Différence des valeurs programmées sur Compagnion et affichées sur le Simulateur?
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par menfin85 le Mer 23 Jan 2019 - 12:01
Bonjour à tous .
Voila, je m’entraîne sur OpenTX et je bute sur le problème suivant. Quand je programme les valeurs sur compagnion je ne retrouve pas les même résultats sur le simulateur ?
Exemple Ratio 100% affiché 100%
             Ratio 60%   affiché  31%
Je finis par faire des nœuds  au cerveau ......
A+ merci.
menfin85
menfin85
Re: Différence des valeurs programmées sur Compagnion et affichées sur le Simulateur?
Message par menfin85 le Mer 23 Jan 2019 - 12:40
voila une capture d'écran recent:///1d2ed6a086a0c29e9f458c595c485107
quand je passe sur le simulateur les valeurs affichées diffères ? je suis sur la dernière version 2.2.3.
menfin85
menfin85
Message par Mipel le Mer 23 Jan 2019 - 13:07
Pareil !
Message par menfin85 le Mer 23 Jan 2019 - 20:38
je vais essayé de vous transmettre une capture d'écran.....en fichier joint https://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_eek.gif
menfin85
menfin85
Message par Mipel le Mer 23 Jan 2019 - 21:31
Bon, comme on ne peut rien voir dans ta capture d'écran, voici une aide pour ajouter un fichier dans un message  :
http://frskytaranis.forumactif.org/t7706-comment-poster-un-fichier-sur-le-forum#85768
Message par menfin85 le Mer 23 Jan 2019 - 23:52
Je fais un essai de boulais
menfin85
menfin85
Message par menfin85 le Jeu 24 Jan 2019 - 12:34
Le boulet a fini par y parvenir ,non sans mal!
j'ai donc bien les valeurs 100% dans les lignes de programmation et 70% en dual rate  mais sur le simulateur je trouve 52%.....
menfin85
menfin85
Message par Mipel le Jeu 24 Jan 2019 - 14:06
Bien pour la capture mais elle est incomplète, il faut la vue de ce que tu as mis dans les entrées et les sorties.
Avant d'aller plus loin, un conseil :
- tu t'es fait un modèle d’entraînement sous Companion c'est très bien. Enregistre le et met le en pièce jointe dans ton prochain message (je t'ai mis le lien dans mes messages précédents pour le tuto sur l'ajout de pièce jointe) comme ça on peut voir exactement ce que tu as programmé.
Je pense que tu dois cumuler les ratios entre les entrées et les sorties, le fichier complet me permettra d'y voir plus clair. As-tu regardé les 3 premières vidéos de LapinFou ? elles donnent les bases élémentaires.
Message par menfin85 le Ven 25 Jan 2019 - 18:12
Bonsoir , Mipel,Lapinfou, vous avez de la PATIENCE ....
Vous avez mis le doigt dessus ,j'ai fais des doublons bien que j'ai regardé X fois les tutos de Lapnfou  .
Comme tu le dis dans tes Tutos les Mixages ne sont pas facilement DIGESTE ,l'age peut-être !!!
j'ai une phrase SHADOCK qui me plait beaucoup
En essayant continuellement on finit par réussir.
Donc plus ça rate,plus on à de chance que ça marche......
menfin85
menfin85
Message par Mipel le Ven 25 Jan 2019 - 19:19
Pour ajouter ton fichier de programmation en pièce jointe, tout est expliqué ici : http://frskytaranis.forumactif.org/t7706-comment-poster-un-fichier-sur-le-forum#85768
Ce serait bien que l'on puisse l'avoir pour y apporter nos corrections ou commentaires.
Message par menfin85 le Sam 26 Jan 2019 - 15:12
Voila enfin!!!! les réglages que j'ai réalisés sous Windos pour réussir l'exportation .....
Fichiers joints
Sauvegarde des réglages Gracia.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(4 Ko) Téléchargé 3 fois
menfin85
menfin85
Message par Ceeb182 le Sam 26 Jan 2019 - 15:48
Désolé mais ton fichier "Sauvegarde des réglages Gracia.odt" est un tableau vide (il n'y a que les entêtes : Général, Modules, Phases de vol...).
Message par menfin85 le Sam 26 Jan 2019 - 16:45
je ne rends pas la main !!!!
le fichier fait est un peut plus lourd que le précédent!!!!
Fichiers joints
Sauvegarde des réglages 1 Gracia.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(38 Ko) Téléchargé 5 fois
menfin85
menfin85
Message par Ceeb182 le Sam 26 Jan 2019 - 18:52
Ton fichier PRN n'est pas lisible par les programmes habituels.
Pour t'éviter une nouvelle tentative, voici le fichier au format PDF : Sauvegarde-des-rglages-1-Gracia..pdf
Il y a de nombreuses erreurs dans cette programmation :
• la source des Gaz définie dans "Configuration" (LS) n'est pas celle utilisée dans "Entrées" (RS)
• il y a bien trop d'entrées définies. Par exemple une seule entrée "Aileron" suffit à piloter les deux servos d'ailerons. Tu ne dois avoir que 5 entrées : Prof, Dir, Ail, Gaz, Flap.
• la commande du Dualrate se fait uniquement dans les "Entrées". Ne pas gérer le Dualrate dans les "Mixages".
• le différentiel s'applique uniquement dans les "Mixages". Ne pas mettre de différentiel dans les "Entées".
Attention : il n'y a pas de sécurité moteur.
Pour donner un exemple pour les ailerons, en "Entrées" tu as seulement :
Code:
E1:Aile     Ail Ratio(100%) Inter(SA↑) [Grand]
            Ail Ratio(60%) Expo(20%) [Petit]
et en "Sorties" tu as :
Code:
VOIE1:AilG  E1:Aile Ratio(100%) Diff(30%)
VOIE5:AilD  E1:Aile Ratio(-100%) Diff(30%)
En rectifiant comme indiqué, tu vas énormément simplifier ta programmation.
Message par menfin85 le Sam 26 Jan 2019 - 20:57
Merci Ceeb182 je me doutais bien que j'avais fait quelques sottises  ...
je corrige et je vous soumet la correction.
menfin85
menfin85
Message par menfin85 le Jeu 31 Jan 2019 - 15:27
Voila le résultat de mes essais de programmation.....
Vos commentaires seront les biens venus, un petit détail me perturbe, les ralentissements programmés ne me donne pas
satisfactions , je trouve le retour à la position initiale de SC non ralentie  ?
Fichiers joints
Sauvegarde des réglages 2.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(41 Ko) Téléchargé 9 fois
menfin85
menfin85
Message par Ceeb182 le Jeu 31 Jan 2019 - 16:02
A première vue :
- L'entrée "Flap" est indéfinie quand !SC↑ : danger ! Indéfinie signifie que la valeur de l'entrée restera fixée à la dernière valeur connue valide.
- La courbe ne sert à rien telle que définie car la valeur de sortie de la courbe est la même que la valeur d'entrée.
- Pour les ratios sur la commande des Flap, il est préférable d'utiliser la valeur MAX (MAX=valeur fixe de 100%) plutôt que SC : logique et compréhension simplifiée.
- Il y a trop de conditions dans Mixage sur les voies Flap : une condition "Phase de vol" et une condition sur "SC". La condition "Phase de vol" suffit car la phase de vol est déjà elle-même conditionnée par l'interrupteur "SC"
- Les Dualrates des voies "Prf" et "Deriv" sont appliqués 2 fois. Il ne faut surtout pas gérer les Dualrates dans les "Mixages". Prendre exemple sur la commande des ailerons qui est bien réalisée.
- Il y a un fondu à l'entrée pour les "Phases de vols" mais pas de fondu en sortie, est-ce voulu ?
Message par menfin85 le Jeu 31 Jan 2019 - 21:10
Voici le dossier simplifier...
je vais simplifier ma programmation pour débuter....
Lapinfou je n'arrive pas à convertir le fichier .OTX je ne suis pas dégourdi en informatique!!!!
Fichiers joints
Simplification.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(42 Ko) Téléchargé 3 fois
menfin85
menfin85
Message par Ceeb182 le Jeu 31 Jan 2019 - 23:00
Avec Ubuntu, tu as un programme "Archive Manager" (file-roller) qui te permet de faire des archives ZIP.
Dans ta nouvelle version de ton "Gracia", il y a du bon et du moins bon.
D'une manière générale, d'une configuration à l'autre, ne change pas tout. Change uniquement les éléments sur lesquels on te fait des remarques.
Par exemple, tu as changé complétement la commande des Gaz alors qu'il n'y avait pas de remarque particulière.
Maintenant la commande des Gaz ne va plus du tout. Reprend la version précédente pour cette commande (Configuration, Entrée, Mixage).
Pour la dérive et la profondeur, c'est mieux. Tu fais les dualrates dans les "Entrées" et c'est bien !
Mais...(ben oui il y a un "mais") dans mixage ton ratio n'est pas à 100%. Si la raison de ce choix c'est de diminuer les débattements de la gouverne, alors il ne faut pas faire cela en agissant sur le ratio du "Mixage". Pour diminuer les débattements de la gouverne, c'est soit un réglage mécanique, soit en agissant sur les butées min/max du servo concerné dans "Sorties".
Revenons sur la commande de dérive en grand débattement : l'entrée a un Ratio de 50% et le mixage un Ratio de 70%. Le ratio global est donc 0,5x0,7=0,35=35%.
Pour la commande de dérive en grand débattement, il vaut mieux indiquer un Ratio de 35% sur l'entrée et un Ratio de 100% sur le mixage.
Si tu as compris, modifie en conséquence la commande de dérive et la commande de profondeur (indice pour t'aider : les 6 ratios sont à modifier).
Pour la commande des Flaps, tu as tout changé. Avant ils étaient commandé par SC, maintenant ils sont commandés par LS.
Revenons à une solution simple (pas de courbe, pas de phase de vol, pas de compensation, pas de variable globale) : les 3 positions de Flap sont commandés par SC.
Supprime l'entrée Flap car on ne va pas l'utiliser.
Dans "Mixage" pour chaque servo de Flap, on a :
Code:
VOIE2:FlapG      MAX Ratio(0%) Inter(SC↑)
               +=MAX Ratio(-45%) Inter(SC-)
               +=MAX Ratio(-80%) Inter(SC↓)
MAX correspond à une valeur fixe de 100%. Donc MAX Ratio(-45%) correspond à une valeur fixe 100%x-45%=-45%. Chaque ligne correspond à une position de SC.
Évidemment 0%, -45% et  -80% sont des valeurs prises en exemple et elles sont à modifier pour correspondre à ce que tu souhaites.
Une fois tout cela au point, nous verrons comment ajouter des variables globales puis des phases de vols.
Message par menfin85 le Ven 1 Fév 2019 - 0:01
Ok , merci pour tes conseils je vais demain reprendre calmement la tache .
bonne nuit....
menfin85
menfin85
Message par menfin85 le Ven 1 Fév 2019 - 15:02
Bonjour Ceeb182,
Je me suis appliqué  de nouveau programmer mon planeur sur tes précieux Conseils, j’espère être parvenu à un résultat satisfaisant.
Pourquoi avais-je mis des faibles Ratios sur les entrées de la Prf et Dir ? Parce-que sur le Gracia  l'empennage est Papillon!! donc 50%
pour chaque Entrée .
il me reste à définir la commande des AF , soit Flaps + Ailerons avec le manche des GAZ .
Fichiers joints
document4.otx.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 3 fois
menfin85
menfin85
