Convertisseur greyscale vga
Salut, quelqu'un a t il une idéé pour envoyer l'affichage de la taranis vers un écran standard ?.
Mes premières recherches me portent vers un convertisseur 4 niveaux de gris vers vga, mais je n'en trouve pas tout fait, et pour l'instant pas de traces d'une quelconque réalisation complète sur le net.
Des idées ?
Des idées ?
maxxhimum- Messages : 112
Re: Convertisseur greyscale vga
Tu ne trouveras certainement rien sachant que les interfaces/protocoles d'écrans comme ceux de la Taranis ne sont pas standard, chaque fabricant voire même modèle est différent en fonction du contrôleur utilisé.
Donc solution sur mesure indispensable.
Ok. Donc reprendre la télémétrie affichée sur un écran externe serait même plus facile en récupérant les données de télémétrie et en les ré injectant dans un OSD externe non ?
Peut-être. Si tu expliquais le but on comprendrait probablement mieux...
Quand on vole à vue c'est difficile de regarder l'écran et le modèle, d'ou l'idée de faire un Hud qui reprend la telemetrie frsky et les affiche soit dans un monoculaire soit sur Hud comme le systeme lynx, j'ai mis le nez dans le systeme xerivision mais c'est assez limité.
Bof, on a la voix qui remplace tout ça maintenant.
Ouaip mais la voix ne t'annonce pas la conso ou les variations du vario, et puis comme d'habitude on ne fait pas forcement des modifs par nécessité mais aussi pour savoir si c'est faisable
Euuuh biens sûr que si !! Moi je vole en électrique et j'utilise le trim gaz (qui ne sert pas) pour déclencher une annonce de conso/chrono.
En plus tu peux programmer une annonce tous les x%, voir même déclencher des virbations lorsque tu arrives dans le rouge.
Perso, regardé l'écran, ça peut être mortel pour le modèle en l'air. Avec la Taranis et son système très évolué d'annonces vocales, je ne regarde plus jamais l'écran !
+1 En remorqueur avec le planeur derrière c'est la Taranis qui me donne vocalement l'attitude par palier et largage à 300m, la conso, la tension et l'alarme lorsque la batterie descend en dessous d'un seuil (3,5V) par éléments.
Bref c'est la voix et non l'écran qui me guide.
» Convertisseur S-Bus PPM Banggood
» Deux X8R ou X8R + convertisseur Sbus
» Convertisseur smart port - UART
» Convertisseur S port to UART par Arduino ?
» convertisseur Sbus/PWM et script Frsky SCC.Lua
