Problème récepteur orange rx
Bonjour et bon noël a tous ,
voila j'ai un soucie avec un récepteur quand je vais a 300 m je capte plus du coup l'avion tombe
quelqu’un à une idée ?
soso89- Messages : 118
Re: Problème récepteur orange rx
bonsoir orange Fix
Pas de clignotement de la led? Etrange...
Et les paramètres PPM tu as quoi?
Sur le récepteur sais orange fix et sur la radio sa clignote vert
mode = PPM
plage de canaux CH1- 8
Tram ppm 22.5 300u -
mode = PPM
Tout bon koi !
La led verte sur le module indique le mode DSM2, DSMX, 22 ou 11ms. Si ton récepteur n'est pas parfaitement compatible avec un de ces modes, j'imagine que ça puisse bugger.
DSM2 1024/22ms = éteint
DSM2 2048/11ms = 1 clignotement
DSMX 22ms = 2
DSMX 11ms = 3
DSMX 22ms = 2
DSMX 11ms = 3
Je c'est pas pourquoi je pert le signal du coup si pour vous c'est bon ,
Ce n'est pas une perte de signal. Sinon la led du RX clignoterait.
Essaies de changer de mode. Tu as quoi comme récepteur exactement ?
J'ai un r615x , comment on change de monde ?
Tu allumes le module et tu cliques 3x rapidement sur le bouton bind. ça le fait passer d'un mode à l'autre.
Ah d'accord merci vous je vais t'est
Ca me fait pensé qu'un fois j'ai eu des soucis avec des servos qui bougeaient bizarrement. Et c'est en changeant de mode que c'est rentré dans l'ordre.
Sauf que normalement quand tu bind ton RX ça devrait changer le mode automatiquement. Je pense que les modes en 11ms chez OrangeRX sont à éviter.
Sa me fait pensé que c'est vrai l'avions donne un coup d'ail d'un coup comme si t'avais un orde de donne , du coup Jose pas mettre sa sur un hélicoptère
Lors du bindage il choisi le bon mode tout seul, mais ensuite quand tu changes de modèle il faut faire attention à bien remettre le mode détecté lors du bindage.
J'ai eu le problème 1 fois suite erreur de ma part et à 200 m les servos bougeaient tout seul par saccades, j'ai eu la chance de pouvoir me poser rapidement.
comment sa remettre le bon mode et comment le s'avoir ? :p
Oui mais comme je l'ai dit. Il arrive qu'en automatique ça ne marche pas. Surtout en 11ms. Essaies le mode basique, le DSM2 - 22ms
Bah je suis déjà comme sa :p mode = PPM
Je parles pas de ça. Tes paramètres PPM sont OK.
Je parle des modes du module OrangeRX. Tu as déjà oublié?
Il le change automatiquement au bon réglage pour CE récepteur que tu viens de binder... mais du coup c'est plus forcément le bon pour les autres que tu as, du coup faut soit changer manuellement soit rebinder quand tu repasses à un autre.Patrick74 a écrit:Sauf que normalement quand tu bind ton RX ça devrait changer le mode automatiquement.
Ben quand tu bindes tu regardes combien tu as de clignotements, tu notes à quelque part que pour tel modèle c'est tant de clignotements, et tu rerègles juste quand tu passes de l'un à l'autre...soso89 a écrit:comment sa remettre le bon mode et comment le s'avoir ? :p
d'accord je vais faire sa demain et je vous dit quoi ! merci à vous
» Récepteur Orange R920X V3
» Module HF externe Orange-RX DSM, DSMX
» [Tuto] Programmation d'un modèle BNF
» Récepteur pour FPV Orange RX compatible FrSky D16
» Problème nanoqx et module orange devo/dsm2
