probleme manette des gaz depart des moteurs a 50%
bonjour a tous
suite a l'achat de ma radio j'ai un probleme avec la mannette des gaz.
la course des gaz est concentrée sur la partie haute du manche (au dessus de 50 % ) en dessous il ne se passe rien sur les moteurs
sur ma cc3d c'est ok pour la config ....je souhaiterai le considéré le -100 de la radio comme le 0 du gaz pour avoir une course plus longue....
comment faire ?
comment faire ?
Re: probleme manette des gaz depart des moteurs a 50%
As-tu fait une calibration de tes manches en mettant d'abord les 2 manches en position milieu ??
je regarde une de tes videos sur les decalages entrée sorties
oui le calibrage est fait tous les manches au milieu .....
bon.....j'ai enfin trouvé
la taranis etait pas calibré
je savais pas qu'on etait aussi obligé de la calibrer
Ben, c'est un peu ce que t'avais demandé....
En tout cas, content que tu es résolu ton problème !!
bobylamouche8 a écrit:bon.....j'ai enfin trouvé
Il est possible (ou même probable) que tu as perdu la calibration qui existait sur ta radio et cela va encore t'arriver si tu ne fais pas attention à une chose : Il faut d'abord transférer l'eeprom de la radio sur ton PC avant toute modification des modèles sur le PC.
La procédure est :
1) transférer l'eeprom de la radio du le PC
2) modifier les modèles sur le PC
3) transférer l'eeprom du PC vers la radio
Si tu ne fais pas ça et que tu transfères du PC vers la radio une eeprom qui ne contient pas le calibrage des manches (ainsi que les autres paramètres de la radio) alors tu vas devoir refaire chaque fois le calibrage (et refaire le paramétrage de la radio).
juste une question bête, ça se calibre comment une taranis ?
j'ai pas vu ça dans le manuel... je suis un peu miro....
Tux77- Messages : 26
» vortex 250 et horus problème armement moteurs
» F550 naza m lite - 4 moteurs - problème config'
» Eachine Tyro99 : Les moteurs refusent de tourner... Problême de connection radio/carte/programme ?
» CREATION IMPRESSION 3D
» manette des gaz X20HD
