comment créer differentes utilités de phases de vol pour un même avion ??
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: comment créer differentes utilités de phases de vol pour un même avion ??
CoyotteDundee a écrit:La toute première chose à envisager, c'est de modifier l'angle du moteur lorsque c'est possible.Comment tu ferais pour un planneur qui plein gaz grimpe au ciel?
Toute compensation à l'aide des gouvernes ajoute de la traînée et donc freine l'appareil. Il faut les limiter autant que faire se peut.
Lorsque le moteur est réglé et que l'appareil ne monte plus qu'un peu à plein gaz, on peut alors utiliser la technique de Sacre pour régler la chose au quart de poil.
Mais ce n'est toujours que l'avis du Coyotte
Bons vols !
tout à fais d'accord, c'est pour mon catimini, le moteur n'a pas de bati mais se fixe directement sur le fuselage,enfin sur le nez du moto planeur, on ne peut régler aucun angle sur cette bête..ni même y rajouter des rondelles..
mais merci du conseil
D'un autre côté, le principe que j'ai montré s'applique aussi à la compensation lors de la sortie des AF et si à cette question j'avais répondu que e mieux c'est de charcuter les ailes pour déplacer les AF jusqu'à trouver la position qui minimise la compensation, je te laisse imaginer la réaction du gaz en face.
Ceci dit, dans le cas d'un moteur, si on a la possibilité de corriger l'anticouple avec quelques rondelles, c'est effectivement le mieux.
Un tuto sur les courbes existe ? Je pense qu' associé aux inter logiques ça pourrait être sympa ! Surtout que les anciens possesseurs et connaisseurs de taranis et opentx puissent y expliquer et ajouter leur conseils astuces et vécu.. Parce que moi comme je le disais, ça fonctionne c'est super mais j'ai pas vraiment compris comment les courbes associées aux inter fonctionnent.. Bon j'avoue je suis pas doué avec les ordinateurs mais quand même
Page 2 sur 2 • 1, 2
» comment creer des phases de vol comprenant train ET volets( ou autre solution si possible)
» comment créer un modéle avec la X9E
» Différentes courbes de gaz en fonction des phases de vol
» [Tuto] Comment créer une image d'accueil ou de modèle
» COMMENT CREER DES COURBES ???
Page 2 sur 2
