sonde vitesse pour drone
Bonjour à tous
ma radio arrivant à grand pas je m interroge comment je pourrai récupérer une info de vitesse avec mon drone et j aurai besoin d avis de montage
je n ai pas encore prévu de récepteur même si le dr4-II me plaît pas mal comme il est léger
mais puis je monter une sonde pitot en convertissant le signal ? je n ai pas vu de module
sbus
ou auriez vous une idée afin d avoir un retour telemetrie précis pour la vitesse ?
le gps serait il suffisamment précis ? ou l accéléromètre ?
la poussée des moteurs peu elle être transmise à la radio dans le même esprit ?
j avoue être un peu perdu, vos avis sont les bienvenus
sbus
Re: sonde vitesse pour drone
Mets déjà ton bouzin en vol, tu verra au fur et à mesure.
Dans tout les cas, la mesure de vitesse est 'fortement imprécise', du moins très délicate à connaitre réellement.
Quel est l’intérêt pour toi de connaitre la vitesse ?
.AleX.- Messages : 1459
Ma bouze plane déjà et c est plus la poussée que je voudrais mesurer surtout pour voir les évolutions poids/batteries et futurs moteurs
avoir des valeurs pour pouvoir comparer alors oui la vitesse c un autre paramètre c est sur
A moins de faire des lignes droites sur 200/300m il est difficile d'avoir des mesures de vitesses. Le mieux est de commencer par un GPS.
c est plus pour connaître l intérêt d une modif performance que de connaître la vitesse à proprement parlé
l accéléromètre devrait me donner des valeurs mais j aimerai quand même pouvoir tester une sonde pitot, et des poussées de 200m a la verticale ça me fait pas peur
Oui, des poussées verticales de 200 mètres, au delà des 500 pieds, histoire de voir si y a pas moyen de foutre un avion grandeur par terre, comme ça plus personne n'aura le droit d'opérer des drones dans ce pays...
aih tu crois que bientôt à cause de moi les drones vont se revendre sous le manteau
Hello !
D'autre part, l'important dans une série de mesures est la constance des conditions de mesure, sans quoi toute comparaison est impossible.
Ce que tu sembles vouloir mesurer est la traction fournie par ton multi.
Il faudrait donc attacher ton engin à un peson ou dynamomètre (voire une balance électronique en utilisant un mécanisme transformant la traction en pression ) sur un plateau de mesure.
Ainsi, les conditions de mesure restant inchangées, tu pourras comparer des choses comparables et en tirer des enseignements qui ne devraient pas manquer d'intérêts.
[edito]
De plus, la mesure au sol te permettra également de contrôler la consommation de l'engin ce qui n'est pas inutile lorsque l'on compare des solutions de traction.
[/edito]
Bons vols,
Pour être efficace, un tube pitot doit se trouver en dehors de toute perturbation de l'écoulement de l'air. Donc hors du souffle de l'hélice. Sur un multicoptère, cela ne sera peut-être pas facile...j aimerai quand même pouvoir tester une sonde pitot
[edito]
[/edito]
Bons vols,
Merci CoyotteDundee
Je prévois en effet un module pour avoir un retour sur la consommation du
multirotor
La sonde pitot me semble en effet une mauvaise idée
Bon vols à tous
multirotor
Bon vols à tous
Pour cela , l'Unisens-E est idéal , consomation instantané , conso mas , tension en direct .crazy2 a écrit:Merci CoyotteDundee
multirotor
Bon vols à tous
cri.cri- Messages : 657
c est exactement ce que j ai vu sur le forum et vais m orienter vers ce
capteur multifonction .
c est plus coté récepteuros que j hésite, entre le S4R et la version SB, à priori le X4R est plus simple à modifier si besoin, si tu as de l info je suis preneur
Je n'ai que des séries X , ( X8 pour etre precis ) j'ai jusqu'à 12 voies analogiques grace au module 4 voies que je branche sur la sortie bus . De toute facon il me semble que l'Unisens n'est compatible qu'avec cette série .crazy2 a écrit:c est exactement ce que j ai vu sur le forum et vais m orienter vers ce
Je te confirme que l'UniSens-E ne fonctionne qu'en mode S.Port. Il n'y a pas de sortie analogique.
» Sonde pour recepteur D8R Plus
» indicateur vitesse et altitude pour Taranis
» Taranis pour Drone FPV
» réglages S-Bus avec ESC pour drone
» Choix d'un drone pour enfant
