ajout d'un switch 2 positions
Je vais bientôt investir dans un mini dlg et en reflechissant sur ma façon de lancer et de tenir la tata , je vois clairement ce que je peut retrouver à pas mal d'endroits: le switch sh est définitivement mal plaçé pour la pratique du dlg.
Je pensais inverser SF et SH mais j'ai vu une idée sympa sur un forum que parlais de placer un switch (temporaire) à l'arrière sur la partie gauche en parallèle de SH mais je me suis dit qu'il y avait peut-être possibilité de rajouter un switch (un emplacement disponible) plutôt que le brancher en parallèle de SH, je crois qu'il existe un pour un switch 6-pos mais j'ai jamais vu pour un 2-pos.
Donc ma question est: est-il possible de rajouter un switch 2-pos ?
Re: ajout d'un switch 2 positions
Oui, tu le branches simplement sur S3 si ta radio a le port S3 et tu le déclares en inter multipositions.
Oui, tu peux rajouter un switch 2 pos, tel que celui-ci SWITCH 2 POSITIONS
Attention, le switch est livré seul et il faudra y souder le connecteur approprié pour le relier à la carte mère de la Taranis.
Pour ce faire, il y a différentes méthodes :
Voici un EXEMPLE SIMILAIRE à l'aide d'un mini switch DPDT placé dans le module JR d'une Turnigy 9X. Le principe évoqué ci-dessus est exactement le même.
Quelquesoit ton choix au final, il faudra déclarer dans la Taranis que tu as remplacé un switch 3 positions par un switch 2 positions dans le menu de configuration de la TARANIS (appui long sur MENU, et c'est l'une des dernières pages de ce menu ou tu peux paramétrer cela)
EDIT ; si vous voulez faire la modif pour mettre en place un joystick à l'arrière de votre radio pour contrôler le PAN/TILT d'une caméra, il vous faut un JOYSTICK PS2
- soit tu installes ce switch en remplacement du switch 3 positions d'origine, auquel cas tu peux ré-utiliser et ressouder le connecteur de l'ancien switch
- soit tu conserves le switch 3 positions d'origine et tu choisis selon tes besoins si c'est lui que tu utilises ou bien le switch 2 positions que tu auras installé à l'arrière de la Taranis. C'est tout à fait possible à l'aide d'un SWITCH DPDT qui servira à choisir si le switch actif sur ta Taranis est celui d'origine (sur la face avant de la taranis), ou celui à 2 positions que tu auras rajouté sur la face arrière
En effet je viens de voir qu'il ya un bout de pcb derrière les inter . je suppose que c'est pour convertir le signal en quelque chose de standard pour la taranis ou alors c'est juste pour pouvoir brancher le jst-sh dessus...
Je veux utiliser un bouton poussoir, ou est ce sur je peut trouver ce connecteur (pas vu sur BG et hk)
Je rebondis sur la première question, je voudrais ajouter un/des switch également, mais en plus et non en remplacement de certains... J'ai déjà utilisé S3, est-ce qu'il y a d'autres ports de dispo pour des switch supplémentaires ?
Bartste- Messages : 126
A ma connaissance non, mais tu peux démultiplexer S3.
Je ne sais plus quelles sont les valeurs R du 6 positions, mais tu peux les truander via des inters sous conditions de ne pas les activer en même temps, avec un peu de programmation derrière tout ça tu t'en sors.
J'utilise déjà le 6 positions en faite...
Et de ce que j'ai vu la carte mère et le carte des switchs d'une X9E ne rentre pas dans le boitier d'une X9D et je voudrais garder le pilotage au pouce...
Peut-être la future horus...
J'avais pensé à un truc que je n'ai pas encore essayé mais des inters sur un Arduino Mini et ce dernier relié à la broche écolage PPM devrait ajouter des commandes à la radio qui croirait recevoir des ordres d'un autre émetteur. On peut imaginer bien plus que 8 inters supplémentaires avec une prog judicieuse.
La Taranis étant géniale, il suffit de lui dire comment doit-elle interpréter ces ordres.
Je ne connais pas ton niveau en élec mais sauf erreur, je crois avoir déjà remarqué que tu te débrouillais. C'est à tenter.
Heisenberg a écrit:J'avais pensé à un truc que je n'ai pas encore essayé mais des inters sur un Arduino Mini et ce dernier relié à la broche écolage PPM devrait ajouter des commandes à la radio qui croirait recevoir des ordres d'un autre émetteur. On peut imaginer bien plus que 8 inters supplémentaires avec une prog judicieuse.
Chaud devant !
manquerai plus qu'on puisse brancher le PC (ou mac) sur la radio et là Airbus n'aura qu'à bien se tenir !
sonson- Messages : 208
C'a m'a traversé l'esprit aussi l'utilisation des TR... Niveau arduino, je suis proche de 0, mais bon tout s'apprends...
L'autre solution aussi c'est d'utiliser le hardware d'une X9E pour crée un nouveau boitier "pouce"... Mais j'attends de voir la Horus... Sais-t'on si elle sera évolutive en matière d'entrée ?
Vous avez une idée de l'espace libre en mm environ derrière la coque là où le majeur de la main gauche se place ?
j'aurai bien pris ça mais je pense que c'est trop profond http://www.banggood.com/3A-250V-Off-on-Non-locking-Momentary-Push-Button-Switch-p-915925.html
c'est pas le prix qui m'emmerde, c'est d'attendre encore 1 mois si c'est pas bon XD
tu peux chercher chez Conrad, on n'a pas besoin de passer par des revendeurs RC si on n'a pas besoin d'un câblage spécifique, d’après les images BG il semble que non!
ceuse- Messages : 932
L'arduino mini se trouve pour 1€20, tu peux en loger 20 dans la radio, le plus dur sera de trouver l'emplacement des inters.Bartste a écrit:utiliser le hardware d'une X9E pour crée un nouveau boitier "pouce"... Mais j'attends de voir la Horus... Sais-t'on si elle sera évolutive en matière d'entrée ?
Je me débrouillais plutôt bien sur Pic de Microchip, réfractaire à Atmel, mais depuis que je m'y suis mis, je ne jure plus que par l'Arduino tellement plus simple (Sauf pour lire le contenu de l'Eeprom sur PC et pour la protection de code inexistante, mais c'est de l'Open). Ça a du me prendre 4 soirées pour mettre au point un programme 100% maison d'une 60aine de lignes. Fonce, c'est facile et pas cher.
Ton idée de partir d'un hardware existant est correcte mais plus chère et moins compacte.
Y-a de la place.eephyne a écrit:Vous avez une idée de l'espace libre en mm environ derrière la coque là où le majeur de la main gauche se place ?
Assez pour un module supplémentaire de chaque côté. Ouvre, ce sera plus simple pour te faire une idée.
Bonjour, je relance le sujet car je voudrais installer un bouton poussoir au dos de ma taranis X9D plus pour pouvoir commander le trim instantané sans lâcher les manches de la radio. Je compte me brancher sur S3 et le déclarer en inter. Est-ce possible et si oui, comment? je branche mon inter direct sur l'emplacement S3 ou faut-il ajouter des résistances à un endroit ou un autre? Autant dire que je n'ai pas envie de tout griller.
Barceque- Messages : 114
» Switch 3 positions qui ne bouge plus
» Switch SE 2 positions, valeurs -100 et 0
» Courbe Pour Switch 6 Positions
» Ajout d'un ressort sur un manche.
» Switch deux positions court pour Horus X12S
