Reglage offset
Reglage offset
Je débute avec ma nouvelle taranis x9d plus, donc j'ai installé Companion sur mon PC pour préparer mes modèles.
J'ai créer un nouveau modèle et sur celui-ci je cherche le réglage d'offset...
Impossible de trouver ce reglage dans companion, alors que j'ai bien ce réglage dans les menus de la radio...
Savez vous si c'est possible de le faire dans Companion?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Reglage offset
1. Il faut respecter la charte de ce forum, et donc se présenter ici: https://frskytaranis.forumactif.org/f3-presentez-vous
2. Puis, il faut commencer par le Méga Tuto (gros lien rouge ci-dessous dans ma signature). C'est le passage obligatoire avant de poser des questions.
Tu en as pour quelques heures...
» offset manche des gaz pour les aerofreins
» réglage subtrim sur les gaz
» réglage au trim
» Reglage telecommande
» Réglage course Throotle
» réglage au trim
