probleme bind x4rsb
+3
ronx
7 participants
probleme bind x4rsb
bonjour ,
je rencontre un problème pour binder mon tout nouveau x4rsb avec la taranis
je pense avoir suivi la procédure mais la led rouge du récepteur ne clignote pas
voici la procédure effectuer :
taranis en d16
ch 1 a 16
bind activer
maintien du bouton f/s avant alimentation
alimentation du récepteur avec naze 32 sur le sbus
la led rouge ne clignote jamais (vert et rouge fixe)
j'ai tester différente alimentation du récepteur en pensant que la naze perturber mais rien n y fait
tester différent mode sur la taranis ch 1 a 8 , du d8 etcc....
alimentation sur sortie 1 du récepteur
a mon avis le récepteur ne passe pas en mode apprentissage
est ce que quelqu’un a déjà rencontrer se problème ?
taranis en d16
ch 1 a 16
bind activer
ronx- Messages : 13
Re: probleme bind x4rsb
Où et quand as-tu acheter ta Taranis et pareil pour ton X4RSB ??
Il y a une nouvelle norme obligatoire en Europe qui peux causer ce genre de soucie.
Regarde les liens suivants:
Mise à jour des recepteurs/capteurs SPort
Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
taranis plus en decembre 2014
recepteur cette semaine (pastille 2015 dessus )
le tous acheter chez aero tek
merci pour la reponse rapide
je vais regarder en detail ton lien mais a mon avis j suis bon pour faire une maj
ronx- Messages : 13
Ca m'est arrivé aussi avec X4R acheté pourtant en 2015, peut-être un vieux stock d'avant la nouvelle nouvelle norme.
Vu que tu as une pastille 2015 sur le récepteur, il faut mettre à jour l'émetteur à la nouvelle norme.
Essayes en mode D8 il me semble que c'est compatible même si la taranis et le récepteur ne sont pas à la même norme. Donc si cela marche en D8 et pas D16, tu auras un problème de norme comme l'indique LapinFou !
j'aurais plutot dit MAJ de la taranis vu que le recepteur est estampiller 2015
mais apres verification d' open tx j'ai la derniere version
deja essayer en d8 ,pas mieux
plus qu a mettre a jour le x4rsb grrrrrrr
ronx- Messages : 13
La maj d'openTX n'a rien à voir !
Regardes le lien de LapinFou pour mettre à jour la radio avec la nouvelle norme ou le récepteur avec l'ancienne norme !
bien vue ! persuader que le firmware était intégrer a open tx
le dernier firmware pour la taranis
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Firmware&down=197&file=Firmware-%20TaranX9D%20Plus%20v2.0.9.2
malheuresement apres flash de la rc ca ne marche toujours pas
je commence a me demander si le recepteur n'est pas défectueux
ronx- Messages : 13
ronx a écrit:...
Ca c'est la dernière version d'OpenTx publiée par Frsky mais ça n'est pas ça, c'est le module XJT à l'inérieur de la Taranis que tu dois flasher.
Le firmware de ce module est ici : http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=191&file=XJT%20Firmware-%20EU%20v1.8.1-%20Final%20Version
Et la procédure pour le faire est ici : http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=How%20To&down=174&file=How-to%20built-in%20XJT%20upgrade
oupssss persuader que le lien envoyer sur le module externe
plus qu'a acheter les cables si je comprend bien ....
normes européennes de m**** !!!!
merci pour votre aide
me reste plus qu a remettre mon d8 xp ....
ronx- Messages : 13
problème résolu !!
après une nuit de sommeil c'est toujours mieux !
donc flash du récepteur avec le modèle non EU avec cable fdti
j'ai suivi le schema de @djsyl pour le cablage du fdti
par contre j'ai du virer la diode sur le rx tx car FrSky SPORT upgrade adapter ne voulait pas communiquer avec ..
c'est binder ! merci a tous !
ronx- Messages : 13
Donc, c'était bien un problème de version de firmware.
oui par contre les problème continue impossible d'avoir de liaison avec une naze 32 en ppm sous cleanflight
ronx- Messages : 13
Non ça c'est un pbm connu, il y a un sujet x4rsb naze 32 avec une histoire d'inverseur
https://frskytaranis.forumactif.org/t1521-x4rsb-avec-naze-32?highlight=x4rsb
maxxhimum- Messages : 112
hello le forum
question bête: un x4r est il upgradable en x4rsb, ou le hard est vraiment différent?
A vous lire
A vous lire
sam26- Messages : 308
C'est juste une résistance à déplacer, mais elle est petite.
tu saurais m'en dire plus? j'ai commandé par erreur du x4r alors que c'est le modèle sb qui m'aurait parfaitement convenu
merci pour ta réponse
Je souhaites aussi mettre à jour mon module car je me retrouve avec un pb de binding. Le même que RONX apparemment.
Donc j'ai suivi le tuto à DJSYL, et ne ne mettant pas de diode comme RONX (car je n'en ai pas sous la main). Dans FTDI FT_Prog j'ai bien inversé le RX et TX mais il y a quelque chose d'autre à faire sous ce programme ? Genre pour appliquer la conf ?
Quand je lance le programme Frsky, je suis en "Finding Device".
Je pense que j'ai un pb quelque part.
Bon j'ai trouvé le pb. Mon module FTDI est une copie c'est ballot.
Ce matin j'ai flasher le module XJT via la radio en passant par le menu "Flash internal module" et ça fonctionne mieux. C'est quand même beaucoup plus simple que de passer par un tat de fil :-)
» gros probleme bind x4rsb
» Problème X4RSB Bind puis ensuite plus rien
» problème bind S6r
» probleme recepteur X4RSB sur vortex 285
» problème bind S6r
