Bind OpenTX sur Horus et S6R
LANOY
jyluynes
Je viens d installer OpenTX sur la Horus 12S , j essaye de Binder le récepteur S6R , il passe bien au vert mais quand je rallume le tout il reste sur le Rouge ?
Pas de probleme avec ma X9D ..
Merci pour l aide
Jean-Yves
Merci pour l aide
Jean-Yves
jyluynes- Messages : 216
Re: Bind OpenTX sur Horus et S6R
Peut etre que tu ne mets pas ta radio sur bind et que en même temps tu dois appuyer sur le bouton F/S et brancher, moi je mets un inter et ça marche à tout les coups, et j'emploi justement des S6R
LANOY- Messages : 415
Désolé mettre un inter ?
Qu elle est la procedure , sur un sujet j ai exposé le probleme en demandant si je met la dernière version 2.3.9 cela va résoudre .
1 / j ai mis ajout FrOs sur la horus
2 / J ai mis a jour la horus et charger la carte SD correspondante
opentx-x12s-lua-fr-2.3.9-otx.bin
pour information j ai mis a jour ma taranis avec opentx 2.3.9 X9D et carte Sd correspondante
Aucun probleme de Bind avec un récepteur S6R et X8R par contre impossible de Binder avec ma Horus
impossible de Binder sur les récepteurs X8R
sur le récepteur S6R la led passe au vert , j éteins le tout et quand le rallume le récepteur reste au rouge aucune connection ..
Est ce que je dois mettre le firmware iXJT a jour ? si oui lequel ?
merci pour votre Aide
Jean Yves
Jean Yves
J ai donc charger les derniers Firmware sur la carte SD , maintenant lequel flasher sur la horus
1 /ACCST v1 ou ACCST v2
2/ iXJT ou XJT ou Serie S ( pour mon recteur S6R )
Peut être que je vais pouvoir binder après .
Non, moi je parle pour le pratique afin de bien faire en meme temps et d'appuyer sur le bouton F/S du récepteur et de brancher la batterie, je mets un cordon avec 2 prises qui se branche d'un coté à la batterie et l'autre sur ESC et c'est la que j'ai un inter pour faciliter l'action du bindage car on a que 2 mains.
ok je fais , mais je pense a un probleme de Flash firmware
Pour avancer Quand j ai mis a jour FrOS j ai utilisé :
X12S_EU_1607_0314_frtx.bin est ce le bon ?
Ta Horus est à la norme LBT ou FCC ?? C'est probablement ton problème.
Sinon pour les Horus X12S, c'est le firmware iXJT qu'il faut utiliser pour mettre à jour son module RF interne.
Je viens de mettre a jour une fois en LBT IXJT sous accst v1 (X12S_LBT_1.6.04.frk) marche pas
puis FCC IXJT sous accst v1 (X12S_LBT_1.6.04.frk) marche pas
la Je craque
la Je craque
désolé de t ennuyer avec ca mais j ai bien suivi la doc et toutes les MAJ se sont bien passées
Ayant pris le fichier au depart X12S_EU_1607_0314_frtx.bin pour FrOS je suppose qu elle est en LBT ?
iXJT_FCC_v2.1.0.frk
iXJT_LBT_v2.1.0.frk
J ai flashé avec ces 2 fichiers idem impossible de Binder
je suis maintenant a cours
Jean Yves
iXJT_LBT_v2.1.0.frk
Jean Yves
jyluynes a écrit:iXJT_FCC_v2.1.0.frk
iXJT_LBT_v2.1.0.frk
Jean Yves
J'ai le même problème avec mes récepteurs G-X8R.
Comme solution provisoire, j'ai remis mon IXJT en V1 et j'ai remis d'anciens firmwares (en V1) sur l'ensemble de mes récepteurs.
Bon j ai flash IXJT en interne avec la V2 sous LBT ainsi que les récepteurs S6R et X8R
ça marche
maintenant me reste a régler la radio Horus car tous les débattements de mes avions ont changés par rapport a ma X9D et le moteur démarre qu au milieu de la course de la manette ?
mais j avance
ça marche
mais j avance
As-tu seulement (re)fait une calibration de ta Horus ?
Il n'y a pas de raison que les débattements changent ainsi.car tous les débattements de mes avions ont changés par rapport a ma X9D et le moteur démarre qu au milieu de la course de la manette
J essaye de calibrer la horus mais pas evident , cela fait 3 fois que je recommence
Super ca marche , j ai perdu le mode stabilisation je pense que c est normal je dois relancer le script
jyluynes a écrit:Bon j ai flash IXJT en interne avec la V2 sous LBT ainsi que les récepteurs S6R et X8R
ça marche
Tu confirmes avoir flashé le S6R en V2 ?
Le firmware V2 n'est pas dispo pour les SxR chez FrSKY...
Pascal25- Messages : 1965
fichier utilisé : S6R_LBT_v2.1.0.frk
pour le X8R :X6R-X8R_LBT_v2.1.0.frk
Effectivement, il est dans le pack firmware de LapinFou mais pas sur le site de FrSKY...
J'ai dû louper un épisode avec la V2...!
Exact Merci LapinFou
Attention les firmwares SxR dans ce pack ne sont pas stables...
il faut revenir en V1?
Ce n'est que mon avis personnel, mais je déconseille à ceux qui me posent la question de passer en V2. Du moins, pour l'instant. surtout pour ceux utilisant des SxR.
» BIND X6R et X8R avec OPENTX - 2.3.9
» Horus introuvable via opentx HELP
» Bind impossible Horus X10 et récepteur R9
» Problème de Bind X6R avec Horus X10 express
» Flasher Horus 12S en Opentx
