Pb de gaz (uniquement) avec phoenix
Message par nebulos le Mar 28 Juil 2015 - 0:44
Bonjour à tous.
J'utilise un adaptateur 9 en 1 acheté chez HK, branché à mon X8R sous Phoenix.
Sans changer aux configs, avec mon quadri je n'ai aucun soucis de commande, mais avec le simulateur, la commande des gaz est en tout ou rien. Rien de -100 à 0, et plein gaz de 0 à 100. Quelqu'un aurait-il une idée/piste pour m'aiguiller ?
nebulos.
nebulos
Re: Pb de gaz (uniquement) avec phoenix
Message par Zeweti le Dim 23 Aoû 2015 - 18:18
J'ai eu le même problème et c'était dû à la coupure gaz.
Au moment du calibrage des manches, il ne faut pas l'activer et les gaz deviennent progressifs.
Zeweti
Zeweti
Message par rapy73 le Mer 7 Oct 2015 - 15:35
Faut-il mettre une courbe de gaz dans la taranis pour que l'on puisse régler celle qui est dans phoenix ?
le problème c'est que lorsque je bouge les points de la courbe de gaz dans phoenix, il y a bien une incidence sur les tours moteurs mais ce n'est pas logique, les tours passe de 0 à 2700 pour le manche à moitié, après plus d'évolution. j'abaisse la courbe mais très peux d'incidence ?
une idée
rapy73
Message par rapy73 le Mer 7 Oct 2015 - 16:01
Ben non .... trop simple... merci
rapy73
Message par rapy73 le Mer 7 Oct 2015 - 16:27
que m'est tu sur la taranis a part les entrées avec ratio pour les 4 voies à 100% et les mixeur à 100% sur les 4 voies
et toutes les courbes à 0
sinon ça vol bien pas de probleme pour le reste des commandes.
rapy73
Message par Heisenberg le Mer 7 Oct 2015 - 17:22
Vas voir là pour isoler le problème et savoir si c'est la radio ou Phoenix qui est en cause : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par rapy73 le Mer 7 Oct 2015 - 17:58
Cela semble intéressante en effet, mais impossible de charger tout le paquet de fichier en entier, je n'ai pu télécharger que Incon2_3(dongle ppm checker) 4Mo les autres ne se téléchargent pas en entier bizard, que 'j'ai installé sous win 7 64 bits, plein d'erreur pendant l'install mais comme c'est en allemand !!!
Bref impossible de trouver le prog qui aurait du s'installer sous /programme file 86 / Incont
si vous avez un autre lien, je suis preneur
rapy73
Message par Heisenberg le Mer 7 Oct 2015 - 18:07
Il n'y a que intcon2_3 (Dongle PPMChecker).zip à télécharger, les autres programmes ne servent pas à ça.
Je suis sous W7 64bits, j'ai bien des messages en Allemand mais pas d'erreur lors de l'install.
Le fichier sur le site de l'auteur est ici si tu préfères : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je n'ai pas d'équivalence en Anglais ou Français à proposer.
Message par rapy73 le Mer 7 Oct 2015 - 18:11
merci, peux tu me dire ou est comment se nomme l'éxécutable ?
rapy73
Message par Heisenberg le Mer 7 Oct 2015 - 18:18
Il n'y a que 3 fichiers dans le ZIP, c'est setup.exe
Message par rapy73 le Mer 7 Oct 2015 - 18:22
oui merci jusque là tout va bien,
mais après l'install, l'éxécutable pour lancer le prog devrait être dans /ProgrameFile86/Incont non ?
rapy73
Message par Heisenberg le Mer 7 Oct 2015 - 18:25
Ça, il n'y a que toi qui puisses le savoir, chez moi je l'ai installé sur D:\IntCon
Il est donc dans D:\IntCon\intcon.exe
Ça dépend de ce que tu as indiqué ou de ce qui est indiqué par défaut lors de l'installation.
Message par rapy73 le Mer 7 Oct 2015 - 18:31
oui je suis bien d'accord, mais je ne trouve aucun répertoire d'install ?
Bref je vais recommencer mais en lançant le setup depuis la partition win ca peux jouer
à dans 10 mn car je suis sous linux, le temps de rebooter :-)
rapy73
Message par rapy73 le Mer 7 Oct 2015 - 19:20
Install réussi, mais il fallait que je l'installe sur la partition d'install de win, pas une autre... Evil or Very Mad
Bref dans joystick toutes lignes sauf une Ry s'active lorsque je bouge les manches.
rapy73
Message par Heisenberg le Mer 7 Oct 2015 - 20:07
Je suis en config AETR et chez moi, Ry est la voie 4, la dérive, pas celle du moteur.
Si ta voie moteur est proportionnelle sur ce petit utilitaire, alors ton problème de tout ou rien vient du simulateur, pas de la radio.
Message par rapy73 le Jeu 8 Oct 2015 - 6:54
Oui j'ai dans le logitiel 7 voies sur 8 ( donc sauf la Ry) qui sont bien prortionnelles.
Je vais creuser du côté du simu, merci.
J'ai mis l'udlp sur un bouton du clavier, je n'ai pas trouvé comment faire reconnaître l'inter udlp de la radio au simu, une idée ?
Peux tu me dire ce que l'on peux faire d'autre avec Intcon ?
rapy73
Message par Heisenberg le Jeu 8 Oct 2015 - 10:21
rapy73 a écrit:.../...Peux tu me dire ce que l'on peux faire d'autre avec Intcon ?
Changer les réglages pré-programmés dans la ROM d'un dongle Mftech, et flasher leur firmware.
