Problèmes avec les phases de vol (PV)
Message par Stromovik le Ven 22 Juin 2018 - 18:39
J'ai un planeur sur lequel j'ai programmé sous OT 2.2.1 les flaps et des PV (pour l'expo) et ça a fonctionné sans problèmes.
Mais après avoir ajouté des mixages pour le croco, j'ai un truc bizarre.....
L'idée est de garder le fonctionnement des flaps dans les PV0 et PV1 et d'employer le PV2 pour les crocos en remplaçant les voies des flaps.
Sous PV2, le Left Slider devient actif pour gérer les crocos et ça fonctionne sans problème....c'est en revenant sur PV1 que j'ai un mouvement de 30% des servos sur les voies 7 et 8....et franchement je ne vois pas ce qui me cause ça. No
Je pourrais bien sûr me passer de la config des flaps, avec les crocos ils deviennent inutiles, mais je voudrais les reconfigurer en volets de courbure et donc l'idée d'avoir des PV différents me semble indispensable.
Si vous avez une idée de ce qui me cause ce soucis....
Je vous joint mon fichier pour débogage Shocked
Fichiers joints
frskyforum.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 5 fois
Stromovik
Stromovik
Re: Problèmes avec les phases de vol (PV)
Message par LapinFou le Ven 22 Juin 2018 - 18:43
Pas le temps de regarde ta config, mais tu n'utiliseras pas MAX comme source couplé avec des ralentis ??
Si oui, alors créer une entrée avec les MAX, puis utilise cette entrée dans les mixages avec ralenti.
Message par Stromovik le Sam 23 Juin 2018 - 10:34
Je n'ai aucun MAX dans la prog, sauf pour la sécurité moteur, le problème vient bel et bien des ralentis sur le mixage des flaps, merci LapinFou de m'avoir mis sur la voie....
Je n'ai pas encore de solution, mais je cherche Laughing Par contre, si tu as une explication elle serai la bienvenue....
Stromovik
Stromovik
Message par 3djc le Sam 23 Juin 2018 - 10:50
Il faudrais que tu soit beaucoup plus détaillé sur ce que tu attend et ce qui se passe, parce que j'ai regardé le modèle, il semble faire ce pourquoi il est programmé, mais il est difficile de deviner ce que tu voulais faire !
Message par 3djc le Dim 24 Juin 2018 - 8:43
Tu veut dire sur les cannaux 7 et 8 si LS est a -100 et que tu passe de sb down a sb - ?
Ca c'est parce que la parce que la première ligne  du mixer 7/8 n'est pas active en fm3
Message par LapinFou le Lun 25 Juin 2018 - 10:54
@3djc:
Oui, c'est exactement de cela que je parlais.
Par contre il n'y a pas de PV3... Wink
@Stromovik:
Peux-tu décrire exactement ce que tu veux faire ?
Sinon, comme expliqué par 3djc, si tu ne conditionnes pas avec des PV la 1ère ligne de mixage des flaps, cela fonctionne mieux.
Message par 3djc le Lun 25 Juin 2018 - 10:57
vi c'est la 3eme phase qui s'appelle 2, je te jure, ces gars d'OpenTx Very Happy Very Happy Very Happy
