Hi bonne année
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Hi bonne année
aguttes a écrit:...
"Transférer les réglages et les modèles à la radio " ==>> transfert de l'eepe dans l'eeprom de la radio,
Ca ma radio le fait pas.
Ca m'intrigue ce que tu écris là.
Quand ta radio est connectée au PC selon la procédure des trois doigts, le bouton de transfert (celui que j'ai entouré en rouge) devient disponible dans Companion. C'est à ce moment que tu peux demander le transfert de l'eepe vers la radio.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: Hi bonne année
Kilrah a écrit:Sacre100 a écrit:Si tu nous faisais une petite photo de l'écran de ta radio, ça nous aidera à comprendre exactement ce que tu entends par "rien".
+1000.Tu ne peux pas avoir "rien". Donc ce que tu considères comme "rien" est a clé pour comprendre ton erreur et te l'expliquer, et on peut pas t'aider sans savoir ce que c'est. Si tu dis exactement ce que tu essaies de changer dans companion et quelles manips tu fais à cet effet c'est encore mieux.aguttes a écrit:Oui bien sur quand je dis rallumer je veux dire :
débrancher le cable usb, éteindre, rallumer, appuyer sur menu court pour voir la liste des modèles et Rien.
Bonjour Kilrah, bonjour à tous.
Voici mon écran préférences :
Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'anormal.
Re: Hi bonne année
Sacre100 a écrit:aguttes a écrit:...
Effectivement c'est bien le bouton que j'ai utilisé.
Mais ça ne marche pas.
Rien veut dire : aucune modification n'est visible dans les modèles affichés par le Tx.
J'allume la radio avec les trims poussés + ON
Je connecte au pc via cable usb
OpenTx ouvert en mode admin
Le pc reconnait la Taranis + carte SD
j'ouvre un eepe dans Open Tx
je lis les modeles contenues dans la radio sous OpenTx
je fais "glisser" le modèle que je souhaite (eepe importé d'un site rc groups) dans la liste des modèles de l'émetteur.
Je clique sur le bouton que tu as montré "transférer les réglages et les modèles à la radio". il ouvre la barre de progression etc...
--[etape additionnelle testée : synchro carte sd] sans plus de résultat
Je déconnecte la radio et la rallume
et RIEN c'est à dire aucun modèle n'a été rajouté. J'ai fait la même chose en créant un modèle dans OPen Tx directement dans la liste des modèles de l'émetteur puis j'ai cliqué sur "transférer les réglages et les modèles à la radio". Et toujours rien de modifié sur la radio.
Par rien je veux dire qu'il n'y a pas d'écriture sur la radio. Evidemment vous voulez avec la radio pas avec OpenTX, donc c'est dans la radio que vous voulez importer l'eepe.
Mais attendez le plus bizarre c'est que quand je lis les modèles de la radio dans OpenTX il affiche les dernières modif faites, mais quand j'allume l'émetteur elles n'y sont pas !!!
Je vais faire un test en désactivant le Firewall et l'antivirus on ne sait jamais.
Voilà pourquoi je ne vous fait pas de copie d'écran : les modèles de la radio sont toujours les mêmes au final.
Re: Hi bonne année
aguttes a écrit:...
Quand tu dis "je les les modèles de la radio dans OpenTX", tu entends quoi par là exactement ?
- tu ouvres le fichier eepe qui est sur ton PC
- ou tu cliques sur le bouton juste en dessous de celui que j'ai entouré en rouge (Lire les réglages et les modèles depuis la radio).
Essaie la chose suivante :
- connecte ta radio au PC avec la procédure des 3 doigts
- lance OpenTx Companion
- et cliques sur le bouton que je viens de t'indiquer "Lire les réglages et les modèles depuis la radio"
Cela devrait te transférer l'eepe de la radio vers ton PC et l'ouvrir dans Companion.
Re: Hi bonne année
salut
je ne sais pas si c'est important mais est ce que ta radio est aux normes européennes,c'est à dire est que tu l'as achetée en Europe après le 1 janvier 2015?
parce que sur les préférences de companion tu n'as pas coché la case EU.
c'est une piste les spécialistes sauront mieux que moi :-)
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: Hi bonne année
vieuxdruide a écrit:
salut
Oui la radio a été achetée en novembre 2015 et porte bien son étiquette 2015 au dos.
Re: Hi bonne année
alors il me semble que tu devrais cocher la case EU dans les préférences de companion et télécharger le bon logiciel.
il me semble que selon la version radio le logiciel est différent.en tout cas ce serait logique.
Re: Hi bonne année
J'ai pas de problèmes sur "Lire les réglages et les modèles depuis la radio" (bouton orange)
ça lit bien ce qu'il y a dans la radio.
Et quand je lis l'eepe j'ai une deuxième fenêtre qui s'ouvre.
Ensuite tu fais glisser le programme que tu veux dans les programmes et modèles de la radio. Ensuite bouton rouge pour enregistrer dans la radio (là ça ne marche pas) pour enregistrer dans la radio les modifs.
Je vous tiens au courant,
je vais reprendre tout ça calmement. IL me faut un peu de temps
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
