Problème X4RSB Bind puis ensuite plus rien
J'ai un problème, j'ai voulu changer mon X8R suite à une casse par un X4RSB.
Lors du montage le X4R s'allume et le bind se fait sans problème, une fois bind je débranche radio et quad puis redemarre le tout et la le X4R ne s'allume plus du tout, pas de lumière plus rien.
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème, j'ai au début pensé avoir grillé le recepteur et j'en ai donc commandé un autre mais la exactement le même problème, le Bind et Ok puis en débranchant la batterie du Quad et la radio plus rien, plus aucune lumière ne sort du X4R et pourtant avant de le débrancher j'était bien capable de récupérer la télémetry sur la radio donc tout était ok.
Les deux récepteurs ne fonctionnent plus.
Est ce que quelqu'un à une idée ?
Re: Problème X4RSB Bind puis ensuite plus rien
Bien vérifier la manière dont le tout est alimenté...
» probleme bind x4rsb
» gros probleme bind x4rsb
» probleme recepteur X4RSB sur vortex 285
» probleme x4rsb en ppm sur naze 32 cleanflight 1.8.0
