Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
Du nouveau chez frsky : un decodeur sbus pour servo conventionnel
Mikegolf
fdeb31
Du nouveau chez frsky : un decodeur sbus pour servo conventionnel Empty Du nouveau chez frsky : un decodeur sbus pour servo conventionnel
Message par fdeb31 Mer 20 Déc 2017 - 6:55
https://www.frsky-rc.com/product/sd1/
SD1 can be used as SBUS decoder to convert SBUS signal for use of a conventional servo (other than use SBUS compatible servo directly) with SBUS system.
fdeb31
fdeb31
Masculin Messages : 560
Du nouveau chez frsky : un decodeur sbus pour servo conventionnel Empty Re: Du nouveau chez frsky : un decodeur sbus pour servo conventionnel
Message par Mikegolf Mer 20 Déc 2017 - 8:37
Frsky dit :
Convert SBUS to PWM signal
C’est l’inverse du convertisseur Sbus qui transforme 2 servos PWM en Sbus
Mikegolf
Mikegolf
Masculin Messages : 410
http://modelairclub.canalblog.com
Message par Bud.fr Mer 20 Déc 2017 - 8:56
Salut Tous
Donc si je comprend bien, on (peut) prendre un de ces petits RX tout léger qui ne sort que du S-bus et lui brancher dessus un ou des servo classiques, oui mais combien et comment ????
Mon rêve est d'utiliser un petit RX en PPM/Sbus dans des modèles indoor avec des servos classiques.
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par Mikegolf Mer 20 Déc 2017 - 9:03
Non, je ne pense pas.
Si tu as un servo sbus, tu peux le brancher sur une sortie pwn de ton recepteur au travers de ce circuit.
Le cicuit Frsky SBUS, lui permet de brancher 2 servos (analogique ou numérique) sur le circuit sbus.
Mikegolf
Mikegolf
Message par ProfBen Mer 20 Déc 2017 - 9:08
Salut les Taraniens,
Quelle est la différence fondamentale avec les le Sbus (https://www.frsky-rc.com/product/sbus/) scratch
a part qu'il faut 1 SD1 par servo (à quel prix?) alors qu'avec 1 Sbus on peut en piloter 4!! Shocked
J'attends vos réponses
Merci d'avance
ProfBen
ProfBen
ProfBen
Masculin Messages : 234
Message par fdeb31 Mer 20 Déc 2017 - 9:09
Bud.fr a écrit:Salut Tous
Tu as les xm qui font tres bien ce boulot avec des sorties classiques.
Frsky XMR Mini 6CH PWM Support de récepteur de sortie Taranis Q X7 Transmetteur pour drone RC
https://www.banggood.com/fr/Frsky-XMR-Mini-6CH-PWM-Output-Receiver-Support-FrSky-Radio-Modules-in-D16-p-1127195.html
fdeb31
fdeb31
Message par Mikegolf Mer 20 Déc 2017 - 9:20
D’abord, nous sommes des Taranisiens et non des Taraniens.
Le SD1 peut servir à utiliser un servo Sbus avec un récepteur qui ne gère pas le sbus.
Dans l’autre sens le circuit SBUS permet de brancher 4 servos Pwm sur le circuit sbus d’un récepteur de la série X par exemple.
Mikegolf
Mikegolf
Message par CoyotteDundee Mer 20 Déc 2017 - 9:41
@MikeGolf : C'est bien un convertisseur SBUS --> PWM
Il permet donc de connecter un servo "standard" sur une ligne SBUS...
@Bud.fr: Il en faut un par servo non-SBUs... Donc c'est relativement peu intéressant si tu dois convertir tous tes servos...
Je le trouve par contre très intéressant si, par exemple tu as besoin de 10 voies pour un modèle. On peut alors utiliser un récepteur X8R pour les 8 premières voies et deux de ces petits machins pour récupérer les voies 9 et 10 sans devoir installer un récepteur complémentaire...
Masculin Messages : 5880
Message par Invité Mer 20 Déc 2017 - 9:47
Traduction pour ceux qui n'ont pas compris:
- SD1 can be used as SBUS decoder to convert SBUS signal for use of a conventional servo (other than use SBUS compatible servo directly) with SBUS system.
-SD1 peux être utilisé comme un décodeur SBUS pour convertir le signal SBUS, pour l'utilisation d'un servo conventionnel {PWM} (autrement que d'utiliser un servo SBUS compatible directement) avec le système SBUS.
Ce qui veut dire: vous utilisez la sortie SBUS du RX sur laquelle vous branchez des servos standards en intercalant ce petit SD1 sur chaque prise servo
Par contre ,je ne sais pas comment ils font pour attribuer l'ID du servo ???
Message par Invité Mer 20 Déc 2017 - 9:49
Mon Coyotte a été plus rapide que moi (je veux être un "Roadrunner" Sad)
Message par jeta0357 Mer 20 Déc 2017 - 10:36
c'est noté dans la doc,
running freelink software on a pc
donc freelink a télécharger et a installer sur le pc
Masculin Messages : 1234
Message par Mikegolf Mer 20 Déc 2017 - 10:56
Avec le SCC de chez Frsky..
Mikegolf
Mikegolf
Message par Invité Mer 20 Déc 2017 - 11:06
Oui , je n'avais pas lu la doc.
Multiple methods to set the output channel (FrSky SCC/ FreeLink/ X7/ X7S/ X9D Plus/ X9D Plus SE/ X9E).
Par l'émetteur (x7, etc...) on ne peux pas le faire avec Open TX d'origine, si je ne m'abuse, mais avec un autre Firmware alternatif
Message par CoyotteDundee Mer 20 Déc 2017 - 11:14
Re,
C'est décrit dans la doc.
- Via un SCC (Servo Channel Changer)
- ou Freelink
- ou Un Script Lua pour X7/X7S, X9D, X9D+, SE ou X9E (Pas de Horus référencée pour le moment)
Message par Invité Mer 20 Déc 2017 - 11:24
Chewi tu es un Du nouveau chez frsky : un decodeur sbus pour servo conventionnel 3532398302
lit la doc c'est marqué: script LUA
Message par Mikegolf Sam 6 Jan 2018 - 9:22
L’utilisation du circuit SD1 est toutefois onéreuse :  14,12 $ chez BG,
alors que le decodeur Sbus vers PWM de Frsky pour 4 servos est à 13,3 $.
L’encombrement du SD1 est par contre trés réduit.
A étudier en fonction du type d’installation à réaliser dans le modèle.
Mikegolf
Mikegolf
