Taranis pour Drone FPV
Bonjour à tous
Les Tutos de lapin fou sont supers, ultras complets et......tentaculaires
Les innombrables fonctions abordées concernent tous les engins volants (entre autre et surtout)
Existe-t-il un tutoriel propre aux drones ? je m’explique, le b.a-a des explications passe par l'affectation des commandes aux différents besoins..hors ceux des drones sont spécifiques
Dans les conseils donnés pour bien apprivoiser la radio il est recommandé de jouer avec un récepteurs et autres servos, quid de cette approche avec les drones ?
Je reconnais ne plus savoir par quel bout attaquer mon apprentissage
J'ai acheté ma radio ces jours ci (X9Dplus) chez un pro qui me l'a vendu "appairée" (de boite) avec un petit multi commandé avec (Tiny Whoop)
Cela est pratique certes car je peux faire "mu-muse" de suite, mais là s’arrête l’intérêt de cette démarche, hormis faire "on" et appairer le bidule, là fini en gros mes compétences
Je vais passer à un vrai multi "méchant" sous peu (au printemps) et pour le coup il va falloir être au-to-no-me, ce qui est très loin d'être mon cas
Franck.
Ps: j'ai téléchargé Companion 2.1 et me balade dessus (guidé par youtube et lapin fou )
Franck.
naviluminor- Messages : 81
Re: Taranis pour Drone FPV
Hello Franck
Même pour les drones, je maintiendrais l'apprentissage avec un "bête" récepteur et deux servos.
Pourquoi ?
Parce que la mise au point de la commande d'un drone, même si elle n'est pas compliquée, peut vite devenir un casse-tête lorsque l'on apprends à maîtriser en même temps la radio, OpenTx, la carte contrôleur de vol, CleanFlight (Ou Béta ou tout autre soft )...
Si rien ne s'affiche dans CleanFlight, est-ce parce que je ne suis pas bindé ?, parce que je n'envoie rien ? parce que j'ai mal configuré le soft ou la carte ?
Il faut donc pouvoir procéder par ordre et éliminer autant que faire se peut les incertitudes. Vu le prix d'un récepteur et de deux servos, je continue à penser que c'est un bon investissement pour qui veux comprendre rapidement comment OpenTx fonctionne. (Et ce matériel n'est pas "perdu" pour autant. Si tu montes une grosse bête ou un tricoptère, tu pourras réutiliser le matos )
Ceci dit, ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres... Et un simple avis que je partage...
Le forum est aussi là pour t'aider en cas de problème...
Pourquoi ?
Le tableau dressé est bien le mien
Kcnarf.
Kcnarf.
... donc tu as la solution...
Elle est pas belle la vie ?
Je sais par expérience que quand il m'a fallu configurer des drones, et surtout par un wizard, il a fallu que j'aille sur site ou forum spécialisé en drone. Car suivant la marque ou le type de carte tout est différent.
Par exemple un un DJI450/550 ou Tarot 650 ne se programme pas comme un Eachine 250. Alors il y a en plus drone et drone. par exemple mon Bushmaster 1m70 ou mon Smatfly 2m sont aussi des drones car je vole avec en FPV. Et pourtant le premier est un avion et le second un motoplaneur. Les deux sont équipés d'OSD avec autopilot et RTH.
Donc quand je vois dans le titre "Taranis pour Drone FPV" je souris
Je fais au moins marrer quelqu'un c'est déjà ça
Keufran.
Keufran.
» Drone Taranis
» Ma TARANIS X9D Plus n'a pas d'action sur mon drone
» courbe des gaz taranis sur drone
» sonde vitesse pour drone
» réglages S-Bus avec ESC pour drone
