Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
+12
Chamou76
dryner7
ventilo76
fdeb31
Manu68
didll35000
claudev
oudini
16 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
C'est une occasion je le reçois prochainement,après je m'attèle a le programmer.
jusqu'à ce jour je n'ai fait voler que vl toys 911 915 avec un module
la je vais utiliser le récepteur que j'ai reçu avec la radio donc je pense que je vais ramer!
Pourquoi changer les servos?
j'ai une Lipo 11.1 v 5200mAh 3S 10 c (est ce que ça va pour cet hélico)
si d'autres conseils je suis preneur!
claudev- Messages : 270
pas pu charger j'ai pas de compte dropbox!
le modele c'est copter x 450 se cadre carbonne
et les lipo5200 3 s 10c je les avez déjà (erreur de commande)
il est difficile a piloter?
je n'ai pas d'expérience y a pas un réglage a faire pour le dompter!
Super intéressant !j'ai pu charger
Programmation
Murphy a écrit:Déjà question programmation c'est plutôt du H1 sans mixage. Donc :
- 1 servo tangage
- 1 servo roulis
- 1 servo pas collectif mixé avec servo moteur.
- 1 servo anticouple
- 1 servo moteur
- Gyro
Donc 6 voies suffisent en principe.
Alors que j'ai regardé ton programme, il y a du mixage. Donc je vais reprendre la programmation de mon Lama Hirobo qui est identique.
Pour la radio Futaba, elle a un module 41 derrière. Donc on peut même changer pour un module Frsky format Futaba en 2,4ghz. Ca peut dépanner. Je vais regarder la notice en détail.
Bonsoir Murphy.......et bonne année
Tu dis 6 voies sur le récepteur mais, il me semble que 7 est plus adéquat pour un réglage du gain du gyro plus facile, en mettant ce réglage sur interrupteur (mode normal/mode conservateur), de mémoire j'avais aux alentours de 35% de gain sur ma T10 (Gyro GY 401 + Raptor 50) et j'ai 23% sur Taranis (Gyro DS 760 + Raptor 50) (-23% normal +23% conservateur)
didll35000- Messages : 66
Oui, certes, mais de mémoire, il y a deux connectique coté récepteur (mâle) et une pour le servo d'anticouple (femelle), la connectique noire pour la commande d'anticouple et la rouge pour le gain, comme sur beaucoup de gyro....
Oups !!!!
Ma mémoire me fait défaut....Alzheimer surement
Il est vrai que j'ai démonté mon Raptor pour le passer en électrique, l'OS 55Hz est d'ailleurs à vendre
Frayeur!!!!
Après avoir suivi les conseils pour les réglages de mon copter x 450;
aujourd'hui je l'ai essayé fixé sur un socle mobile,après avoir retiré la sécurité moteur il a démarré
je l'ai ralenti puis a nouveau accéléré;puis soudain le moteur a accéléré a fond et je n'ai pas pu l'arrété ni en coupant la sécurité ni en éteignant la radio;j'ai été obligé de débrancher
la batterie qui elle commençait à chauffer!
Est ce j'ai pu perdre la liaison avec la radio?
Apres des essais moteur débranché, tout a l'air de fonctionner y compris la sécurité!
C'est quoi le problème?
1. Il faut poster ta configuration EEPE, sinon je ne peux pas te dire si ta sécurité moteur est correctement faite.
2. Si ton moteur est parti à fond à cause d'une perte de liaison, as-tu bien réglé tes failsafes ??
Je n'ai pas réglé de failsafes!
mon ignorance est épaisse je ne savais pas à quoi ça sert!
je vais cherché sur les tutos ce qu'il faut régler,pourquoi et comment faire.
Merci en tous cas.
Merci en tous cas.
Le failsafe, c'est la valeur que prend par "défaut" chaque sortie de ton RX en cas de perte de liaison: https://frskytaranis.forumactif.org/t4425-tutofailsafe-sur-les-rxs-de-la-serie-x-mode-d16
J'avais lu ton tuto mais pas compris,les valeurs de sortie a prendre en compte ce sont les quelles?
les gaz puis d'autres sorties?
est qu'il faut rentrer des %?
que se passe t'il lorsque le failsafe agit?
et a quel moment il agit ?
je crois comprendre que c'est une sécurité.
je suis désolé!
je suis désolé!
Si le récepteur perd la liaison radio tous les servos vont faire ce qui est configuré dans le failsafe, donc soit mainteir leur position, soit aller à une position prédéfinie que tu as déterminée comme étant la plus appropriée.
donc si je configure le failsafe gaz -100 si je perd la liaison radio le moteur s'arrete?
Yes !
OK
j'ai été au réglage failsafe lorsque la case gaz a clignoté le manche en bas j'ai fait un appui long sur enter et il affiche 100 c'est bon ;ou il faut que je rentre -100?
Sur le gaz, c'est -100% (à moins que ton gaz marche à l'envers)
OK
je règle ça!
merci pour la patience.
je règle ça!
Bonjour à tous.
Je recherche une programmation pour un Trex 250 SE.
Merci beaucoup pour votre aide.
Manu68- Messages : 57
Salut les gas
Je viens vers vous car je suis novice en Hélicoptère et je viens d'acheter un XFX T-Rex 450 avec barre de bell .
Évidemment je suis très intéressé de ce tuto pour paramétrer ma X9D + pour cet hélicoptère .
J'ai lu toute l'explication en pdf mais c'est un peu compliqué pour moi. Faut que je vois avec le fichier du raptor 60 si ça peut m'aider
Jeff
Re-edit : Bon le fichier Raptor ne m'a pas trop aider car il est en mode 1 et moi en mode 2.
Jeff
Manu68 a écrit:Bonjour à tous.
Salut Manu
J ai réussi à faire mon programme sur la Taranis X9D plus, mon 450 vole super bien
Si ça t intéresse, je te file mon programme
Jeff
» [RESOLU] Besoin d'aide pour configurer mon T-Rex 500 avec barres de Bell
» regage helico avec barre de bell ou faybarless
» Programation Helico barre de Bell
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» quel récepteur frsky pour un hélicoptere avec barre de bell
Page 2 sur 5
