petit schéma MODE 3
petit schéma MODE 3
Salut à tous, ce site est une vraie pépite,
je voulais simplement vous demander si j'ai bon dans mon schéma, car j'ai mis du temps à trouver la correspondance des channels sur la taranis,
si vous voyez une erreur, merci de le signaler, je corrigerais, sinon, vous pouvez laisser un commentaire quand même, si vous voulez bien
Re: petit schéma MODE 3
Attention : Yaw = Lacet, dérive, en anglais Rudder
Le Roll est l'axe de roulis, donc ailerons = roll
Batfabe- Messages : 120
ok je note,
mais du coup, le CH1 c'est quel axe / stick ?
idem pour les 3 autres...
CH2?
CH3?
CH4?
mais sur mon schéma, je suis en mode 1 et non 3 non?
(sans prendre en compte mes erreurs de traduction.. juste par rapport à l'assignation des sticks - ne pas faire attention du coup au channel correspondant)
CH2?
CH3?
CH4?
Sur ton schéma tu es bien en mode 3, si on lit les mots anglais.
taranisator17 a écrit:ok je note,
CH2?
CH3?
CH4?
Sur la Taranis, tu peux associer n'importe quelle sortie à n'importe quelle entrée (manche, interrupteur, potentiomètre, curseur, trim, ou même valeur en provenance de la télémétrie). Jette un coup d'oeil sur les vidéo du LapinFou, c'est très bien expliqué : https://frskytaranis.forumactif.org/t1839-mega-tuto-liste-de-tous-les-liens-utiles
voilà j'ai modifié, normalement c'est ok pour les traductions, par contre les CH, comme tu dis, ils sont vraiment dans le désordre
dans tous les cas, je crois que je me sentirais mieux en MODE 1 en fait... mais il faut essayer avant d'en être sûre n'est ce pas,
du coup je vais pas me prendre la tête pour la configurer en MODE 1, je vais le faire via la fonction directe, ça m'évitera d'éditer les CH dans le MIXER
Le mode (quel manche est utiliseé pour quelle commande) et quelle commande sort sur quel canal n'ont absolument rien à voir et sont indépendants. Changer l'un ne modifie pas l'autre.
Tu règles le mode sur ce que tu veux utiliser, et tu assignes les canaux soit n'importe comment, soit de la manière dont ton modèle les veut si c'est imposé.
merci bien, bon du coup, je suis à l'aise en mode 1,
j'avais eu des soucis avec les différentes appellations de voies... j'ai donc synthétisé tout ça dans un tableau
MODE 1
tableau de traduction / correspondance des voies (ne pas faire attention donc aux numéro de ch taranis, que j'ai eu plus ou moins par défaut et qui n'ont aucune importance)
MODE 1
» petit nouveau en mode galére
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» Taranis X9D+ / Mode 1 → Mode 2 / 1ere utilisation
» Comment changer Mode 2 > Mode 1 sur une Horus X12S ?
