Pb R9 avec Sbus to pwm Frsky ( 1 seule voie fonctionne la n4)
Je voudrais ajouter à mon récepteur R9 (8 voies) un sbus to pwm Frsky; le même que celui du tuto
de Lapinfou.
https://opentx-doc.fr/wiki/decodeur-sbus-vers-pwm
J ai programmé avec le SCC servo channel changer.
J ai fais comme les tutos sur internet
voie1 du sbus to pwm = 09
voie2 du sbus to pwm = 10
voie3 du sbus to pwm = 11
voie4 du sbus to pwm = 12
Jusque là c est bon mais lorsque je le branche sur le Sbus out de mon R9 et que je branche un servo
sur la voie 1 = NE FONCTIONNE PAS
sur la voie 2 = NE FONCTIONNE PAS
sur la voie 3 = NE FONCTIONNE PAS
sur la voie 4 = FONCTIONNE
1-Je ne comprends pas pourquoi, quelqu un saurait-il pourquoi?
J ai branché directement le micro servo sur le Sbus to pwm, si j utilise les 4 sorties alors je brancherais l alimentation
directement sur le 5v comme le tuto.
2-Peux-ton brancher autre chose qu un servo ? un switch par exemple
Merci les gars
de Lapinfou.
Merci les gars
captflame2121- Messages : 381
Re: Pb R9 avec Sbus to pwm Frsky ( 1 seule voie fonctionne la n4)
En principe, tu ne devrais pas avoir de problème. As-tu bien branché sur les sorties 9, 10, 11 et 12 des servos digitaux ? Les servos analogiques ne devraient pas fonctionner sur le convertisseur.
filduch- Messages : 1738
captflame2121 a écrit:Bonjour,
Merci les gars
As tu contrôlé les voies 9, 10 et 11 sur le moniteur de la radio ?
Tu peux brancher un inter sur une sortie sbus. Je l'ai fais avec un Kill-switch.
Pour ce qui est des servos, j'ai utilisé de vieux servos Graupner C507 qui fonctionnaient très bien tant que l'alimentation ne dépassait pas 5 volts.
Je les ai remplacé par des coronna ( pas le virus ... ) analogiques car j’alimente le récepteur en 6 volts.
pat31- Messages : 777
En ce qui concerne les servos analogiques branchés sur le convertisseur, les cas suivants peuvent se produirent :
- ils ne fonctionnent pas du tout
- ils fonctionnent à moitié (frétillement, imprécision, ...)
- majoritairement ils chauffent (ce qui peut provoquer leur destruction au fil du temps)
- ils fonctionnent ... un certain temps
Je conseille de ne pas utiliser des servos analogiques avec des fréquences de rafraîchissement trop faible car ils ne sont pas prévus pour et le résultat est aléatoire (même en vol).
J'utilise ce convertisseur https://www.banggood.com/16CH-Receiver-PWMPPMSBUSDBUS-To-Signal-Converter-Module-For-DJI-NAZA-Zero-Flight-Controller-p-996918.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN et je n'ai aucun soucis avec les servo analogique depuis 3 ans !!!
Dehas- Messages : 1046
Merci de vos réponses.
Je n ai fais le teste qu avec un seul servo .
Je ne pense pas que mes micros servo soient en analogique, je les ai depuis bien longtemps.
1-cet apm je vais tester avec le moniteur de la horus
2- je ne comprends pas pourquoi que la voie n4
3-Dehas j ai commandé depuis 3 semaines le modèle que tu me dis mais je ne les ai pas reçu.
4-Entre temps j ai reçu 2 sbus to pwm Frsky je voulais déjà essayer avec ce petit modèle.
Sur les Sbus to pwm on ne peut brancher que des servos.
J aurais besoin de brancher un switch pour allumer des leds ?
je teste et vous dit
Les 4 servos sont les mêmes ?
J ai fais et refait le test avec le Sbus To pwm 4Voies Frsky, j en ai acheté deux.
Résultats que le voie n4 fonctionne sur les deux ...
J ai reçu celui que tu m avais dit Dehas 1-8 ou 9-16
En 5 min tout fonctionne, sélection avec le switch pour 9-16 tu branches
du R9 Sbus out sur le Sbus In et hop sa roule.
Toutes les voies de 9-16 fonctionnent, servos et switch led ok
Le petit Sbus Frsky 1-4 je le testerais sur un autre récepteur que le R9
J ai reçu mes 2 RX8R je fais le test et vous dit si cela fait la même chose qu qu avec mon récepteur R9.
En tout sur le R9 sa fonctionne pas, enfin un peu 1 voie sur les 4.
Le test à été fait avec un seul servo pour l instant.
Le décodeur 1 à 16 voies que tu as reçu et qui fonctionne correctement n'a pas besoin d’être programmé pour l'ordre de sortie des voies contrairement à celui de chez FrSky.
Il y a tout lieu de penser que cela est dû à une mauvaise programmation avec le SCC servo channel changer
Je te conseille à reprendre cela à zéro.
Et bien je voudrais bien comprendre si c est de ma faute.
Voilà comment j ai fait:
voie1 correspond sbus to pwm = 09
voie2 correspond sbus to pwm = 10
voie3 correspond sbus to pwm = 11
voie4 correspond sbus to pwm = 12
En validant avec Set avec chaque fois aprés avoir appuyé sur le petit switch du Sbus.
Une fois terminé avec le petit switch voie 1= 9 ... voie 2= 10 .. et voie4=12
Donc pour moi tout est ok
J ai suivi des tutos en anglais mais cela me parait relativement simple.
Aprés j ai peut être fais une erreur mais pourquoi la numéro 4 fonctionne et correspond bien à un mixage sur voie 12 de ma horus 10.
Re
Effectivement si tu es sûre de ta manip avec le SCC il y a un mystère
As-tu monitoré les voies sur l'émetteur ?
J ai monitoré sur l émetteur, mes voies 9-10-11-12 varient bien sur la radio mais physiquement rien avec le petit Sbus Frsky 4 voies.
Par contre avec l autre et merci Dehas nikel chrome fonctionne du premier coup.
Dommage car je pensais m en servir pour autre chose mais avoir 1 seule voie en plus sur 4, c est bof-bof.
Qu'un décodeur FrSky puisse être défectueux, je peux l'imaginer. Mais que deux aient le même problème, alors je pense que le problème est ailleurs. J'utilise ces décodeurs depuis pas mal de temps et n'ai jamais rencontré de problème. La configuration doit être établie avec aucun servo de connecté. Une fois connecté, bien utiliser le SBus out du récepteur (pas le Smart Port Bus). Bien spécifier 16 voies lors du bind. Tu dois certainement un soucis de configuration au niveau des trois premières sorties.
Bonjour et merci,
Je re-teste ce soir. Je n ai pas fait de bind après avoir branché le Frsky.
J ai pas eu le temps de faire le teste avec un autre récepteur que mon R9.
J'essai ce soir si j'ai le temps.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
» Mode de vol sur une seule voie et plusieurs Inter
» Elevator sur 2 voies -> dual rate sur une seule voie
» RB10 plus 9éme voie en sbus
» Connexion du module SBUS décoder 16 ch avec un X8R
» Du nouveau chez frsky : un decodeur sbus pour servo conventionnel
