Carte SD non reconnue
Bonjour a tous
Ma Taranis ne vois pas ma carte SD (neuve) a l’allumage.
Pourtant dans la rubrique "carte SD" elle la reconnait.
Par la même occasion mon pc ne vois plus la radio non plus. Mais je pense que ce doit être lier.
Des pistes ????
Des pistes ????
Re: Carte SD non reconnue
Ben si ton PC ne voie pas la carte quand tu la mets directement dans le lecteur SD de ton PC, c'est que la carte SD est HS. Il faut en acheter une nouvelle.
Sors la carte SD, nettoies la, remet en place. En dernier recours si tu peux la lire directement sur le PC, copie le contenu dans un dossier /SD-Radio sur le PC, formate la carte en FAT32 et remet le contenu sur la carte et la carte dans la Taranis.
Et si ça ne va pas changes de carte.
Petit détail, les cartes livrées avec la Taranis sont des 1Mo en FAT. Le format est parfois mal lu par Windows suivant les système. FAT32 passe mieux.
Bonjour Lapin
Bonjour Lapin
Perso, vue le prix, si la carte SD déconne, c'est poubelle et j'en achète une neuve de marque.
Salut mon chaton !!
Salut mon chaton !!
A club tous ceux qui se plaignent de leur carte SD en ont une formatée en FAT. Le fait dans la majorité de la formater en FAT32 résout 90% des problèmes.
Le sujet n'est pas clair.
Si ton PC ne voit ni radio ni SD, ce n'est pas du à la SD.
D'autre part, tu n'as pas précisé comment sais-tu que la radio ne voit pas la SD et tu n'as pas dit non-plus si cette SD est vierge ou contient des dossiers (SOUDS etc...)
En l'absence de ces précision, il est difficile de te donner des pistes.
En pressant les deux trims vers l’intérieur et en la mettant sous tension ensuite en reliant la radio au pc, rien ne ce passe. Le pc ne voit rien. Par contre si j’insère la sd directement dans le pc, alors la il la voit sans problèmes. Lorsque j’allume la radio elle ne me propose qu'un modèle qui est sans doute dans une mémoire flash. La radio a le même comportement avec ou sans carte sd.
Dans l'onglet "sortie" de la radio je peut voir la carte sd.
Ok, là, c'est bien plus précis et tu seras au top si tu indiques dans ta signature ta version de firmware pour qu'on ne te pose pas tjrs la question.
Donc la SD n'a aucun problème, c'est bien ce que je pensais.
Nouvelle radio ? Firmware 2.1.6 ? ==> Liste des tutos / Questions les plus fréquemment posées / Problème de connexion de la Taranis au PC / OpenTX 2.1.6
» Changement carte TX X9D : carte reçue avec resistance entre masse et signal
» radio plus reconnue
» SD non reconnue sur émetteur 9XRPro
» Taranis non reconnue sur PC
» X9D non reconnue windows 10
