D8r V2 et telemesure de la tension
Je possède 2 récepteurs D8R v2 (c'est pas très recent comme produit, mais ca fonctionne), et je souhaite connaitre la tension de ma lipo 3S de mon avion "en live" via telemetrie sur l'écran de ma taranis.
Oui mais voilà, comment faire?
flahut59- Messages : 15
Re: D8r V2 et telemesure de la tension
Salut Flahut59
Il te faut un FBVS01 (diviseur de tension), que tu brancheras à l'entrée A1 ou A2 du D8R-II, et de l'autre coté, pour moi le plus simple c'est sur la prise d'équilibrage de la Lipo (Noir et Rouge)
FBVS01
FBVS01
flahut59 a écrit:Bonjour,
Plutôt que de l'avoir en live sur l'écran, il vaut mieux l'avoir directement en vocal. En effet c'est comme en voiture, on ne regarde pas un autre écran que la route quand on pilote.
Merci bud et murphy!
Je crois pas que cela ait de l'importance, mais ce n'est pas un D8R-II mais bien un D8R (v2)
Quand je branche ma lipo 2s sur une voie j'ai la tension qui s'affiche car A1 est sur les voies de 1 à 8
QQles info là .
Oui, donc vieille série, comme le D6R (que j'ai), tu as seulement une entrée analogique A2 (0 - 3.3v), le A1 est pris directement en interne.
Le problème en interne, c'est que tu passes (la plupart du temps) à travers un BEC, ce qui lisse la tension, la mesure.
Donc avec un FBVS01 branché sur A2 et sur le connecteur équilibrage de la Lipo, tu sais exactement ce qu'elle a dans le ventre.
Merci Bud!!
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» tension base et tension critique
» reinitialisation telemesure
» Pas d'écran télémesure
» Batteries Pb - télémesure
