Probleme simulateur sous compagnion 2.1
bonjour je ne sais pas trop ou mettre ma question
j'ai donc une taranis X9E depuis peu et je n'arrive pas a voir ma radio dans le simu de compagnion 2.1
par contre je vois bien ma radio dans compagnion
je vois la carte SD et le dossier taranis quand je connecte ma radio au pc
j'arrive a lire ce qu'il y a dans ma radio
j'ai le dernier fireware 2.1.7 et j'ai flasher le bootloader 2.1.7 sur ma radio
mais je n'arrive pas a faire fonctionner le simu de compagnon avec ma radio
du coup je n'arrive pas a programmer ma telemetrie sous compagnon
tintin38- Messages : 117
Re: Probleme simulateur sous compagnion 2.1
La configuration du simulateur de Companion n'est pas prévu pour la X9E. En fait il fonctionne en partie mais pas pour les touches de programmation.
» Probleme simulateur sous compagnion 2.1
» HELP Probleme simulateur sous compagnion 2.1
» Différence des valeurs programmées sur Compagnion et affichées sur le Simulateur?
» Pas de son sous compagnion 2.2.2
» problème capteur altitude absent sous EDGE TX et TX12S MKII ELRS alors qu'il est présent sous open TX
