Problemes parametrages avec et sans gyros
Je m'explique , j'ai des gyros dans tout mes avions ( Eagles 3 ) , le soucis est qu'entre le mode 2D/3D et le mode off , j'ai pas les meme débatements , que se soit par le menu mixage ou je le limite par exemple à 50 % sur les ailerons en différentiel , ou en menu servo pareil , le limite à 50 % la course d'un servo , quand je suis en mode off , pas de problemes mes parametres sont ok , dans le mode 2D/3D , nada , ils repassent à 100 % , comment cela est ce possible ?
cri.cri- Messages : 657
Re: Problemes parametrages avec et sans gyros
Il faudrait que tu expliques comment tu passes du mode 2d/3d au mode Off, et que tu fasses passer ta programmation.
Inter 3 positions , position 1 2D , milieu off , en bas 3D , pour la programation c'est d'après les tutos de lapin fou mixage avec -50 en débattement , ou course des servos à 100 % et 50 % dans le menu servo , ca marche en OFF , pas en 2 ou 3D et c'est la que je vois pas pourquoi
Tu as peut être une condition dans tes entrées ou ailleurs qui ne va pas. Peux-tu faire passer ta programmation pour analyse ?
Ca va etre compliqué car je me sert pas de Companion , j'ai cherché aussi du coté des Gyros , qui n'ont pas de notice en Francais pour arranger le tout , donc j'ai été sur RC Groups copier et traduire le mode d'emploi et je crois d'après ce que j'ai compris que c'est dans le fonctionnement des gyros que c'est d'origine du 100 % de débattement par défaut et qu'on ne peut pas changer ce paramètre qui s'applique donc en fonction du gain choisie et prioritairement avant celui de la radio selon la position de l'inter .
En résumé d'après ce que j'ai compris , gain à zéro 2D/OFF/3D les réglages de réduction de courses de la radio s'applique , gain au dessus de 0 % , le gyro passe prioritaire et applique les 100 % de débattement en fonction de la position de l'inter et du pourcentage du gain .
Je ferai les test demain pour voir si c'est bon ou pas .
J'ai aussi un avion avec récepteur spektrum et gyro 3 axes intégrés. Tu as raison, les débattements sont imposés par le mode de vol mais n'oublies pas qu'avec la Taranis tu peux tout faire !
Tu règles tes débattements (via des dualrate par exemple) dans les entrées
Par exemple si tu regardes la profondeur, j'ai un ratio de 55% en ligne 2 et 100% en ligne 3 et pourtant physiquement j'ai plus de débattement en ligne 2 qu'en ligne 3
En effet en ligne 3 mode normal et donc peu de débattement, mais en ligne 2, mode 3D activé, débattements augmentés par le récepteur sans que je puisse y faire quoi que ce soit, donc ratio moindre sur la radio !
Donc il faut que je fasse des ratios pour chaque position de l'inter pour avoir les memes débatement dans les différentes modes .
» Problèmes avec les phases de vol (PV)
» Problèmes avec tarabiscoté x9d+
» crash problèmes S6R avec FLVSS ???
» Problèmes avec recepteur Radiomaster R86C
» Présentation / problémes avec Taranis X9 lite
