Bonjour probleme écolage avec une A2pro
Bonjour ,
Je suis dans la Touraine et débutant en aéromodélisme
Je viens d acquérir une radio X9d plus , j ai reussi a programmer un motoplaneur , par contre impossible de programmer l écolage avec une protronik A2Pro et son module A2pro sans fil
Merci pour l aide
Merci pour l aide
jyluynes- Messages : 216
Re: Bonjour probleme écolage avec une A2pro
J'ai aussi une PTR6A mais pour l'écolage sans fil je me sert du récepteur que je branche sur l'entré PPM du box module de la X9D. Gros avantage on n'est pas obligé de transférer le module d'un avion à un autre et ainsi je peux proposer en double commande tous mes avions, planeurs et hélicos (plus de quinze au total).
Sinon pour le module double commande de A2PRO il suffit de brancher les 2 récepteurs maitre/élève dessus et la voie 5 inter SH ou autre sur le récepteur Frsky pour avoir le basculement en écolage.
Il faut commencer par le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (gros lien rouge ci-dessous dans ma signature). C'est le passage obligatoire avant de poser des questions.
Tu en as pour quelques heures...
En plus, il y a un tuto expliquant comment faire de l'écolage sans fils. Le tuto est avec un RX FrSky, mais c'est super simple avec une PTR6A.
LapinFou a écrit: En plus, il y a un tuto expliquant comment faire de l'écolage sans fils. Le tuto est avec un RX FrSky, mais c'est super simple avec une PTR6A.
Je dirai même que c'est identique avec un R6X de Protonik.
J ai bien noté qu il faut suivre le mega auto et c est excellent !!
Concernant la PTR6A je dois louper une étape car ça ne marche pas , j ai bien connecté les récepteurs au module + le sw1 du module sur la voie 5 du X8R mais j ai pas la main sur la PTR6A
Peut être faut il paramètrer la voie 5 Sur la x9D ?
Pour info j ai envoyé sur le sujet "ecolage-sans-fil-taranis-ptr-6a-protonik"
Le mode écolage de la Taranis dans ce cas ne sert à rien puisqu'il s'agit simplement d'un module écolage. Voici par exemple comment programmer la Taranis dans les mixages.
Tout ce passe simplement sur la voie 5 qui active ou non la double commande sur le module. Par contre sur la ligne -100 mettre "remplacer" à la place de "ajouter".
Mais personnellement je préfère l'utilisation d'un récepteur en PPM car cela permet par exemple en double commande de définir l'amplitude des voies de l'élève (par exemple 80%) ou de lui donner la main sur les 3 voies sauf le moteur.
Mais si tu pouvais mettre en partage ton fichier EEPE en format ZIP, je pourrais voir ce qui cloche et corriger.
» Problème important de TX suite dernière mise à jour OpenTX 2.3.15 (avec écolage sans fil)
» Ecolage X9D et DX4
» Ecolage avec 9XR
» OpenTx 2.3.15 - Problème sur écolage
» Ecolage avec 9XR
