Hi bonne année
Hi bonne année
Bonjour à tous et meilleurs voeux,
inconditionnel des Multiplex j'ai récemment acheté une Taranis.
J'ai une longue habitude de l'informatique et même du développement et je comprends bien toutes les possibilités de la radio et les avantages de la communauté (des communautés au sens large).
J'ai acheté la Taranis pour faire du DLG.
Par contre la logique des transferts de fichiers est une catastrophe entre Companion et le tx.
J'éprouve une grande frustration parce que je retrouve des logiques de programmeurs décorrélées des comportement des utilisateurs (un standard en informatique).
Quand les fenêtres s'ouvrent dans Companion on ne sait pas de quoi il s'agit, on ne sait pas si on est dans le tx ou dans COmpanion. Quand on fait une opération on ne sait jamais si ça a marché ou pas (en général ça ne marche pas, il faut recommencer plusieurs fois et brancher et débrancher l'émetteur).
On croit mettre à jour des fichiers via les commandes du tx ou de Companion mais on découvre qu'en fait il faut aller dropper les fichers sur le tx via l'explorateur (on ne sait d'ailleurs pas dans quel répertoire exactement, qui fait quoi et qui va où).
Là ça fait bientôt trois heures que je tente d'utiliser un programme .eepe pour m'en servir de modèle général (framework) pour tous mes dlg. Il apparait dans Companion, il semble apparaitre dans la radio mais en fait il n'y est pas et bien sur aucun moyen d'utiliser ce modèle dans la radio lors de la création d'un nouveau planeur (à part le script général qui pose quelques questions basiques).
J'ai beau cherché dans tout internet y'a rien à faire. Pourtant on est dans du basique de chez basique. Juste une logique tordue que j'ai pas attrapé. Je vois pas de menu, je vois pas de commandes, ni dans le tx ni dans companion. Je copie et je paste le fichier de companion vers le tx et je synchronise la carte SD, mais il se passe rien, même après reboot du tx.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Re: Hi bonne année
Par exemple sur les gabarits il est dit :
"Les gabarits sont de modèles de base déjà paramétrés, ils permettent de commencer à créer un modèle rapidement ou d'avoir un exemple de base pour comprendre la programmation.
sélectionner d'abord une mémoire disponible puis choisissez le gabarit à appliquer.
Attention à ne pas écraser votre mémoire actuelle, ce n'est pas réversible, faites une sauvegarde de l'eeprom avant."
Pour moi c'est du chinois :
Dans Companion ou dans l'émetteur ?
Ou est le gabarit, il apparait sous quel forme, qu'est ce qui le distingue d'un modèle fonctionnel ?
Je n'ai jamais vu de commande pour "appliquer" le gabarit.
Quel rapport entre les gabarits et la mémoire actuelle, mémoire actuelle ? Mémoire rom, fichier X ?
Lexicalement on nage dans le flou total.
Re: Hi bonne année
Pour info tu peux avoir plusieurs fenêtre d'ouvert sous Companion.
La bonne façon de faire, c'est charger les modèles de ta Radio (sauvegarder cela quelque part), puis de faire des modif. A ce moment là, tu peux ouvrir un autre fichier EEPE dans le même Companion et faire un glisser/copier dans la fenêtre où il y a les modèles de ta radio.
Après tu re-balances le tout dans la radio et voilà !
Re: Hi bonne année
J'arrive à m'y retrouver dans les fenêtres que j'ouvre sans problèmes mais par contre impossible de transférer les fichiers eepe, la radio ne se met pas à jour. Dans OpenTx pas de problèmes j'ouvre le eepe et voit tous les paramètres.
Je pense à
1/ ouvrir OpenTx en mode admin
2/ après avoir récupérer eePskye.exe j'irai faire un tour de ce côté pour forcer l'écriture dans l'écriture (si ce programme sait le faire).
Re: Hi bonne année
Bon le mystère s'épaissit,
1/ ouverture d'OpenTX en mode admin
Quand je clique sur le bouton " lire les réglages et les modèles de la radio"
je récupére bien les modèles créés avec les eepe importés
(dans OpenTx après avoir importé le eepe je fais des copies, les renommes et commencent à modifier la prog sous OpenTx).
Bien mais le problème c'est que même après synchro de la carte SD ou après avoir cliquer sur le bouton "transférer les réglages et modèles à la radio" rien n'a changé au niveau des modèles. Il ne s'est RIEN passé dans la radio.
Re: Hi bonne année
Bon je suis retourné à la doc française où il est dit qu'en ouvrant OpenTx et la radio sur ON (mais il n'est pas dit qu'il faille pousser les 2 trims vers le centre simultanément, sinon la radio n'est pas détectée par Windows).
Et cette fois ci j'ai créé un nouveau modèle dans OpenTx que j'ai appelé X puis transféré dans les modèles de la radio avec un clic sur le bouton pour transférer le tout à la radio.
RIEN
RIEN
Re: Hi bonne année
Je suis déjà passé en W10 pour les problèmes de drivers dus aux pilotes USB et je suis aussi au courant des problèmes de câbles usb qui ne permettent pas toujours la connection (forums US), mais c'est pas ça.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Re: Hi bonne année
Bon à savoir : avec WIndows 8 la radio n'était pas reconnue, avec la version 10 elle l'est
Re: Hi bonne année
Salut
normalement après avoir allumer ta radio avec les trims horizontaux vers le centre
brancher l'usb.
et ouvert un fichier dans companion avec tes modèles , en cliquant sur transférer les modèles à la radio il y a, si je me rappelle bien une barre de progression verte qui s'allume.
mais tu ne peux pas transférer un seul modèle à chaque fois que tu transfères le fichier écrase l'ancien.C'est peut être ça ton problème.
enfin je ne sais pas je cherche :-)
brancher l'usb.
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: Hi bonne année
Bon alors est-ce que quelqu'un peut me dire où sont stockés les modèles dans la radio (répertoire/sous répertoire) ?
S'agit il d'un eepe ou de plusieurs ?
Re: Hi bonne année
oui tu débranches tu éteins et rallumes ta radio et tu appuies une fois sur menu et la liste de tes modèles apparait :-) tu peux en mettre jusqu'à 60.heu je précise un appui court ....
Re: Hi bonne année
aguttes a écrit:... J'ai une longue habitude de l'informatique et même du développement ...
aguttes a écrit:Bon alors est-ce que quelqu'un peut me dire où sont stockés les modèles dans la radio (répertoire/sous répertoire) ?
Vu que tu as cette expérience, je pense que si je te dis que l'eepe est transférée dans l'eeprom, cela te parle tout comme le transfert d'un programme en mémoire flash, très certainement.
Companion fait les deux selon ce que tu demandes :
- "Transférer les réglages et les modèles à la radio " ==>> transfert de l'eepe dans l'eeprom de la radio,
- et "Transférer le firmware à la radio" ==>> transfert du programme dans la mémoire flash de la radio.
C'est là que sont stockées les choses.
Re: Hi bonne année
Bon j'ai trouvé
OpenTx transfère un fichier dans le répertoire de la carte SD qui est un .bin modifié de la mise à jour des modèles. Mise à jour opérée dans OpenTx.
IL faut virer le fichier eeprom.bin dans le répertoire taranis pour dropper le nouveau fichier .bin délivré par Open Tx dans la carte SD (y'a pas beaucoup de place ds le répertoire Taranis).
Bizarrement le fichier eeprom.bin dans le repertoire Taranis garde sa date de modification d'origine
Mais ça marche : je récupère bien les modèles que je veux.
Mais Honnêtement il doit y avoir plus simple non ?
Re: Hi bonne année
Sacre100 a écrit:aguttes a écrit:... J'ai une longue habitude de l'informatique et même du développement ...aguttes a écrit:Bon alors est-ce que quelqu'un peut me dire où sont stockés les modèles dans la radio (répertoire/sous répertoire) ?
Ca ma radio le fait pas.
"Transférer le firmware à la radio" oui ça a marché j'ai passé la radio dans la dernière version
Re: Hi bonne année
vieuxdruide a écrit:Salut
brancher l'usb.
Oui mais y'a pas de commit dans le Tx, la barre s'affiche et tout mais quand tu rallumes la radio, rien.
Re: Hi bonne année
il faut la débrancher d'abord ,tu as essayé d'allumer et d'appuyer court sur menu?aguttes a écrit:
tu n'as rien à effacer je ne comprend pas ce que tu fais......
ou alors ta radio a un problème.
Re: Hi bonne année
Quand tu as fait ça, avais-tu choisi d'abord le bon type de radio dans les préférences ?aguttes a écrit:... "Transférer le firmware à la radio" oui ça a marché j'ai passé la radio dans la dernière version
Si tu nous faisais une petite photo de l'écran de ta radio, ça nous aidera à comprendre exactement ce que tu entends par "rien".aguttes a écrit:... Oui mais y'a pas de commit dans le Tx, la barre s'affiche et tout mais quand tu rallumes la radio, rien.
Re: Hi bonne année
vieuxdruide a écrit:il faut la débrancher d'abord ,tu as essayé d'allumer et d'appuyer court sur menu?aguttes a écrit:
Oui bien sur quand je dis rallumer je veux dire :
débrancher le cable usb, éteindre, rallumer, appuyer sur menu court pour voir la liste des modèles et Rien.
Re: Hi bonne année
Sacre100 a écrit:Quand tu as fait ça, avais-tu choisi d'abord le bon type de radio dans les préférences ?aguttes a écrit:... "Transférer le firmware à la radio" oui ça a marché j'ai passé la radio dans la dernière versionSi tu nous faisais une petite photo de l'écran de ta radio, ça nous aidera à comprendre exactement ce que tu entends par "rien".aguttes a écrit:... Oui mais y'a pas de commit dans le Tx, la barre s'affiche et tout mais quand tu rallumes la radio, rien.
salut
si ta radio est neuve de 2015 c'est taranis plus
il faut donc choisir la bonne dans les préférences de companion et ensuite seulement transférer le firmware et tes modèles.
ça doit donner ça
Re: Hi bonne année
Sacre100 a écrit:Si tu nous faisais une petite photo de l'écran de ta radio, ça nous aidera à comprendre exactement ce que tu entends par "rien".
+1000.
Tu ne peux pas avoir "rien". Donc ce que tu considères comme "rien" est a clé pour comprendre ton erreur et te l'expliquer, et on peut pas t'aider sans savoir ce que c'est. Si tu dis exactement ce que tu essaies de changer dans companion et quelles manips tu fais à cet effet c'est encore mieux.aguttes a écrit:Oui bien sur quand je dis rallumer je veux dire :
