RESET DE LA RADIO
RESET DE LA RADIO
Bonjour ayant reçu dernièrement un taranis plus, je décide ce matin de la passer en français,
mais la gros bug; le download des fichiers son a planté;
Dois je faire un reset de la radio?
comment faire pour faire un reset de la radio?
Dois je rebooter la carte sd avec les logiciels d'origine?
et ou les trouver?
Je ne sais pas si mes sauvegardes, avant manipulation sont bonnes.
Je me suis aidé de :http://blog.intermodel.fr/2013/09/06/frsky-taranis-le-guide-partie-1/
et de https://mcbvblog.wordpress.com/2014/12/07/demarrage-de-la-taranis-pour-les-nuls-christophe/
A vous lire.
Cordialement
FRED
et ou les trouver?
A vous lire.
Cordialement
FRED
Re: RESET DE LA RADIO
Avec ou sans fichier son, la radio doit fonctionner correctement.
Si tu veux les annonces vocales, alors il te suffit de simplement re-télécharger le pack et de le mettre dans SOUNDS/fr, c'est tout.
impossible le fichier sound m'affiche :le fichier ou le repertoire est endommage et illisible.
si je remplace la carte sd par une carte avec les fichiers d'origine est ce que cela devrait fonctionner?
Si t'a fait une sauvegarde de la carte SD d'origine.
Fait un format de cette dernière et redescends ta sauvegarde.
nicephore- Messages : 612
Au lieu d'accéder à la carte SD via le cordon USB, tu sors la carte de la radio et tu la mets directement sur ton ordi. Sauve les fichiers qui y sont sur ton PC, reformatte la puis tu recopies les fichiers sur la carte et tu y remets aussi les fichier son en français. Une fois cela fait, tu la remets dans la radio.
La radio fonctionne sans carte SD, tu n'auras pas les annonces vocales mais le reste fonctionne.
Impossible de copier la carte, seul un fichier peut être copié et semble correct(bmp); je vais tenter de faire une copie de carte d'une autre radio et de remplacer la carte défectueuse(fichiers).
bingo ca fonctionne. Faut penser avant toute manip de faire une sauvegarde de la carte sd.
» Après reset radio
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
» Message radio "Alerte Antenne radio défect.!"
» Affichage des boutons en simu radio ss Companion 2.2.1 <> Radio
