Problème de capacité batteries
Problème de capacité batteries Empty Problème de capacité batteries
Message par rapy73 Sam 9 Avr 2016 - 12:36
J'ai acheté 6 batterie LR6 2300 mah mais pas de marque.
Je les mets dans la taranis, mais je les charge avec un fils branché en extérieur avec un chargeur intelligent mais non débranché de la taranis.
J'ai réglé les limites de tension dans la radio 7,4 - 8,6
Je charge, puis je fais un test de décharge sur un hélico avec télémétrie en fonctionnement. Après 6 heures de fonctionnement (sans toucher aux lmanches) j'ai une 1ere alerte batterie faible.
J'ai une tension 7,4V prise au multimètre sur la batterie radio éteinte.
Donc en principe pas loin d'être vide 7,4/6= 1,23V
Je recharge, mais voilà le chargeur arrête la charge après avoir donné 1400 mah, ou son passé les 2300 -1400 = 900mah ?
rapy73
Masculin Messages : 210
Problème de capacité batteries Empty Re: Problème de capacité batteries
Message par Kilrah Sam 9 Avr 2016 - 12:49
Un élément NiMH a une tension nominale de 1.2V (là où il va être pendant la majorité de sa décharge).
Donc si tu coupes à 1.23V... tu ne le vides simplement qu'à moitié.
Alarme à 6.5V c'est bien.
Masculin Messages : 2181
Message par rapy73 Sam 9 Avr 2016 - 12:57
En effet, merci, un rappel fort utile afin de ne pas confondre la tension nominal et celle de l'accu vide 6,5/6=1,08 Volt et il doit encore en rester par sécurité, mais combien d'exploitable ? (pour info uniquement je reste prudent)
rapy73
