S.Bus/PPM. Ca serait dommage de s'en priver. Ca simplifie tellement la chose...
j'avoue que je ne suis jamais penché vraiment dessus, j'ai effectivement flashé mais c'était pour ce problème de proximité
Le S.bus ou PPM c'est justement fait pour ce genre de carte contrôleur.
Tous mes hélicos et multirotor sont branchés avec un seul câble en S.Bus ou PPM. Et sur un petit truc comme tu veux te monter, c'est plus que conseillé.
Je t'encourage à essayer
Je viens de flasher mon 802 avec le dernier firmware, je vais essayer en PPM, reste à trouver la façon de faire surtout en ce qui concerne le flip32.
Cool !!!
Je suis content pour toi que tu te lances.
Ici une video d'une Flip32 sur Cleanflight en PPM à 1:20 minutes -> https://youtu.be/3uoF-8kfEoA?t=1m20s
(Mais je sais pas sur quoi tu vas tourner avec ta flip32...)
que veux tu dire par là, la config, moetur esc etc...
Non, je ne connais pas la Flip32, elle semble tourner sur Cleanflight, mais il y a peut-être d'autre programme compatibles. Je sais pas, je connais pas...
Moi j'ai des cartes qui tournent sur Cleanflight, Betaflight, LibrePilot, etc...
Si tu tournes sur Cleanflight et bien la video est d'autant plus instructive...
Redis-nous si tu rencontres des soucis.
la flip32 est un clone de la naze32.
Aussi, est ce que c'est bien les esc 4 en 1 car j'ai 4 simonk 10A qui prennent pas mal de place?
Ben soit c'est sur 1 PCB de 35x35mm, soit ça sera un PCB sur chaque bras. A toi de voir. Si ton quad est en X, 35x35mm ça fit parfaitement, soit il est en H et les 2 vont.
Ben je dirais vas-y comme ça. Ca changera pas énormément avec un 4en1 simonk, c'est même mieux , les ESC OneShot125 sont vraiment le top actuellement ...
Ce qui est chiant c'est tous ces fils trop longs il va falloir que je fasse une coupe.
Sinon, j'ai un souci, les moteurs ne tournent pas, j'ai bien la led vert qui s'allume sur le quad ainsi le triangle dans betaflight quand j'arme avec mon inter SF.
Les voies de l'onglets "receiver" fonctionnent bien aussi ainsi que dans l'onglet "motors"
J'ai même essayé avec les 5v des esc connecté, idem.
J'ai aussi essaye en PWM, idem
J'ai dû oubli quelque chose sur la carte car j'ai fait un essai sans la carte, chaque moteur sur la voie des gaz et ça fonctionne.
OK ... voilà la première info valable.... tu es sur Betaflight !
Vaut mieux avoir des fils trop long que trop court
As-tu suivi un tuto sur Betaflight pour du PPM? C'est pas un simple branchement hip hop vite fait. Tu dois paramétrer les bonnes valeurs selon ta propre config !!!
Dans la configuration, j'ai mis PPM RX input donc là pas de souci puisque j'ai bien les commandes de ma taranis qui agissent sur le récepteurs à l'écran et je vois aussi la simulation.
Après ma propre config c'est à dire?
Super
C'est déjà une bonne chose si tes commandes bougent à l'écran.
Propre config, je veux parler des réglages des PID.
Patrick74 a écrit:Super
Ah là j'ai rien fait, je vais regarder
J'avais un doute sur oneshot125, du coup j'ai mis sur PWM et là ça tourne
Il faudrait au minimum du PWM sync à 490Hz
Les 50Hz du PWM standard c'est trop peu pour un quad et si petit. C'est pour voler à vue ou en FPV?
C'est quoi tes ESC?
C'est quoi tes ESC?
» récepteur XSR carte de vol FLIP32 impossible de faire marcher la télémétrie
» Pb de connexion entre ma radion et Companion
» connexion entre horus x10 et l'ordinateur
» connexion entre le vortex 230 mojo et betaflight
» mise à jour récepteur et senseurs via la connexion Sport
