Questions avant achat : X9E le bon choix ?
Batfabe
webvince18
Après de nombreuses années fidèle à Futaba, j'a notamment beaucoup aimé ma FC18 et son pilotage pupitre...
Lorsque cette dernière a rendu l'âme, étant intéressé par des BNF Horizon Hobby, j'ai pris une DX6i... Sérieuse régression !
Ma pratique extérieure ayant ralenti, je tourne depuis 5 ans avec cette radio et 2 récepteurs 6 voies Spektrum. Les indoors sont équipés en Orange "à pas cher" et j'ai un Corsair et un Mini Vapor BNF.
Bref, essentiellement pour l'indoor et mes BNF, je dois encore émettre en DSM2/DSMX !
Aujourd'hui ma pratique extérieure reprend de l'importance et pour des planeurs même pas trop compliqués, la DX6i est vraiment trop "basique".
Par ailleurs je veux faire de la double commande car ma moitié veut se mettre au pilotage
Je cherche donc un deuxième émetteur plus évolué... Le pilotage pupitre me manque, surtout pour le planeur...
Chez Spektrum, la seule radio pupitre est maintenant la DX18T, 600€, gloups... Même une DX9 coûte plus de 400€, est limitée à 9 voies et nécessite un pupitre en accessoire pour du pilotage pupitre...
Du coup la X9E me fait de l'oeil... Mais les questions suivantes me taraudent :
- Est-il possible de faire de la double commande avec ma DX6i ?
- Est-il possible d'ajouter facilement un module pour utiliser mes récepteurs DSM2/DSMX et mes indoors BNF ? Même mes deux récepteurs outdoor avec une portée "normale" ? Quel module utiliser ? Il faut obligatoirement ajouter une antenne spécifique ?
- Si j'ai bien compris, on peut utiliser un convertisseur SBUS/PWM pour commander 4 voies de plus sur les X6R et X8R ? Soit jusqu'à 12 voies avec des servos "standards" ?
- La X9E "parle" vraiment pour toutes les alarmes et autres indications de télémétrie ? Par exemple pour décompter le temps de vol ou annoncer la tension de l'accu ?
- Sans ajouter de module de télémétrie, on dispose déjà de l'indication de tension de l'accu de réception ?
Voilà, désolé si toutes ces questions on déjà des réponses sur le web, pas évident de trouver quand on débarque dans le monde de la radio opensource
webvince18- Messages : 205
Re: Questions avant achat : X9E le bon choix ?
Je peux te répondre sur les 3 derniers points :
- Exact, tu peux utiliser le module FrSky qui convertit une entrée S-BUS, en 4 sorties PWM. Le S-bus étant un protocole de communication (qui multiplexe 16 voies), tu peux même en rajouter un second et te retrouver avec 4 voies PWM supplémentaires. Mais dans ce cas là, autant binder 2 X8R sur la radio, pour avoir 2 x 8 PWM.
- La X9E parle effectivement, tu peux la paramétrer pour lire des valeurs (chrono, tension, etc...) via un inter ou à intervalle régulier (maxi 1 minute il me semble).
- Oui, en ce qui concerne la série X des récepteurs. Le reste, je ne sais pas....
Batfabe- Messages : 120
Merci c'est déjà la confirmation de points qui m'intéressent beaucoup !
Je comprends maintenant pourquoi cette radio est donnée pour 16 voies extensibles à 32 !
Le bind de 2 récepteurs m'avait échappé !
Reste la question du module Spektrum et de l'écolage...
- Tu peux aussi créer tes propres annonces vocales (voir tuto dans ma signature ci-dessous).
- Pour les BNF depuis une Taranis, c'est possible en fabricant un "Hack Module" (6 voies) en récupérant la partir RF d'une DX4/DX5. C'est aussi dans le Méga Tuto. Perso, c'est ce que j'ai fait et j'en suis hyper content.
- Et oui, tu peux faire de l'écolage avec une Spektrum en esclave.
- Tu as de la chance, car ma moitié à moi est complètement hermétique au modélisme.
Bon, ça a l'air de correspondre à mes attentes, plus qu'à regarder les dits tutos.
C'est bien celui-là pour le module interne Spektrum : https://frskytaranis.forumactif.org/t1437-module-jr-hack-spektrum-dsmx-dsm2-model-match-pour-taranis ?
J'ai cru voir quelque part qu'il y avait une ruse par rapport aux DX4/DX5 et au mode DSM2/DSMX ? Et question subsidiaire : le binding ne pose pas de soucis ? Genre faut ouvrir le ventre de l'émetteur ou farfouiller 36 menus à chaque bind ? Car mon Mini Vapor par exemple avec la DX6i faut le re-binder presque à chaque vol...
Sinon n'est-il pas possible d'utiliser directement un module Spektrum DM8 ou DM9 ? On en trouve aussi d'occasion comme celui-là : http://www.ebay.fr/itm/Spektrum-DM8-8-CHANNEL-TRANSMITTER-MODULE-FOR-FUTABA-MODULEISED-TRANSMITTERS-/381588123174?hash=item58d86cae26:g:ofUAAOSwEK9W~r1T
Deuxième question subsidiaire : on peut binder combien de récepteurs ?
Troisième question subsidiaire : elle fait pas le café aussi cette radio ?
les modèles réduiseurs de percolateurs doivent avoir la réponse.
ceuse- Messages : 932
Oui, c'est bien cela.webvince18 a écrit:Bon, ça a l'air de correspondre à mes attentes, plus qu'à regarder les dits tutos.
- Les DM8/DM9 sont uniquement DSM2. Pas de DSMX. Alors oublie.
- Le Hack module est géré par OpenTX quasiment comme un module interne. C'est à dire qu'il ne passe pas par un signal PPM, mais par une connexion SPI. Moins de latence et accès à toutes les fonctionnalités.
- Le Bind se fait depuis le menu de la radio (d'ailleurs il n'y a aucun inter/bouton poussoir sur le hack module...). Parfait avec une X9E.
- Avec le dernier module TX Orange (qui ne fonctionne pas avec les derniers modèles BNF ), je perdais assez souvent le bind. Avec le Hack module, ça fonctionne nickel (j'ai 1xLadyBird DSM2 + 1xBlade130x DSMX). Par contre, si ton modèle perd le bind avec une radio Spektrum originale, je pense que tu auras le même problème. Cela doit venir de ton modèle, pas de la radio...
- Avec OpenTX 2.1, tu choisies le mode DSMX dans la radio et après tout se fait automatiquement. C'est à dire qu'au moment du bind la radio va choisir tout seul le mode DSM2 ou DSMX.
- Pour finir, tu as 20 mémoires "model match".
- Pour la café un hack module est en court. Le module s'appelle "Marie toi".
[Protection anti-censure de l'Attila des Carottes]
De plus, il est généralement incompatible avec "Sortie-entre-potes 5.2" et désinstalle toutes les versions de "Guindailles 2000" qu'il trouve...
Tout cela pour ne pas faire son café...
[/Protection anti-censure de l'Attila des Carottes]
(Qui est heureusement marié... hein ? Aie ! Aieeu ! Non ! pas sur la tête !!!!... aie !!! )
[Mode LapinModo Boulet ON]
EUUUHHH Mille excuses !!!! Je me suis gourer de bouton et j'ai édité ton post au lieu de le citer....
Vraiment désolé.... Je n'arrive pas à récupérer ton message d'origine...
Encore désolé, de la part d'un lapin qui devrait manger plus de carottes pour bien voir les gros boutons...
[Mode LapinModo Boulet OFF]
No stress mon Garenne préféré
Attention, ce module implique l'installation automatique de "Belle-mère 2.1" (Considéré parfois comme un virus)- Pour la café un hack module est en court. Le module s'appelle "Marie toi"
Tu ne sais pas y faire avec ta femme. Chez moi, c'est toujours moi qui est le dernier mot !!!!CoyotteDundee a écrit:
Extrait: "D'accord chérie... Bien ma chérie... Tout ce que tu veux ma chérie..."
Effectivement bonne remarque, pas de DSMX avec les modules Spektrum pour Futaba, trop vieux...
Je pense aussi que ça vient du récepteur "tout en un" du MiniVapor, on est deux au club a en avoir un, les deux perdent le bind presque systématiquement entre 2 vols... Alors que j'ai un Micro Corsair de la même marque, j'ai fait le bind une seule fois il y a 4 ans !
L'essentiel est que la X9E permette de faire le bind sans manipulation trop tordue...
20 "model match" ? Kesako ? Je lis sur le site de flashrc "mise en pause d'un modèle, seul le modèle sélectionné à l'écran répond aux ordres de la radiocommande" mais je comprends pas bien par rapport au "20"... Et par rapport au 60 mémoires de modèles ?
Encore désolé...CoyotteDundee a écrit:[Protection anti-censure de l'Attila des Carottes]
Heureusement que ta protection "anti-carotte fermentée" fonctionne bien...
Là, c'est difficile de faire plus simple.webvince18 a écrit:L'essentiel est que la X9E permette de faire le bind sans manipulation trop tordue...
C'est certainement marqué dans la notice de ta DX6... Voici une vidéo expliquant le fonctionnement.webvince18 a écrit:20 "model match" ? Kesako ? Je lis sur le site de flashrc "mise en pause d'un modèle, seul le modèle sélectionné à l'écran répond aux ordres de la radiocommande" mais je comprends pas bien par rapport au "20"... Et par rapport au 60 mémoires de modèles ?
Avec le hack module, tu choisies toi-même. C'est le même principe que de choisir le numéro de récepteur avec la Taranis.
Je connais bien le modelmatch, mais c'est le "20" que je ne comprends pas : ça veut dire qu'on peut affecter 20 récepteurs à une mémoire de modèle ? Ou 20 mémoires de modèles au même récepteur ? Ou rien de tout ça ?
La DX6i c'est "transparent" (qui a dit "basique" ? ) : tu bindes un récepteur avec un modèle et puis c'est tout...
Tu peux binder autant de modèles que tu veux à un récepteur et autant de récepteurs que tu veux à un modèle - mais seulement 20 modèles "uniques" auxquels seuls les récepteurs assignés répondent.
Cela veut dire que tu peux avoir 20 modèles différents pour 1 hack module.webvince18 a écrit:Je connais bien le modelmatch, mais c'est le "20" que je ne comprends pas : ça veut dire qu'on peut affecter 20 récepteurs à une mémoire de modèle ? Ou 20 mémoires de modèles au même récepteur ? Ou rien de tout ça ?
Ceci dit (je n'ai pas essayé), je ne serais pas surpris que l'on puisse binder 2 modèles avec le même numéro "ModelMatch". Mais, dans ce cas, on perd le bénéfice de ce système.
[EDIT] Maître Kilrah a répondu !!
Perso, cela me convient, car mon hack module, c'est uniquement pour des petits BNFs. Si c'est un modèle plus important, alors j'utilise un RX FrSky afin d'avoir la télémétrie.
J'ai vu sous Companion que l'on pouvait choisir un nombre entre 0 et 20. Cela fait 21 combinaisons. Bug de Companion ou réalité ?Kilrah a écrit:Tu peux binder autant de modèles que tu veux à un récepteur et autant de récepteurs que tu veux à un modèle - mais seulement 20 modèles "uniques" auxquels seuls les récepteurs assignés répondent.
OK, si je comprends bien on peut faire du modelematch sur 20 mémoires de modèles avec autant de récepteurs qu'on veut... Et la 21ème mémoire de modèle ne fera pas de modelmatch ?
Et ça pour le seul module DSM2/DSMX ?
Et on peut faire en même temps du modelmatch sur des mémoires de modèles utilisant le module de la X9E ?
Enfin bon, même si j'ai pas tout compris, j'ai de toute façon pas 20 zozios à faire voler
» Question avant achat
» Conseils avant achat
» nouveau hesitant avant achat !
» demande information avant achat
» Besoin de conseils avant l'achat d'une Taranis X9D plus
