Récepteur Orange R920X V3
Bonjourà tous,
J'ai un soucis avec la télémétrie de ce récepteur :
https://hobbyking.com/fr_fr/orangerx-r920x-v3-9ch-2-4ghz-dsmx-s-link-compatible-full-range-receiver-w-div-ant-f-safe-sbus.html
Il est appairé avec une Horus X10 via un module JP4IN1 ( https://fr.aliexpress.com/item/4000682802297.html ) installé dans la baie à l'arrière de la radio. La liaison fonctionne parfaitement entre le récepteur et la radio, la portée est très bonne (supérieure à 400m au sol, vérifiée à l'ancienne en s'éloigant du modèle). Le récepteur a une liaison télémétrique avec le module, et possède un paramètre qui semble similaire au RSSI de Frsky, le TSSI. Cependant les valeurs affichées du TSSI, sont beaucoup plus faibles que celle du RSSI. A titre d'exemple, à 1m du modèle le RSSI est proche de 95 ou 100, alors que le TSSI est voisin de 30. Le problème c'est que les alarmes de signal "faible" et de signal "critique" sont réglés à 42 et 45, alors qu'il faudrait pouvoir les régler à 10 et 12 pour ne pas engendrer de messages intempestifs, alors que la liaison est toujours fonctionnelle. Malheuresement OpenTX ne permet pas de régler des alarmes inférieures à 15. Savez vous s'il est possible de régler des valeurs d'alarme inférieures à 15 ? et si oui comment ?
Papy58
Papy58
papy58- Messages : 122
» Led orange s8r
» [Tuto] Programmation d'un modèle BNF
» Récepteur pour FPV Orange RX compatible FrSky D16
» Bind recepteur spectrum et module Orange sur une X9d+2019
» Led orange s8r
