Bout de course fixe et indépendant du trim
J'ai feuilleté quelques sujets qui s'approchent de ma question sans tout bien comprendre ...
Voici mon cas : j'ai des planeurs de voltige avec madstab (stab pendulaire débattements 2 x 90°). Ma combinaison chaine mécanique + courbe perso sur Taranis fait qu'aux extrémités des débattements, un petit angle côté servo fait un angle important côté gouverne.
La situation qui me gêne : quand je règle mon trim de profondeur en vol (suivant les conditions de vol, en gros à chaque fois que je vole ça change) je me retrouve avec un stab qui n'atteind plus les 2x90°. Par exemple si je mets du piqueur, le 90° cabré devient 80°.
Ma solution actuelle : je fais des courbes persos avec un petit palier à 100% aux extrémités. Mais c'est dommage car ça me mange une partie du manche alors que justement j'apprécie d'en avoir pour jouer sur tout le débattement.
Ma solution de rêve : jouer sur les courbes dynamiquement avec les trims. Mais j'ai compris sur un autre post que ce n'est pas possible.
Mon point flou : les différents "modes" de trim ont une influence différente sur le bout de course : ça tronque ou pas. Mais ça, ça me concerne peu car mon problème est surtout sur le débattement du côté opposé au trim : on est d'accord ? Ou bien y a-t-il une façon de dire à une voie "si je te mets du piqueur va quand même jusqu'à 100% du côté opposé" ?
Et... la bonne solution ça serait quoi pour vous ?
Merki !
Merki !
Re: Bout de course fixe et indépendant du trim
Je pense que le Lapin a un schéma qui explique les modes de trim... Il va certainement passer par ici et pourra t'indiquer le mode ad-hoc...
Tu peux toujours jeter un œil dans le méga-tuto. Il me semble également que dans le manuel de la Horus en Français, ces schémas sont repris... Cherche après le sujet qui est récent.
Merci pour le lien. J'imagine que si la réponse à ma question est dans ces vidéos c'est dans la partie 3, 37 minutes... J'avoue qu'en n'étant pas certain que mon cas particulier y est traité, je suis preneur d'une information un peu moins longue à lire...
En fait ce qui me plairait c'est que mon trim ait le comportement du subtrim en mode subtrim^ .
(Ou alors utiliser un bouton de trim pour régler la valeur subtrim...)
Merci !
Merci !
On peut éditer une variable globale avec les trims, et mettre une variable globale comme valeur de subtrim... à investiguer.
@pgts: Il faut que tu regardes la vidéo sur les diagrammes et que tu récupères les PDF associés. Si tu comprends ces diagrammes, alors tu as compris comment fonctionnait OpenTX. Cela vaut vraiment le coup de faire cette effort. En effet, cela te permet après de programmer tout ce que tu veux comme tu veux.
Désolé, mais on essaye de "t'apprendre à pécher", plutôt que te "donner du poisson".
... Normal !
Un Lapin qui donne du poisson... c'est plutôt rare !
Merci Kilrah de m'avoir indiqué ce coin ô combien poissonneux !
» Trim ralenti indépendant sur chaque moteur
» Trim volets avec le trim Gaz
» Pupitre independant x9e-smartpult
» Telemetry fixe
» Nouveau ici du bout du monde
» Telemetry fixe
