X8R repasse au rouge
j'ai un souci avec un rx X8R, je vole depuis pas mal de temps avec ce rx et jamais eu de problème
semaine passée, je connecte un GPS frsky dessus, tout se passe bien
je fais un test sur le terrain tout fonctionne 1 vol puis 2, 3, 4
avant hier je vais sur le terrain , au bout de 5mn tout s’arrête dans l'avion, le rx a perdu la liaison avec la horus, donc repasse voyant rouge
j'arrête l'alim du rx et remets en marche, il repart normalement
aujourd'hui même chose au moment de décoller, mêmes effets
est ce que ça vient du rx ?
du gps connecté dessus ?
de la radio ?
là je sais plus, quelqu'un a eu ce problème ?
de la radio ?
jeta0357- Messages : 1234
Re: X8R repasse au rouge
ce que je ne comprends pas, c'est que quand le rx perd le signal (voyant rouge sur le rx) et alors que je suis à deux mètres de l'avion, radio allumée
le fait de mettre l'inter sur off puis on et le rx reprend le signal !!
est ce du aux problèmes déjà existant de rf limite, donc de la radio
ou du rx ?
ou du rx ?
Visiblement rien a voir avec les sois disant soucis d'horus puisque qu'a deux mettre tu n'a pas le vert. Le plus probable est que ton recepteur est rendu l'ame, mais vérifie quant même ce que dise les logs, notamment de rssi et rxbt, ca fournira sans doute des infos utiles
le rx n'est pas mort, puisque le fait de l'arrêter et de le redémarrer et il se resynchronise de suite
pour les "sois disant souci d'horus"
semaine dernière j'ai fais un attéro un peu long (quatre vingt mètres)
donc avion au sol à environ 80m et la radio qui me disait rf limite, si pour toi c'est normal
pour moi non
j'ai aussi regardé les logs rien vu de spécial, si ce n'est que rx a bien fais son job de failsafe (arrêt du moteur et commande à plat)
le rx n'a pas 2 mois, quasi neuf
pour moi non
La méthode de dépannage est assez simple... voir si un autre récepteur dans les mêmes conditions (installé la même chose dans le même modèle) se comporte la même chose. Une fois qu'on sait ça on peut aller plus loin et voir si le problème est côté radio ou dans l'installation à bord (alimentation, parasites,...).
la seule chose que j'ai changé depuis
c'est l'ajout d'un sensor gps
et encore les premiers vols n'ont pas causé de problème
j'ai malgré tout essayé de reproduire le problème chez moi mais ça ne le fait pas
on dirait que ça le fait moteur tournant (dle 20)
j'ai aussi remarqué que juste avant que le rx perd le contact avec la radio, certains servos frétillaient !!
pourquoi le rx se déconnecte alors qu'il est encore alimenté ?
qu'est ce qui pourrait provoquer ça ?
j'ai oublié de dire , il est alimenté en 5,3v par un digiswitch de 3A de powerbox
Kilrah a écrit:et voir si le problème est côté radio ou dans l'installation à bord (alimentation, parasites,...).
Ah bah voilà, quand on saura tout...
Les allumages électroniques sont de gros générateurs de parasites et de pointes en tout genre sur l'alimentation, et du coup le comportement que tu décris correspond exactement à ce que d'autres ont reportés avec certains allumages.
donc selon toi l'allumage est en cause ?
trop près ?
il est environ à 20 cm quand même!
trop près ?
Ca peut être conduit par les fils d'alimentation, auquel cas tu as beau mettre toute la distance que tu veux et ça ne va rien changer. Est-ce que l'allumage a une batterie séparée du reste de la réception? Est-ce qu'il est opto-isolé côté signal?
oui il y a une batterie séparée pour l'allumage
mais je pense à un truc,
j'ai changé de place le kill switch l'autre jour
et depuis il y a ce problème
donc ça serait bien ça !!?
je viens de regarder, il y a le fil du kill switch cote à cote de l'arrivée courant du récepteur
demain je vais remettre ça au propre
je savais pas que juste un câble pouvais mettre la zone
merci kilrah pour tes bons conseils
Kilrah a écrit:Ca peut être conduit par les fils d'alimentation, auquel cas tu as beau mettre toute la distance que tu veux et ça ne va rien changer. Est-ce que l'allumage a une batterie séparée du reste de la réception? Est-ce qu'il est opto-isolé côté signal?
L'inter "kill switch" est opto isolé d'après la doc
j'ai remis en place les fils en séparant la partie rx de l'allumage moteur
j'ai remarqué que moteur tournant, il faut moins de 10mn pour que le x8r perde le signal et que la led passe au rouge
s'il ne fait pas trop froid cet aprem, j'essayerai de nouveau
j'ai bien fais les tests cet aprem
j'ai tout eu:
x8r qui se mets au rouge après 10mn
radio qui me dit: télémétrie perdue "du x8r", mais les servos marchaient encore !!
donc je pause quand même une question
comme inter sur cet avion j'ai un powerbox avec lipo 2S
chose que j'ai remarqué c'est que les fils étaient écrasé, mais pas cassé
est ce qu'un manque d'intensité peut provoquer cette chute de 90db à 13db et les autres péripéties
ce soir en revérifiant cet inter n'a pas voulu passer sur on, puis a refonctionné
je l'ai donc changé pour revenir sur du nimh classique
j'ai tout eu:
Essaye en alimentant directement ton récepteur par une source qui ne passe pas par la poxer box , ce que tu décris ressemble à un problème d'alimentation . J'ai eu le cas sur un avion et c'était lié a un mauvais contact sur la chaine d'alimentation du X8R .
L'autre possibilité est le parasitage qu'un autre à décris ici :
https://frskytaranis.forumactif.org/t4491-probleme-liaison-hertzienne-avec-8xr-et-horus
apparament lié à l'absence de blindage sur les récepteurs Frsky .
cri.cri- Messages : 657
merci pour l'info
j'ai remplacé la powerbox et remis un inter avec 5 éléments nimh
je vais refaire des test cet aprem (galère)
pour le parasitage du x8r, j'y pense fortement aux vues des effets moteur tournant sur celui-ci
j'ai trois autres avions équipés de moteurs dle20, 30, 35 et récepteurs série V
je n'ai jamais eu de souci de parasitage ni de portée
franchement avec avec les soucis de portée de la horus , ça fait beaucoup,
x8r qui perturbe la télévision,
vu le temps frisqué , j'ai ramené le fuselage ce matin du garage dans la cuisine pour changer le x8r par un autre
et là chose étrange quand j'ai mis l'inter sur ON la télévision était complètement perturbée
plus de son et plus d'image, j'arrête le x8r, la télé redevient normale
j'ai donc changé le x8r par un autre et là plus de perturbation sur la télé
étrange !!!
étrange !!!
rentré du terrain, un peu frisqué quand même, -1 et un brouillard pas possible
le changement de rx x8r à résolu le problème, plus aucun souci côté rx
comme je l'avais acheté chez HK , je les ai contacté en chat
rx remboursé sur le champ après avoir récapitulé les symptômes
et acheté en ligne le même à 0 € puisque remboursé
merci HK
merci HK
» presentation Rckam le rouge
» Différences entre module R9M rouge et R9M noir
» X8R : soucis de liaison radio / perte et led rouge
» bind recepteur xm+ ... led rouge mais armement ok ...
» battcheck dans affichage barre = 0 en rouge et clignotte ???
