Cherche références de connecteurs...
Bonjour à toutes et tous,
Toujours occupé à monter nos quad 250 (Falcon pro de chez BG), je galère pour trouver les câbles qui permettent de raccorder le châssis aux divers éléments (carte contrôleur, OSD, Vidéo, ...)
J'ai bien interrogé BG qui ne comprend rien du tout (Je demande les références des connecteurs,, ils m'envoient un lien vers le châssis nu... )
En désespoir de cause, je me dis qu'il y a peut-être l'un d'entre vous qui pourra me donner une piste...
Tout d'abord une vue générale des connecteurs concernés :
Ensuite, le détail d'un connecteur 2 fils. Il a le même pas que tous les autres.
Ce qui le rend intéressant et que l'on retrouve ce connecteur sur le kit suivant : (Il s'agit du kit de connexion d'une carte SP3)
Dans ce kit, seul le connecteur 2 fils est au pas correct. L'autre connecteur a un pas trop petit.
Si quelqu'un dispose des références ou d'un embryon d'information relative à ces connecteurs, il aura droit à ma gratitude éternelle.. Parce que là, je galère un peu (beaucoup même...)
Merci d'avance pour l'intérêt que vous porterez à cette recherche et bons vols !
Re: Cherche références de connecteurs...
Ca ressemble à des connecteurs jst-XH 2 3 4 5 pin
Zeweti- Messages : 87
Si les JST-XH sont bien ceux utilisés pour les connecteurs de balance sur les accus lipo, le pas de ceux-ci est bien plus grand que celui recherché.
Au pied-à-coulisse, j'estime le pas à 1.25 mm. (1mm c'est trop petit et des connecteurs au pas 1.5 sont trop grands... ) :-(
mets le lien ou le nom exact, ça pourra peut-être aider
Dans tous les cas pour moi ça reste une variante des connecteurs JST
https://en.wikipedia.org/wiki/JST_connector
tu trouveras peut-être là la bonne référence
Si c'est des connecteurs PH, j'ai tout un stock de différentes tailles:
https://frskytaranis.forumactif.org/t3792-vend-connecteurs-jst-serie-ph-2mm
@stvan : En effet, cela pourrait bien coller avec ce que je vois. Merci !
@Lapin fou: Merci mon Garenne préféré, mais le pas de mes connecteurs semble être 1.25 mm
Bien à vous,
Bien à vous,
OK. No problemo !
» Les connecteurs de la taranis
» Connecteurs mâles D8R-XP
» Type de connecteurs
» Cherche Lipo ou Life 6V
» Montage de connecteurs de servos femelles sur tous les inters
