Phoenix et taranis
myckelcorp
Phoenix et taranis
Salut à tous,
voilà je viens vers vous car je n'arrive pas à configurer la taranis et phoenix ..
Dans la config, je vois en gros que à mon avis je suis en cppm encore, donc ça mix un peu tout le truc..
Comment ne pas parler en ppm avec la taranis ??
Et sinon, auriez vous un fichier eepe de base qui fonctionne ??
J'en ai pris un sur R/C setting, ( Phoenix Simulator model for Opentx Version:1 ) et celui ci ne fonctionne pas ..
Auriez vous une idée?
Merci .
Merci .
Re: Phoenix et taranis
banditito a écrit:Salut à tous,
Merci .
salut,
c'est pareil cppm ppm
peut être regarde ceci et mets ta radio en 6voies :http://diydrones.com/profiles/blog/show?id=705844%3ABlogPost%3A984615&commentId=705844%3AComment%3A987491&xg_source=activity
myckelcorp- Messages : 23
J'ai toujours un souci, pour virer ce ppm à la connexion usb ...
Ou alors je rate quelque chose .
peux-tu détailler un peu plus ???
Parce que si les voies sont mixées, c'est sans doute que tu as activé un mixage hélico (CCPM), ce qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir toutes les voies "dans le même fil" (CPPM)
Pour le simu, il faut faire très simple, ils sont prévus en général pour fonctionner avec un boitier très basique qui apparait comme un joystick !
Perso je crée un modèle 'Simu', avec module RF interne et externe OFF
6 voies
Dans le menu 'Servos', pour les 4 premières voies il y a tout simplement Ail, Prf, Gaz et Derive, ensuite les éventuels interrupteurs genre train, fumigène, gyro...
La seule fonction 'évoluée' à utiliser est en principe l'expo et le DR.
.AleX.- Messages : 1459
Alors on va commencer par le début.
Je crée un nouveau ça ok
Module Rf interne et externe Off ok
Comment mettre en 4 voies, je mets la radio en ecolage, eleve, et ch 1-6 ..( si c'est ok c't bon)
Le menu servos c'est le menu manche ??
Si oui c'est ok pour moi.
Pour l'instant, je n'utilise que ça comme ça c'est plus simple .
Et ben quand je calibre ma nouvelle manette dans phoenix, ben les gaz ( mode 2) sont on/off, et on vois quand je bouge que les gaz, que la direction fait des sauts de connexion ou pas ...
sinon, le joystick roll aileron et profondeur dans la calibration, se calibre bien ..
Voilà mon souci en fait.
Et non, le menu manche, et bien... c'est les manches
Il y a une logique bien spécifique à la Taranis, qui est d'une totale évidence quand on la connait.
Par exemple :
Ail = valeur de -100% à +100% pour le manche d'ailerons (selon si tu est mode 1, 2, 3 ou 4, la radio choisie le bon stick)
Si tu veux avoir cette valeur en sortie '1' du récepteur (ou de la fiche écolage), il suffit de déclarer dans le menu mixage (et pas servo désolé) un truc du genre :
CH1 / source = Ail / Ratio 100%
Et pareil pour tout les axes.
Après il y a des 'subtilités' du genre :
- pour régler le neutre et les fins de course mécanique d'un servo, c'est dans le menu servo
- pour régler le taux de dosage d'une valeur, éventuellement mélangée à une autre, et associé à un décallage du neutre (offset) pour une sortie de récepteur donnée c'est dans le menu mixer
- pour régler la dual rate et l'expo, c'est dans le menu manche.
Il faut bien intégrer tout ça, parce si tu corrige le neutre en utilisant l'offset d'un mixeur, ça risque de tout partir en vrac si tu intègre une nouvelle variable.
De la même manière, régler les débattements avec le dosage du mixeur ou le dal rate sans avoir au préalable fixé les butées dans le menu servo est source à problème avec des servos qui partent en butée lors de l'activation d'une fonction.
Bref, beaucoup de possibilités de mixage ou de fonction, c'est aussi pas mal de possibilités de se planter si on ne comprend pas ce qu'on fait.
Rassure toi, on y passe tous, je suis pas le premier à qui ça arrive. Perso ça m'a couté d'acheter un gyro tout neuf en pensant que celui que j'avais était cuit..
Du coup j'ai un gyro d'avance (tant que c'est pas un modèle au tas, c'est pas grave)
Par exemple :
Bonne Année à Tous !
Quelqu'un peut-il me confirmer que l'on ne peut avoir que 6 voies sur Phoenix avec une Taranis ?
Dommage si oui, je voulais tester des mixages avec un servo par aileron, les volets, le train rentrant et la fumée depuis l’émetteur....
Ma Config.: TARANIS B + Phoenix à jour + Dongle origine stéréo + adaptateur Stéréo/Mono
J'ai testé sans adaptateur Stéréo/Mono ça ne change rien
Merci de vos réponse
Si quelqu'un a une solution je suis preneur !
J'ai réussi à faire fonctionner ma Taranis sur le simulateur Phoenix.
Je partage avec vous le résultat de mes recherche pour y parvenir ci dessous.
je régle ma taranis de la manière suivante :
1) je crée un nouveau modèle que je nomme " Simu1"
Menu Configuration :
Module Interne et Externe sur OFF
Mode Ecolage : Elève
Plage de canaux : CH1-4
2) Dans le menu "Manches"
Dir 100 0-------8
Prf 100 0-------8
Gaz 100 0-------8
Ail 100 0-------8
3) Rien dans Config Hélico
4) Mixeur
CH1 Ail 100
CH2 Prf 100
CH3 Gaz 100
CH4 Dir 100
5) Rien dans "SORTIES (servos)"
6) Aller dans le Menu "Gabarits ( templates)"
Choisir 01 4 voies simple et activer
Puis installer phoenix sous windows ( ici XP) et rebouter
Je relie la Tarnis au PC avec le cable mono jack 3,5 FMS ( simulateur gratuit) et j'allume la Radio
Je lance ensuite Phoenix, il reconnait la radio comme un simple joystick windows
Il me demande de calibrer la radio et c'est la que ca se gâte :
Je suis en mode 1
lorsque vous manoeuvrez les sticks , celui de la voie 4 ( rotor de queue) , ben il ne le reconnait pas, Phoenix interprête la voie 4 come étant la voie 5 et 6 mixé, pas grâve , passéà l'étape suivante et une fois le calibrage fini, aller créer un nouveau profil pour la taranis car elle n'existe pas dans la base du simulateur.
Donc création d'un nouveau profil et une fois à la page de réglage des voies, mettre la config si dessous :
Gaz controle channel 3
Pas collectif idem
Cyclique pitch controle channel 2
cyclique roulis controle channel 1
Rotor de queue controle channel 6 ATTENTION mettre 6 et non pas 4
valider puis quitter phoenix
Relancer Phoenix
Vérification :
Aller dans calibrage des manches de phoenix
bouger les sticks de la radio, vous devez avoir un calibrage avec le comportement suivant :
STICK correspondant à CH1 : QUE LE BARAGRAPHE 1 QUI BOUGE
STICK correspondant à CH2 : QUE LES BARAGRAPHES 2 ET 4 QUI BOUGENT
STICK correspondant à CH3 : QUE LE BARAGRAPHE 3 QUI BOUGE
STICK correspondant à CH4 : QUE LES BARAGRAPHES 5 ET 6 QUI BOUGENT
Si vous avez cela ...... c'est Gagné
La voie 4 doit etre active lorsque vous bougé le manche de la voie 2, s'il n'y a jamais de mouvement
dans la voie 4 il faut recommencer la manip, redemarrer le Pc et recommencer le calibrage pour votre nouveau profil Taranis.
Voilà j'espère que cela vous aidera, bon vol sous Phoenix
Bertrand
Dir 100 0-------8
Prf 100 0-------8
Gaz 100 0-------8
Ail 100 0-------8
4) Mixeur
CH1 Ail 100
CH2 Prf 100
CH3 Gaz 100
CH4 Dir 100
Je suis en mode 1
Pas collectif idem
Relancer Phoenix
Vérification :
Bertrand
rapy73- Messages : 210
Merci pour le tuyau
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Je n'arrive pas à paramétrer d'interrupteur pour Phoenix. J'ai pourtant bien rajouté la commande dans le mixeur de la radio, mais quand je veux calibrer l'émetteur dans Phoenix, l’interrupteur n'est pas détecté :/
Merci de m'aider !
Merci de m'aider !
Je suis dans le même cas que toi,Skrapouk... Impossible de paramétrer l'inter SA par exemple pour le simu Phoenix....
MS-Patrick- Messages : 40
Ci-dessous mon fichier EEPE que j'utilise sans problème avec Phoenix RX.
Voie 5: SA
Voie 6: SB
Voie 7: SD
Voie 8: RS
A vous de modifier selon vos besoins !
Note: N'oubliez pas de glisser/copier la config depuis mon fichier config vers votre fichier config (sinon au revoir vos réglages et calibrations radio !!)
Simulateur.zip
Voie 5: SA
Voie 6: SB
Voie 7: SD
Voie 8: RS
Simulateur.zip
Je suis avec ma Taranis Plus et malheureusement je n'arrive pas a configurer (SA, SB, SC et SD) ma radio pour PhœnixRC v5....
Merci et a bientôt
PS : Je cherche, je cherche....
Merci et a bientôt
J'ai essayé avec ton EEPROM LapinFou, mais ça n'a pas fonctionné :/
Il n'y a que les manettes qui sont détectées ...
Ben ça alors !!Skrapouk a écrit:J'ai essayé avec ton EEPROM LapinFou, mais ça n'a pas fonctionné :/
Qu'est ce qui n'a pas fonctionné ??? Tu as bien regarder dans la partie "port écolage" ?? Tu as bien branché dans le port jack DSC (cela ne fonctionne évidemment pas avec l'USB) ??
Re Bonsoir,
merci LapinFou, il suffit de recalibrer dans le simulateur avec ton programme dans la radio ......
@ bientôt
@ bientôt
oui oui tout est bon. Mais quand je veux calibrer les commandes dans Phoenix, il n'y que les manettes de détectées. Les interrupteurs n'apparaissent pas.
Je veux juste paramétrer SF pour sortir et rentrer le train d'atterrissage...
Si j'ai bien tout suivi,cela fonctionne maintenant pour MS-Patrick :?:
Dans la calibration de Phoenix, tu mets tout au centre (y compris les inters). Puis la calibration dans Phoenix, ce fait en deux phases, d'abord les manches, puis les inters.
oui oui j'ai correctement suivi les étapes, mais pour le calibrage des inters, j'ai beau le bouger, rien ne se passe.
Ca me rend dingue !
Ca me rend dingue !
Tu as bien régler le port d'écolage comme sur ma capture d'écran ??
oui oui, j'ai copié ton fichier dans ma radio, donc ça à gardé le même paramétrage
Le dongle USB est peut-être défectueux ???
ya pas de dongle, c'est une version cracké...
J'essayerai avec realflight ce soir, je te tiens au courant
Ben c'est mal et vaut mieux éviter d'en parler sur le forum.
Sinon, as-tu vérifier que l'interrupteur sur le côté était bien sur la position Phoenix ?
» Configuration Taranis avec Phoenix RC (hélico)
» Présentation de Phoenix
» dx4e et phoenix
» Probleme MAJ Phoenix
» Pb de gaz (uniquement) avec phoenix
» dx4e et phoenix
