Problème récepteur orange rx
Message par soso89 le Dim 25 Déc 2016 - 17:13
Bonjour et bon noël a tous ,Wink
voila j'ai un soucie avec un récepteur quand je vais a 300 m je capte plus du coup l'avion tombe Wink
quelqu’un à une idée ?
soso89
Re: Problème récepteur orange rx
Message par Patrick74 le Dim 25 Déc 2016 - 20:08
Que dit la led sur le récepteur?
Patrick74
Message par soso89 le Dim 25 Déc 2016 - 20:30
bonsoir orange Fix
soso89
Message par Patrick74 le Dim 25 Déc 2016 - 20:38
Pas de clignotement de la led? Etrange...
Et les paramètres PPM tu as quoi?
Patrick74
Message par soso89 le Dim 25 Déc 2016 - 20:48
Sur le récepteur sais orange fix et sur la radio sa clignote vert
mode = PPM
plage de canaux CH1- 8
Tram ppm 22.5 300u -
soso89
Message par Patrick74 le Dim 25 Déc 2016 - 21:09
Tout bon koi !
La led verte sur le module indique le mode DSM2, DSMX, 22 ou 11ms. Si ton récepteur n'est pas parfaitement compatible avec un de ces modes, j'imagine que ça puisse bugger.
DSM2 1024/22ms = éteint
DSM2 2048/11ms = 1 clignotement
DSMX 22ms = 2
DSMX 11ms = 3
Patrick74
Message par soso89 le Dim 25 Déc 2016 - 21:13
Je c'est pas pourquoi je pert le signal du coup si pour vous c'est bon , Wink
soso89
Message par Patrick74 le Dim 25 Déc 2016 - 21:19
Ce n'est pas une perte de signal. Sinon la led du RX clignoterait.
Essaies de changer de mode. Tu as quoi comme récepteur exactement ?
Patrick74
Message par soso89 le Dim 25 Déc 2016 - 21:22
J'ai un r615x , comment on change de monde ?
soso89
Message par Patrick74 le Dim 25 Déc 2016 - 21:40
Tu allumes le module et tu cliques 3x rapidement sur le bouton bind. ça le fait passer d'un mode à l'autre.
Patrick74
Message par soso89 le Dim 25 Déc 2016 - 21:42
Ah d'accord merci vous je vais t'est
soso89
Message par Patrick74 le Dim 25 Déc 2016 - 21:49
Ca me fait pensé qu'un fois j'ai eu des soucis avec des servos qui bougeaient bizarrement. Et c'est en changeant de mode que c'est rentré dans l'ordre.
Sauf que normalement quand tu bind ton RX ça devrait changer le mode automatiquement. Je pense que les modes en 11ms chez OrangeRX sont à éviter.
Patrick74
Message par soso89 le Dim 25 Déc 2016 - 21:52
Sa me fait pensé que c'est vrai l'avions donne un coup d'ail d'un coup comme si t'avais un orde de donne , du coup Jose pas mettre sa sur un hélicoptère
soso89
Message par Eric84AMC le Lun 26 Déc 2016 - 21:07
Lors du bindage il choisi le bon mode tout seul, mais ensuite quand tu changes de modèle il faut faire attention à bien remettre le mode détecté lors du bindage.
J'ai eu le problème 1 fois suite erreur de ma part et à 200 m les servos bougeaient tout seul par saccades, j'ai eu la chance de pouvoir me poser rapidement.
Message par soso89 le Lun 26 Déc 2016 - 22:24
comment sa remettre le bon mode et comment le s'avoir ? :p
soso89
Message par Patrick74 le Lun 26 Déc 2016 - 22:33
Oui mais comme je l'ai dit. Il arrive qu'en automatique ça ne marche pas. Surtout en 11ms. Essaies le mode basique, le DSM2 - 22ms
Patrick74
Message par soso89 le Lun 26 Déc 2016 - 22:36
Bah je suis déjà comme sa :p mode = PPM
soso89
Message par Patrick74 le Lun 26 Déc 2016 - 22:41
Je parles pas de ça. Tes paramètres PPM sont OK.
Je parle des modes du module OrangeRX. Tu as déjà oublié?
Patrick74
Message par Kilrah le Lun 26 Déc 2016 - 22:42
Patrick74 a écrit:Sauf que normalement quand tu bind ton RX ça devrait changer le mode automatiquement.
Il le change automatiquement au bon réglage pour CE récepteur que tu viens de binder... mais du coup c'est plus forcément le bon pour les autres que tu as, du coup faut soit changer manuellement soit rebinder quand tu repasses à un autre.
soso89 a écrit:comment sa remettre le bon mode et comment le s'avoir ? :p
Ben quand tu bindes tu regardes combien tu as de clignotements, tu notes à quelque part que pour tel modèle c'est tant de clignotements, et tu rerègles juste quand tu passes de l'un à l'autre...
Message par soso89 le Lun 26 Déc 2016 - 22:45
d'accord je vais faire sa demain et je vous dit quoi ! merci à vous
soso89
