Type de connecteurs
Type de connecteurs
Message par marc.r le Sam 31 Jan 2015 - 7:48
sur le point de changer de radio Multipex à une Taranis, je me préoccupe des connecteurs des servos sur mes anciens avions.
la question est : quel type de connecteurs prendre pour connecteur des servos sur le récepteur V8R ?
marc.r
Re: Type de connecteurs
Message par Bud.fr le Sam 31 Jan 2015 - 9:10
Salut Marc
Les connecteurs servo pour les FrSky sont les plus classiques possibles, CàD des JR.
La différence entre les JR et les FUTABA, c'est un petit ergot détrompeur sur le coté des Futaba, qui est facilement supprimable avec un cutter, mais tant qu'à faire, autant prendre les bonnes.
http://lao83.forumactif.org/
Message par djsyl le Sam 31 Jan 2015 - 9:13
de mémoire les JR rentre dans les futaba
mais pas le contraire a cause du détrompeur (que l'on peut couper au cutter )
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par marc.r le Sam 31 Jan 2015 - 9:32
Merci bien pour l'info je vais donc commander des connecteurs et contacts pour Jr.
bonne journée
marc.r
Message par djsyl le Sam 31 Jan 2015 - 10:51
il en ont dans toute les tailles 1 2 3 4 5 , 6 chez Banggood bien pratique ces truc
et si tu veut pas de faire c.... a faire les cosses il on des jarretières de 10 20 ou 30cm il suffit de éclipser le fil et de le remonter
La total dupont [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
djsyl
Message par Eric84AMC le Sam 31 Jan 2015 - 20:13
Sur les Récepteurs X6R et X8R, X4R il est possible de connecter des servos futaba sans problème vu que FrSky à prévu la place pour les ergots !
Bravo FrSky !
