moteur ou af sur manche de gaz
je voudrai mettre mes aero frein sur le manche de gaz avec l inter sf
je m explique : moteur allumer le manche de gaz commande le moteur
moteur couper je commande les aero frein
merci d avance pour vos reponse
Re: moteur ou af sur manche de gaz
bon j ai réussi a programmer les af sur le manche de gaz par contre
quand je met l inter sf sur moteur allumer ca me mes les af a 0 alors que je voudrais qu il
reste soi a +100 ou - 100
comment faire
comment faire
Il faut utiliser la fonction spéciale "Ajuster VG", puis utiliser la VG pour contrôler tes volets.
Ci-joint un exemple:
merci lapinfou ca fonctionne mais moi je suis toujours sur compagnion 9x
et j arrive pas a le programmer
Je ne peux pas t'aider, car cela fait 1 an et demi que je suis passé sur Taranis et je n'ai jamais connu companion 9x.dominique 76 a écrit:merci lapinfou ca fonctionne mais moi je suis toujours sur compagnion 9x
Désolé.
bon grâce a toi je vais prendre le courage de passer a compagnion 2.1
et de reprogrammer tous mais model
merci de ton aide
merci de ton aide
Bonne décision !!dominique 76 a écrit:bon grâce a toi je vais prendre le courage de passer a compagnion 2.1
merci de ton aide
A toi, toutes les nouveautés !! Au fait, tu as bien une Taranis ? Ou tu as une Turnigy ?
un conseil. sur un moto-planeur , mettre le moteur sur un des curseurs ( gauche si tu est droitier)
ils sont super pratique sur la TARANIS (sans pupitre) .cela facilite le lancer ,et évite de se gourer en vol
le manche des gaz reste exclusivement pour les aérofreins
le manche de gaz servant a deux chose est possible en remettant le ressort de rappel au neutre ( comme en vol 4 axes)
après chacun fait comme il veut
MLV- Messages : 41
le mixage que lapinfou a posté quelque message plus haut fonctionne tu peut commander 2 choses avec le manche de gaz en coupant une ou l autre avec un inter mais moi je suis rester sur compagnion 9x et ca fonctionne pas
et j arrive pas a passer ma radio sur compagnion 2.1
un petit tour sur R/C Settings.
J'utilise celui-ci sur mon motoplaneur fichier eepe, il faut le modifier suivant ses gouts et l'adapter si on est en 2.1
mais je le trouve pas mal.
çà permet d'avoir le moteur, les volets et les crocos sur le manche de gaz avec un seul interrupteur à basculer.
si tu suis les tutos fait par le drôle de lapin, tu devrais y arriver sans problèmes
lit les tranquillement, assimile bien la façon de procéder, suis bien l'ordre chronologique et tout se passera bien.
Je crois qu'il faut d'abord la passer en 2.0, mais avec les drivers Zadig (c'est à dire, radio éteinte)...dominique 76 a écrit:je suis ok avec toi mais je n arrive pas a passer ma radio en 2.1
» [TUTO] Coupe moteur pour moteur électrique.
» Pas de démarrage moteur aile volante avec inav F411 et horus X10
» un moteur siffleur.
» fonctionnalité moteur
