convertisseur Sbus/PWM et script Frsky SCC.Lua
Voilà, j'ai besoin de commander 11 voies avec un X8R et un convertisseur SBus/PWR. Par défaut le convertisseur sort les voies 1 à 4, il faut utiliser un SCC pour affecter d'autres voies sur ses 4 sorties...
C'est très bien décrit ici par mon ami Fragile63 et par notre lapin bredin jusqu'au trognon... https://opentx-doc.fr/wiki/le-scc
Mais récemment notre ami Mipel nous a sorti un tuto permettant de s'affranchir du SCC : https://opentx-doc.fr/wiki/wiki.php?id_contents=1132 grâce au script SCC.lua présent parmi les scripts de la carte SD.
Je l'ai donc essayé, mais je ne trouve pas ce convertisseur dans la liste des matériels modifiables ( entre autres FLVSS, GPS, FAS-40S,...).
Seul un capteur dénommé "R Bus" me permet d'espérer ce bus s’arrête bien devant ma porte...
Ensuite, je m'interroge quand à relier le convertisseur à la sortie Sbus du X8R (comme il doit l'être ordinairement) ou sur l' entrée S Port ( comme préconisé par Mipel).
Malheureusement l'une ou l'autre des options ne marche pas
Quelqu'un a t il réussi cette manip sans le SCC ???
( NB : que ce soit avec la X12S, ou une X9D, le résultat est le même)
socrate- Messages : 118
Re: convertisseur Sbus/PWM et script Frsky SCC.Lua
Pour moi, le Sport ne sert que pour la télémétrie.
Sauf erreur, si tu veux 11 voies, il te faut 4 "Sbus to PWM decoder" que tu vas brancher en série sur le port Sbus de ton récepteur. Reste à configurer les PWM vers les servos..... je le fais avec un SCC.... désolé
mougs25- Messages : 131
Le Sport ne sert pas uniquement comme voie d'entrée pour la télémétrie. Cette entrée sert également pour la mise à jour du récepteur.
Un SBus to PWM de Frsky permet d'avoir 4 sorties supplémentaires (par exemple voies 9 à 12). Ils en existent d'autres (non FrSky natif) qui ont 8 sorties et peut-être même plus. Il est possible de chaîner plusieurs SBus to PWM afin d'augmenter le nombre de voies PWM supplémentaires.
filduch- Messages : 1742
Le SBus permet aussi (et surtout) de connecter plusieurs servos avec un seul câble trois conducteurs.
Exemple : dans une aile avec 4 servos, avec un decodeur SBus, il n'y aura qu'un connecteur à brancher. Et on peut affecter aux servos de l'aile les voies 1, 5 et 6 par exemple.
Ca permet aussi de connecter un module de stabilisation d'hélico (5 voies) au récepteur avec un seul câble, et ça, c'est génial!!! Mais c'est hors sujet!
Il existe également des servos SBus qui se connectent directement sur le bus SBus sans passer par un décodeur.
» Deux X8R ou X8R + convertisseur Sbus
» Yaapu Frsky Telemetry Script
» Problème d'affichage script FrSky SCC sur X12S
» Pb R9 avec Sbus to pwm Frsky ( 1 seule voie fonctionne la n4)
» Convertisseur smart port - UART
