Bind recepteur spectrum et module Orange sur une X9d+2019
Bonsoir
J ai installé sur une X9d+2019 d un ami un module OrangeRx DSMX DSM2 émetteur 2.4Ghz Compatible V1.2 et j ai mis ppm en HF , le module se met a clignoter en rouge ( 2 led rouge de suite)
il y a bien les 3 sonneries du bind au démarrage de la radio mais le recepteur spectrum reste en clignotement ?
Faut il utiliser DSM2 DSMX ou laisser Ppm , j ai impression que le protocole n est pas correct pour le BInd ?
Qu elle est la procédure exacte de Bind merci , dans quel ordre faut il allumer les éléments ?
Merci par avance
Merci par avance
jyluynes- Messages : 216
Re: Bind recepteur spectrum et module Orange sur une X9d+2019
Normalement sur ton récepteur tu branches le jumper sur la prise bind. Tu allumes ton récepteur.
Ensuite tu allumes la radio, tu vas sur module Externe, je pense qu'il faut choisir DSM2 DSMX (mais pas certain !) puis tu choisis bind
Salut jyluynes.
Pour un module orange V1.2 les paramètres qui fonctionnaient parfaitement pour moi sont :
protocol : ppm
longueur de trame ppm : 22,0 ms
polarité : négative
impulsion : 200us
pour le binde je ne me rappelle plus trop, je crois qu'il fallait allumer la radio en maintenant le bouton bind du module, mais plus trop certain.
protocol : ppm
polarité : négative
impulsion : 200us
BMX06- Messages : 259
Ok je vais essayer
Je confirme la procédure de bind, j'ai retrouvé le post fait par Nicolas qui m'a permis de programmer mon module orange pour faire la transition avec mes RX Spektrum :
Pour "Binder" un modéle.
Après avoir mis la prise "Bind" sur le récepteur et puis l’alimenter.
Maintenez appuyer "Bind" du module Orange-RX puis allumer la radio et attendez le Bip de la radio pour relâcher.
Le récepteur est appairer au modèle afficher a l'écran de la radio.
Les paramètres que je t'ai donné plus haut étaient ceux recommandés par Nicolas et qui pour moi fonctionnaient très bien.
BMX06
BMX06
Bonjour je n'arrive plus a binder un récepteur et je n'ais plus de bip bip bip
milou83- Messages : 144
Ah, ben pour bip bip faut appeler le Coyotte ...
Bonsoir
Le Bind marche bien avec les valeurs 22 ms et 200us ! merci
Maintenant j ai une autre question comment faire un écolage entre ma taranis et le module orange avec l ancienne radio Spectrum ? est ce possible
je regrette je ne sais désole. non moi j'ais 18ms et je n'ais pas de us.
jyluynes a écrit:Bonsoir
Désolé je n'ai jamais fait, pour l'écolage j'utilise un cordon.
sur le site doc-opentx tu as tous les types d'écolage expliqués :
https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage
BMX06
milou83 a écrit:je regrette je ne sais désole. non moi j'ais 18ms et je n'ais pas de us.
@milou83 : il clignote comment ton module orange?
je nais pas de module orange j'ais un xjt frsky.
milou83 a écrit:je nais pas de module orange j'ais un xjt frsky.
Alors pourquoi pose tu tes questions dans un post qui porte sur un module orange ?
» bind Recepteur R9 mini sur module R9M 2019 EU
» Bindage recepteur spectrum AR636A
» [Tuto] Programmation d'un modèle BNF
» X9D plus SE 2019 et X9D plus 2019 mise à jour firmware module ISRM
