impossible de comuniqué avec ma carte de vol.
bonjour a tous ,
apres plusieur heure j'ai enfin reussi a binder mon X4Rsb en le flashant en EULBT.
maintenant se pose un autre souci insurmontable depuis 2 jours.
jai acheter une carte de vol que voici;
http://www.banggood.com/fr/Eachine-Customized-Version-Racing-F3-Acro-6DOF-Flight-Controller-STM32F303-For-Eachine-Racer-250-p-1060618.html?rmmds=search
et je n'arrive pas a chopper le signale de ma radio je vais sur cleanflight mais rien n'y fait jai aucun signale venant de la radio.
pouvez vous m'aider svp
Re: impossible de comuniqué avec ma carte de vol.
Est-ce que la carte supporte le SBUS sur ce connecteur ?
Il me semble (mais je peux me tromper...) qu'il faut utiliser un des UART pour ce faire.
Il y a un exemple ici : https://oscarliang.com/spracing-f3-evo-fc-setup-tutorial/
Merci mais quel moyen ai je de le vérifier ? Si je coupe les fils de mon connecteur ce sera irréversible. 2 à 3 semaine de livraison pour Mayotte.
Il y a une règle qui dit : Mesurer deux fois, couper une fois.
Donc avant de couper, renseigne-toi... :-)
Tu peux aussi faire un câble de test avec une extension de servo.
Autre option, configurer le X4R pour qu'il envoie les voies 1 à 8 en CPPM sur la voie1.
(Se référer au manuel du récepteur pour ce faire)
j'ai essayer aussi je crois que mon récepteur et moi en faite c pas possible d'avoir aucun signal comme sa j'ai rien du tout . ni en CPPM ni en sbus ni rien .
regarde ce que j'ai trouver .
http://drones.bzh/forum/viewtopic.php?t=226#p3292
j'ai fait exactement pareil
salut,
Je t'ai envoyé un Message Privé (avec mon numero de telephone)
J'ai du récepteur en stock (sur Mayotte) ...je peux te dépanner si tu le souhaites
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
» Appairage D4R-II avec Tanaris X9D+ impossible même en la flashant avec OpenTx 2.1.9
» impossible de trouve la carte Sd OPENTX
» Impossible de trouver la carte SD de la radio!
» Bind impossible en PWM avec G-RX8
