Reset Taranis X9D plus
+3
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Reset Taranis X9D plus
non le message tu ne verra pas puisque j'ais refait la radio. quand a la page materiel je voie rien. peut tu me donner un exemple
milou83- Messages : 144
Je pars du principe que tu as OpenTx v2.3.5 :
- Allumer la radio normalement
- Appuyer sur [Exit] autant de fois que nécessaire pour faire disparaitre les alertes
- Faire un appui long sur [Menu]
- Appuyer autant de fois que nécessaire pour arriver sur la page "MATERIEL" ou "HARDWARE"
- Descendre sur la page avec la touche [-] pour sélectionner "Inters" ou "Switches" et valider avec [Enter]
- Regarder sur la page quel inter/trim/bouton reste bloqué
merci de tes conseille mais tout est normal
Salut les amis
Je souhaite faire un hard reset sur ma Taranis X9D+
J ai pas le menu comme sur l image pour le valider
Est ce quelqu'un pourrait m'aider
LeDebutant- Messages : 16
Que souhaites-tu faire exactement ? Seulement effacer tous les modèles ?
De quelle version d'OpenTx disposes-tu ? Merci de bien vouloir remplir ton profil pour savoir de quel matériel et de quelle version logicielle tu disposes. Cela permettra d'orienter correctement l'aide nécessaire.
Merci d avance a toi Ceeb
Je viens d actualisé mon profil
Heu... je ne vois rien sur ton profil ?!
Bootloader 2.3.9 otx
Fw opentx x9d+
Version 2.3.9 otx ( 60e1edc1 )
Eepr 219
Pour supprimer la totalité des modèles et les réglages de la radio avec OpenTx 2.3.9 :
Attention l'opération décrite ci-dessous est irréversible !
- Descendre sur la page avec la touche [-] pour sélectionner [RAZ d'usine]
- Valider avec [Enter]
- Une seconde validation de sécurité est alors demandée "Effacer TOUS les modèles/réglages ?". Valider avec [Enter].
Merci a toi je test cela de suite
Voilà c est reintialiser merci maintenant je vais créer un profil pour mon discovery et le binder avec la radiocommande .
Après il faudra que je trouve un moyen de régler la radiocommande avec le logiciel de Dji pour le Naza v2 et ainsi avoir les mêmes commandes aux même emplacement que la radiocommande des phantoms 1-2-3 .
N'oublie pas de refaire TOUS les réglages de la radio : calibration des manches/potentiomètres/sliders, le mode, la zone géographique, la langues des annonces vocales...
Quant à la radio elle se règle soit directement via les menus de la radio, soit avec le logiciel "Companion" (et non le logiciel DJI). Souvent la programmation d'un drone est très simple sur le radio car l'essentiel se fait en configurant le contrôleur de vol du drone.
Merci pour ton aide précieuse 1000 merci
De rien !
Salut Ceeb sur cet vidéo le mec a paramétré son naza avec le logiciel de Dji https://youtu.be/-gA5o_g4oW4 je souhaite avoir les mêmes fonctions aux même emplacement sur ma Taranis merci
Non, non, pas du tout : la vidéo montre comment il faut programmer le modèle sur la radio pour que cela interagisse comme il faut avec le contrôleur de vol.
La "configuration du modèle sur la radio" est totalement indépendante de la "configuration du contrôleur de vol".
Je te conseille de visualiser les 3 premières vidéos d'apprentissage d'OpenTx réalisée par LapinFou. C'est le préalable indispensable pour comprendre les rudiments d'utilisation de ta radio.
Ça marche je vais faire comme tu m'a dit merci encore
Page 2 sur 2 • 1, 2
» RESET intempestif des données DATE et TIME sur TARANIS X9D mise à jour avec Opentx 2.1.10
» RESET DE LA RADIO
» occasion reset
» exploitation des données de l'altimètre/vario
» reset open tx
» RESET DE LA RADIO
» occasion reset
» reset open tx
Page 2 sur 2
