Boutons poussoirs en panne
+5
sonson
Totof1965
dumas
9 participants
Mauvais après midi de vol. En voulant changer de modèle, le poussoir ENT s'est bloqué ainsi que le + et le - !! Donc les 3 boutons pousoirs de droite sont bloqués position enfoncés !
Qui a une idée sur ce problème Je pense que je dois renvoyer l'émetteur chez Intermodel ?
Demain je les contacte au sujet de cette fragilité et qualité chinoise.
Salut
pierre
Salut
pierre
dumas- Messages : 461
Re: Boutons poussoirs en panne
La mienne a 8 mois et aucun problème. Juste une carte à changer sinon et c'est pas compliqué. Peut-être aussi ta carte a bougé.
De toute façon l'émetteur part demain chez Inter, car en plus à cause de ces blocages de poussoirs j'ai dû débrancher l'accu car l'affichage restait sur la page d'accueil ' ( inter on/off inactif ). J'espère que je ne perdrai pas toutes mes programmations ( 9 en tout ). Sur mes Multiplex 4000 et Royal Evo pro 21 ans pour l'une et 12 ans pour l'autre je n'ai eu aucun problème de boutons poussoirs. Par contre sur des chargeurs CN ça arrive !
Et pourtant ils n'ont pas été manipulés souvent, ayant fait les programmation à l'ordinateur.
Je préviens... c'est fragile!
Pierre
Pierre
Si tu sauvegardes tes programmations avant de l'envoyer tu ne les perdras pas
Vu que tu as fait les réglages sur le PC j'imagine que tu as déjé une copie des fichiers.
Pour les boutons ç'est arrivé à certains que la petite pièce plastique se sorte (mal collée), si jamais c'est réparé soi même en 10min.
Merci pour cette réponse.
Les poussoirs sont enfoncés et ne remontent plus. Les 3 du côté droit ENT - et +
1) Où est-ce que je trouve les fichiers ? J'ai bien fait les enregistrements à la fin des programmations.( Save)
2) Je ne pourrais pas rebrancher l'émetteur pour entrer sur companion 9x, car il reste bloqué sur le premier écran à la mise sous tension et les poussoirs de gauche sont inactifs! Dans cette position l'ordi et companion ne reconnaissent pas l'émetteur !
Voilà! Combien de temps durera cette immobilisation mystère!
Salut
pierre
Salut
pierre
Ton histoire de poussoir bloqué cela vient de la platine CI qui est coincé a tous les coup. Un poussoir qui coince, je dis c'est le bouton HS. Mais 3 poussoirs en même temps c'est ta platine qui a bougé et qui coince. Alors dans ce cas je débloquerais le CI pour essayer de ravoir les boutons.
Merci de prévenir mais comme je dis la mienne a 8 mois et aucun problème.
Merci pour ta réponse. Tant mieux pour toi si ton émetteur est nickel, et sans problème. En principe c'est ce qui est souhaitable . Plus de 40 ans de MPX est aucune panne! Et pourtant certains en ont eu aussi!
J'ai voulu essayer de l'ouvrir lorsque j'ai reçu l'émetteur pour régler le manche des gaz,
quel travail!! compliqué pour ouvrir un émetteur, avec des câbles partout sur les 2 côtés du boitier! .des inters, des curseurs qui qui se "barre"...Aussi je n'ai pas envie de recommencer cette opération et faire des bêtises.
Je la renvoie au marchand... il faut qu'il voit ce problème, qui est un problème de qualité.
pierre
pierre
Je rajoute ceci concernant les poussoirs ou écran: c'est prévu que ça puisse tomber en panne. La pièce existe de rechange pour série B "TARANIS-B Main Board " 58 € chez Microtechnics
Salut
pierre
Salut
pierre
Rien à voir avec la platine, c'est simplement la pièce plastique qui "rallonge" les poussoirs qui se barre parce que mal collée ici:
Suffit de la remettre en place, chauffer un tournevis avec un briquet et refaire la "soudure" plastique un peu mieux.
Toutes les pièces de la Taranis sont dispo en rechange pour qui veut bricoler, réparer ou se faire sa propre radio.
Merci pour cette réponse et cette aide. J'ai démonté le Boitier. Si je comprends bien pour voir la pièce de la photo il faut retirer l'écran et débrancher toutes les nappes avec prises blanches !!. De plus les 6 vis cruciformes en rouge doivent être collées !! Alors là je n'ai pas envie de m'aventurer et risquer faire des bêtises.
pierre
pierre
Merci pour vos aides . Problème résolu. Tout fonctionne à nouveau. Maintenant je devrais être prudent sur les poussoirs !!
Bonne journée
pierre
Bonne journée
pierre
Hé bien voilà, ça valait pas le coup de la renvoyer. Franchement si je devais renvoyer la mienne en Chine j'aurais un gros problème. C'est pour cela que je préfère faire la maintenance moi-même.
OK quand on sait faire c'est simple parfois!
pierre
pierre
Heureux que ton soucis soit résolu, merci kilrah pour l'info
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Excellent !
je l'ai faite tomber de 10cm et elle a atterit sur les boutons...
2 sur 3 se sont enfoncés.
Grâce à ce post, j'ai ouvert et vu qu'un des petits bitognos de plastique a lâché !
Une goutte de cyano et hop, comme neuve ! sauf les rayures autour des boutons...
Merci encore Kilrah !
sonson- Messages : 208
Et, zou ! une de plus en moins en panne, youpi.
Bonsoir cela vient d'arrivé à la mienne. J'ai recollé à la cyano mais je ne trouve pas cela très pérenne.
La soudure au tournevis rouge marche mieux?
Gérard
Gérard
Cyano depuis 1 année et ça n'a pas bougé.
moi j'ai le bouton - qui ne joue plus son rôle,
je suis obligé d'appuyer fort dessus ,
est ce la carte électronique?
quelqu'un a t'il déjà ce souci ?
jeta0357- Messages : 1234
Un seul bouton.
Ca sent la panne mécanique.
Ta radio a pris l'humidité ? Ca pourrais être le contact qui est oxydé.
Nicolas le Banni a écrit:Un seul bouton.
dans le nord c'est pas toujours très sec, quelque fois elle prends qq gouttes sur le terrain !!
et que puis je faire ?
changer une carte ?
Ya que toi qui saura une fois ouverte.
Mais tous ce trouve en pièces détaché.
j'ai regardé le prix de cette carte 60€, oups cher !!
un copain ce matin sur le terrain me disait qu'il fallait injecter de l'antioxydant en bombe genre Nettoyant contacts 3-EN-UN
je vais essayer ça
je vais essayer ça
Changer le bouton poussoir suffit si c'est bien lui le coupable. Doit y'en avoir pour au moins 1€...
je vais faire d'une pierre deux coups,
changer le bouton et donner un coup de nettoyant,
merci Kilrah
merci Kilrah
» x20s: paramétrer les boutons poussoirs momentanés en bouton à 2 positions stables
» Boutons poussoirs arrière X20 x18 utilisés en trims pour réglage en vol des mix de compensation
» poussoirs SF et SG invisibles...
» Programmation de switch poussoirs
» Problème matériel : boutons Exit, Page et Menu enfoncés.
