Blindage X8R +X6R et modules de télémétrie
Bonsoir à tous, je voulais savoir si on pouvait blinder un X8R et mettre par la suite des voies un X6R ?
Si oui, es-que l'on peut mettre deux capteurs de télémétrie ( un de tension et un GPS V2 )
Merci d'avance pour vos réponses
Bonne soirée
Kévin
Bonne soirée
Kévin
Re: Blindage X8R +X6R et modules de télémétrie
Blinder un récepteur? Pourquoi as-tu besoin de blinder un récepteur?
Ensuite tu aimerais mettre un X8R et un X6R en même temps sur le même appareils? C'est ça?
Je me suis mal exprimer je veux mettre deux récepteurs sur le même modèle es-que ça pose un problème de mettre un X8R + X6R par la suite ( voies ( 9 à 14 ))
non ça ne pose pas de problème.
Ici il y a un mini-tuto, ça marche la même chose avec un X6R: https://frskytaranis.forumactif.org/t78-tuto-utilisation-de-deux-recepteurs-1-a-16-ch
N'oublies pas de changer de mode le récepteur esclave/pas de télémétrie = "Pin 1+2 pour récepteur CH9 à CH16" ou "Pin 3+4 pour CH1 à CH8 ". C'est selon ta config et envie au choix.
OK merci pour les infos
Bonne soirée
Kévin
Bonne soirée
Kévin
» BLINDAGE X8R
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» MODULES R9M et R9
» Les modules d'émission
» Modules externes
» MODULES R9M et R9
» Modules externes
