Page d'accueil sur Horus OpenTX
+3
alain17870
Tukson41
7 participants
J'ai reçu mon émetteur Horus que j'ai passé sans problème en OpenTX grace à tous les conseils trouvés sur ce forum vraiment formidable.
Je voudrais maintenant personnaliser l'émetteur en modifiant la page d'accueil ou la page de fond d'écran car les trois possibilités offertes dans la rubrique thème sont assez limitées. J'ai modifié l'image d'accueil dans préférences de companion 2.2 avant de charger le firmware à la radio. Je n'ai pas l'écran voulu mais celui par défaut. J'essai de faire la modification toujours dans companion 2.2 dans modifier l'écran d'accueil de la radio, mais ça ne marche pas ...
Si quelqu'un a une piste...
Tukson41- Messages : 6
Re: Page d'accueil sur Horus OpenTX
Le changement de splash n'est pas possible pour le moment.
Pour la page d'accueil c'est themes/default/background.png sur la carte, faire une image aux mêmes dimensions et remplacer.
OK, merci beaucoup.
Dans le menu Systeme on peut pas faire un choix de l'image d'accueil ?
J'ai voulu remplacer le message d'accueil sur la Horus mais pas trouvé tada.wav sur /system. Il est où ?
hello.wav
Ca marche pas. C'est quoi le format wav pour Horus.
J'ai d'ailleurs plusieurs annonces qui fonctionnent en 219 et pas en 220. C'est pas une histoire de longueur car j'ai ramené à 6 caractères.
Même chose que pour Taranis. Sauf erreur Mono, 8 ou 16bit, et un multiple de 8kHz.
J'étais en 32bit float (!). J'ai réglé Audacity sur Mono , 16-bit et 32kHz et j'ai refait mes annonces.
Par contre je voudrai brancher la Horus directement par l'USB pour modifier la carte mais j'arrive pas à détecter la radio sous Windows. Comprend pas ce qui se passe. je suis obligé de sortir à chaque fois la carte SD pour enregistrer dessus.
Il te faut cocher "massstor" dans options de compilation avant de refaire un téléchargement et reflasher la radio
alain17870- Messages : 167
gdh- Messages : 519
alain17870 a écrit:Il te faut cocher "massstor" dans options de compilation avant de refaire un téléchargement et reflasher la radio
Je l'ai fait à partir d'un autre PC. Car j'ai encore un PC portable sur lequel Companion 2.2.0 fonctionne heureusement. Mais sur celui- ci en Windows 7 64 bits je n'arrive pas à faire fonctionner Companion 2.2.0 ni à lire la carte SD.
Bonjour à tous je ne sais pas si je suis sur le bon post ?
la question : est ce que quelqu'un connaitrait la manip pour faire afficher en permanence le compte du temps batterie (sans tenir compte des recharges) sur la barre des widget ? je pensais que cela pouvait être avec le chrono n°3 mais je ne trouve rien à ce sujet.
Est ce seulement possible ?? pour moi c'est un renseignement important pour déclancher la recharge de la batterie et suivre son évolution dans le temps.
Par avance merci
Cordialement
Patrick
Par avance merci
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Non, y'a pas.
Dommage car c'est bien intéressant.
Cordialement
Cordialement
C'est possible avec OpenTx 2.2.3PatrickB a écrit:Dommage car c'est bien intéressant.
Cordialement
Copier l'image en format PNG de 480x272 dans le répertoire de la carte SD de la X10 : /IMAGES/splash.png
Ok mais quelle image ? pour quoi en faire ? je ne comprends pas l'utilité d'une image fixe
J'aurais besoin de plus d'info à ce sujet
Patrick
Patrick
Cela permet de personnaliser la page qui s'affiche à l'allumage de la radio, pendant quelques secondes.PatrickB a écrit:Ok mais quelle image ? pour quoi en faire ? je ne comprends pas l'utilité d'une image fixe
Patrick
Jr crois qu'on s'est pas compris, je cherche à avoir un affichage permanent du compteur totalisateur de temps de fonctionnement de l'émetteur qui se trouve dans la zone : après un appui long sur le touche Enter puis le bouton Statistiques qui donne des infos, dont ce compteur totalisateur qui peut être remis à zéro par un appui long sur la touche Enter.
Mon souhait serait d'avoir l'info de ce compteur dans la barre supérieure des Wingets sans être obligé chaque fois de faire la manip, à installer (ou pas) à chaque modèle ou permanent
A priori OpentX ne le permet pas ????
Cordialement
Cordialement
Le sujet est : "Page d'accueil sur Horus OpenTX", je réponds au sujet....PatrickB a écrit:Jr crois qu'on s'est pas compris, je cherche à avoir un affichage permanent du compteur totalisateur de temps de fonctionnement de l'émetteur qui se trouve dans la zone : après un appui long sur le touche Enter puis le bouton Statistiques qui donne des infos, dont ce compteur totalisateur qui peut être remis à zéro par un appui long sur la touche Enter.
Cordialement
Certes mais ton premier message reprend la réponse faite par PatrickB qui, lui, était hors sujet. D'où l'incompréhension bien compréhensible de ce dernier...Le sujet est : "Page d'accueil sur Horus OpenTX", je réponds au sujet....
Pas de soucis
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
image d'acceuil horus 12
la solution pour changer l'image d’accueil à la mise en route est de positionner l'image dans le répertoire image de la carte
nommer l'image splash.png au format 480*272
c'est tout
c'est tout
bobcolo- Messages : 79
» Horus introuvable via opentx HELP
» Bind OpenTX sur Horus et S6R
» Flasher Horus 12S en Opentx
» REGLAGES OPENTX SUR HORUS X10
» pdf flash opentx sur horus
